Kirjoittaja Aihe: Tallentavan boksin tiltti  (Luettu 16618 kertaa)
Vs: Tallentavan boksin tiltti
« Vastaus #15 : 24.03.2011 kello on 22:22 »
Pitäsköhän olla kehumatta.
Humax 9200 on palvellut kohta neljä vuotta ilman ensimmäistäkään "tilttiä". Eipä siinä ole edelleenkään muuta vikaa kuin levy saisi olla välillä isompi.
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
« Vastaus #16 : 25.03.2011 kello on 10:01 »
Tyypillinen vaiva digibokseissa on niiden virtalähteen luvattoman heikko laatu. Virtalähteen kondensaattoreiden vaihtaminen yleensä korjaa vian.
Näistä virtalähdeongelmist a on minulla sisäpiirin tietoa johtavassa markkina-asemassa olevan toimittajan taholta. Kiinan/Taiwanin/jne periaatteet eivät vastaa länsimaalaisia standardeja mutta ovat sen verran "hyviä" että menevät täällä laaduntarkkailussa läpi aluksi mutta ei enää muutaman kuukauden käytön jälkeen...
  • Vs: Tallentavan boksin tiltti
    « Vastaus #17 : 25.03.2011 kello on 11:11 »
    Otan riskin. ;D
    Kohta se Sonyn DVD/kiintolevytallenninkin varmaan hajoaa kun siitä nyt mainitsen mutta neljäs vuosi on nyt sitten menossa. Tuossa on erityisen kätevää se että lapsille, kuten siinä samalla myös itsellekin mieluisat tv-ohjelmat voi polttaa DVD-levylle mutta huonoa on se että on ainoastaan yksi viritin.
    « Vastaus #18 : 25.03.2011 kello on 21:57 »
    Olen useita kymmeniä tallentavia digibokseja korjannut. mm Topfield , Handan , Vision , Tälläkin hetkellä pari työn alla siellä suomessa.
    Ei siihen tartte kuin yleismittari ( itsellä Fluke jossa myös konkkien mittaus. Pelkällä jännitepuolella tulee kyllä toimeen.) Sitten läjä hyvänlaatuisia elektrolyyttikonden saattoreita. Kolvi,tinaa ja imusukkaa. Yksi toppari teetti töitä ennekuin havaitsin että kiintolevy oli sinänsä viallinen että sen virrantarve oli 2krt normaalin suuruinen. Vaihdoin toisen kiekon ja ongelma poistui.
    ps varokaa "tällejä" se kutittaa tai ainakin säikäyttää jos ette pura konkkia tyhjäksi. 12v lamppu on hyvä tuohon tarkoitukseen.
    « Vastaus #19 : 25.03.2011 kello on 22:12 »
    Mulla on tuo yläpelto (Topfield) TF 500 PVRt käytössä ja ei toistaiseksi ole ollut murheita.
    http://www.topfield-finland.com/fi/TF500PVRt/
    « Vastaus #20 : 25.03.2011 kello on 22:13 »
    Vanhukset osti Humaxin boksin ja ei ole pahaa sanottavaa siitä enkä liiemmin ole löytänyt netistä mitää mainittavaa.
    Taitaa olla sitten sen osto edessä  :P
    Tai sitten pitää houkutella kahtaenvaihda korjaamaan vanhaa topparia  ;D
    « Vastaus #21 : 25.03.2011 kello on 23:19 »
    http://fi.wikibooks.org/wiki/Topfield_TF5X00/Kondensaattorien_vaihto
    siinähän se
    « Vastaus #22 : 25.03.2011 kello on 23:23 »
    Sain juuri vähän käytetyn tuollaisen. Sen takia vähän käytetyn, kun alkuperäinen oli ollut kahdesti korjattavana. Ja kolmannella kerralla annettiin uusi takuuseen.
    « Vastaus #23 : 25.03.2011 kello on 23:25 »
    Ei silti. Itselläni Topfield 5100 Masterpiece ja toimii kuin junan vessa. On jokapäivä käytössä ollut kai 4 vuotta
    • Viimeksi paikalla: 8.02.2017 kello on 23:00
    « Vastaus #24 : 28.03.2011 kello on 22:49 »
    Minulla sanoi Handan DVB-T 6000 sopimuksen irti. Kestää kauan ennen ku jotain tapahtuu ja sit ilmoittaa että HD ei löydy ??? Olisko jollain antaa vinkin tynkää mitä tehdään ? Paljonko mahtaa maksaa ? jos vie huoltoon Juotos hommat onnistuu jos joltain löytyy kuvaa ja tietoa että mitä pitäs vaihtaa. Laite on n. 3 vuotta vanha.
    « Vastaus #25 : 29.03.2011 kello on 09:17 »
    Laitappa postia Laatuanteeniin, sieltä saat "epäviralliset" kytkentäkaaviot joilla homma onnistuu. Epäviralliset siksi että Taiwanin poijaat eivät suostu virallisia toimittamaan...
    « Vastaus #26 : 29.03.2011 kello on 18:20 »
    Kourallinen konkkia. Siinä powerinpistokkeen reunassa on jännitteet merkittynä. Kannattaa mitata piuhat kytkettyinä. Uusi virtalähde maksaa laatuantennissa ~60€
    « Vastaus #27 : 29.03.2011 kello on 18:27 »
    Ainakin itse sain pyytämällä kytkentäkaavion ja konkkien arvot
    « Vastaus #28 : 29.03.2011 kello on 20:12 »
    Mutta kun ne konkkien arvot lukee niissä konkissa. Jännitteet lukee printissä. Eli on helpompi ostaa ja vaihtaa ne konkat kuin ruinaa tarpeeton kytkis  ;D Pääsee jopa helpommalla. ;)
    edit: Ei mua häiritse vaikka pyytääkin kykentäkaaviot. Ihan kaikessa rauhassa.
    « Vastaus #29 : 29.03.2011 kello on 20:55 »
    Finlux on rivissä taas, ulkoisesta kovalevystä lainattu virtalähde pitää levyn pyörimässä. Tallennus ja toisto onnistuu myös, oli kaukosäätimen patteritkin melkein finaalissa. Jos laittaa oman virtalähteen liittimen kautta virrat kiintolevyyn laite mykistyy.. Tekohengitystä 7 vuotiaalle.
