Kirjoittaja Aihe: Istuintyynyn liukueste  (Luettu 11798 kertaa)
« : 13.04.2014 kello on 23:03 »
Tänään poistin takamatkustajan penkin kannesta liimajäämät, joilla oli ollut kiinni soikeat liukuestekankaan palaset, joiden tarkoitus taas olisi ollut estää istuintyynyä liukumasta eteenpäin. Melkoinen sotku oli.
Kuka tietää, minkälaista kangasta olisi hyvä olla tilalla, vai löisikö alkuperäiset sikamassalla kiinni. Pysyisi ainakin, kun tuollainen kontaktiliimankalta inen tökötti ei ollut pitänyt. Kai noiden rättien irtoaminen osoittaa sitä, että ne jollain lailla tarraavat tyynyyn kiinni, mutta olisiko muuta, ei-niin-lopullista keinoa kuin Sika 11 FC.
Vs: Istuintyynyn liukueste
« Vastaus #1 : 13.04.2014 kello on 23:18 »
Itse laittaisin tarranauhaa, alustaan liimattavalla alapinnalla ja tyynyyn ommeltavalla.
« Vastaus #2 : 13.04.2014 kello on 23:19 »
Hobbyyn laitettiin tarranauhalla istuintyynyt paikoilleen. Penkin runkoon nitojalla ja patjoihin käsinompelemalla. Hyvin pysyi paikoillaan. Tarranauha oli noin 25mm leveää, hankittiin Eurokankaasta.
« Vastaus #3 : 13.04.2014 kello on 23:24 »
Kokeiltu on tarranauhaa, ei pysy kiinni sitten millään.
Otan orkkiksista kuvat huomenna, jos muistan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
« Vastaus #4 : 13.04.2014 kello on 23:31 »
Oisko tuollaisesta mihinkään http://www.vapaa-aika.com/catalogsearch/result/?q=mega+stop&x=8&y=3
« Vastaus #5 : 14.04.2014 kello on 06:45 »
Nuo on kaappeihin tarkoitettuja, siellä hyviä.
  • 1299XX
« Vastaus #6 : 14.04.2014 kello on 07:17 »
Meillä on kyllä ton tapaset palat istuintyynyjen alla mitä Laaga linkitti. Materiaali on paksumpaa, muoto on "piparkakku" ja koko on halkaisijataan noin 40 cm.
« Vastaus #7 : 14.04.2014 kello on 08:10 »
Kyllä Rimorissa tuo 2½-3cm tarranauha - istuintyynyyn ovat tehaalla ommelleet sen "tarraavan" puolen ~50cm. Tarralla kiinni (ja on pitänyt) istuin laatikon kannessa se karvapuoli..
Tarranauha on ~10cm eturunasta, niin laitettua istuimien suojaksi ohuet fleecepeitot (helma vielä väliin)- tenavien takia..
« Vastaus #8 : 14.04.2014 kello on 09:45 »
Mitäs mieltä tuosta kiinnitystavasta, onko ihan idioottimainen idea liimata Sikalla?
Jos siis laittaisi alkuperäiset takaisin (ks. aikaisempi viestini).
  • Vs: Istuintyynyn liukueste
    « Vastaus #9 : 14.04.2014 kello on 11:20 »
    Jos takiaisnauhaa kokeilee, niin ehdottomasti 3M:n tuotetta. On kunnon tartunta. Myy ainakin Etola.
    • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
    « Vastaus #10 : 14.04.2014 kello on 11:51 »
    Jos tuon takiaisnauhan liimaa ja vielä nitojalla laittaa vaneriin ja ompelee tyynyn puolelle niin miksi ei pysy?Näin itse tein erääseen auto projektiin ja pysyi kyllä hyvin.
    « Vastaus #11 : 14.04.2014 kello on 11:58 »
    Noilla keinoilla voisi jopa pysyä. Saisikohan sitä leveämpänä kuin se normi eli pari senttiä - tuuma?
    Toinen juttu sitten on, että onko nitominen sen hellävaraisempaa kuin Sikalla liimaaminenkaan. Nätti vaneri siinä on alla.
    « Vastaus #12 : 14.04.2014 kello on 12:07 »
    Me ollaan ostettu Inkan tarranauhoja. Jos liikkuu sielläpäin ja heidän myymälänsä on auki suosittelen käymään, löytyy kaikenlaista hauskaa.
    Tuota myymälää hoitaa kylätoimikunta ja Inkan tuotteita saa pienimmissä erissä. Tehtaalla itsellään ei ole omaa myymälää.
    http://www.killinkoski.fi/
     http://www.inka.fi/ETUSIVU
    « Vastaus #13 : 14.04.2014 kello on 15:28 »
    Kerran on kans pitänyt tyynyt saada pysymään. Ostin ISOJA neppareita, toinen puoli ompelemalla tyynyyn ja toinen Aralditilla vaneriin.
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #14 : 14.04.2014 kello on 16:30 »
    Paitsi jos tuo matto on semmoista "pesuhuoneen mattomaista" niin silloin toimii ilman liimaa. Jostain ikeasta ostin autoon tuommoista ja ihan hyvin pysyy paikoillaan.
