Kirjoittaja Aihe: Infon sivut.  (Luettu 13992 kertaa)
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #15 : 14.01.2011 kello on 18:34 »
Ja kaksilla hevosilla ratsastetaan.
Ainakin toistaiseksi. Ei olisi kivaa, että infon tietovarasto katoaisi.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:20.11.2012 kello on 06:55
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #16 : 15.02.2011 kello on 13:09 »
karavaanari.info sivut ovat pystyssä edelleen sekä jälleen aktiivisemman kehitystyön kohteena (päivitystä tulossa kevään aikana - saattaa aiheuttaa muutamien päivien huoltokatkoksen kun muutoksia tehdään). Olemassa oleva materiaali varmuuskopioidaan päivittäin joten mahdolliset häiriötkään eivät tekstejä tai liitteitä poista. Sivusto toimii Hollantilaisella palvelimella, mutta suomalaisen palveluntarjoajan ylläpitäminä ja hakunopeudet ja yhteydet palvelimelle pitäisi olla kunnossa. Kaupallisuutta sivuilla on sen verran että ylläpitokustannukse t pysyisivät kurissa, muttei sivuston käyttö häiriintyisi ylenmääräisistä mainoksista. Linkitys ja omien tekstien käyttäminen toisilla sivustoilla, kuten täällä on ihan sopivaa mutta toisten tekstien kopiointi ja liittäminen osaksi keskusteluja lienee epäsopivaa.
Domainien (teidentukko.com ja karavaanari.info) varaus on tehty aina vuodeksi eteenpäin, mutta käyttäjien toiveesta domainit varataan pidemmälle ajanjaksolle.
Toivotan uudelle sivustolle samalla menestystä ja hauskoja karavaanarikilometr ejä!
  • Ylläpitäjä
  • Viimeksi paikalla:15.05.2024 kello on 17:34
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #17 : 15.02.2011 kello on 14:06 »
Erinomaista että infoa päivitetään, koska tällä hetkellä siinä on aika paljon turvallisuuspuuttei ta (mm. takaportteja).
Info kun käyttää smf versiota 1.1.11 joka on julkaistu vuonna 2009, jonka jälkeen on tullut turvallisuuspäivity ksiä jotka korjaavat noita turvallisuuspuuttei ta. Uusin turvallinen versio on 1.1.13 jossa nuo 1.1.11 version turvallisuuspuuttee t on korjattu. Org käyttää aina viimeisintä turvallista versiota ohjelmistosta, lisäksi orgilla on muitakin turvallisuuteen liittyviä asiota tehty, mutta ei siitä tämän enempää (ymmärrät varmaan).
Orgilla viimeisin sivuston päivitys kesti alle kaksituntia (varmuuskopioineen plus muut), joten katkos jäsenille oli lyhyt ja ajoitettu yöaikaan jotta haitta jäsenille olisi mahdollisimman vähäinen.
Se on hyvä että varmuuskopiointi toimii infon puolella, ja toivottavasti varmuuskopiot ovat fyysisesti eri paikassa kuin tuotantosivut. Sekä on huolehdittu siitä että varmuuskopiot eivät kirjoita toistensa päälle ja että varmuuskoipioden data on ehyttä.
Orgin varmuuskopiot sijaitsevat eri paikassa kuin sivusto (eri kaupungissa) ja varmuuskopioita ei kirjoiteta vanhan päälle, joten toimiva varmuuskopio löytyy varmasti (orgin varmuuskopiot testataan säännöllisesti jotta voidaan varmistua tiedon eheydestä, viimeeksi varmuuskopio on tarkastettu 12.2. ja toimivaksi todettu).
Harmillista kuulla että infon pyörittämisestä syntyy noin paljon kustannuksia että tarvitaan sponsorointia. :(
Tämä orgin palvelu pyörii kustannustehokkaast i, jolloin mainostuloja ei tarvita. Kustannukset kun ovat niin alhaiset (muutama euro kuussa) että voin maksaa ne henkilökohtaisita varoistani. Toisin tähän pitää todeta että eräät ovat tarjonneet rahallista tukea orgille (kiitos heille), mutta olen ohjannut nämä lahjoitusten tarjoajat tukemaan mm. tämän foorumiohjelmiston tekemistä lahjoittamalla suoraan SMF:lle.
karavaanari.orgin domain on tällä hetkellä varattu vain kahdeksi vuodeksi, koska uutena sivustona tarpeesta ei ollut tietoa. Jatkossa karavaanari.org tullaan varaamaan huomattavasti pidemmäksi aikaa, mutta tämä on ajankohtasta vasta vajaan kahden vuoden päästä :)
:) Kuten täältäkin toivotetaan infolle mukavia keskusteluja, sekä vieläkin mukavampia karavaanarikokemuks ia joista on mukava kirjoitella infonkin puolella :)
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #18 : 15.02.2011 kello on 14:30 »
Jos saan udella, niin mistä saa kaistaa/levytilaa niin edullisella hinnalla?
Kiinnostaa siksi, kun minullakin on omia projekteja verkossa, ja niiden kustannukset (vaikka kaistanleveys ja käyttömäärät ovat melko pieniä) ovat enemmän kuin tuon pari euroa kuussa. Muistaakseni pelkkä domain on tuon parin euron luokkaa, ellei ollut enemmänkin.
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #19 : 15.02.2011 kello on 14:42 »
Onko kyse kaupallisesta toiminnasta? Jos ei, niin on monia edullisia palveluja.
Kaupallisillekin on edullisia, jolla orgikin tällä hetkellä on. Tällä hetkellä orgin palvelimen kustannus on 3€ kuukaudessa (eli 36€/vuosi), ja domainin 0,74€/kk joten ei tämän sivuston pito (minusta) kovinkaan kallista ole.
Jos sinulla on kysyttävää noista palvelimista tai domaineista autan mielelläni (laita viestiä yv:nä) :)
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2016 kello on 21:49
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #20 : 15.02.2011 kello on 15:28 »
http://www.serverimaailma.com
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #21 : 15.02.2011 kello on 16:08 »
Hienoa että mijo otti vihdoin härkää sarvista ja päivitti infon tuohon turvallisempaan versioon smf:stä :)
Toivottavasti päivityksessä kaikki menee hyvin, eikä ongelmia tule :)
Eikös tuo mijo ole kuitenkin jonkin sortin tekijämiehiä. Kaiketi osaa nää jutskat.
Jotenkin tuntuu, että täällä ihan oikeasti pusketaan tätä "ainoaa oikeaa". Hyvähän tämä org on, mutta rivien välistä voi kaikenlaista lukea. Mahtaakohan kaikki jaksaa olla kiinnostuneita sellaisesta itsensä kehumisesta.
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #22 : 15.02.2011 kello on 16:13 »
Varmasti on ja osaa, mutta näköjään tarvitsee kannustusta että asioille tapahtuu jotain.
No, hyvä että nyt tuo infokin on turvallinen. Ei mennyt nämäkään kirjoitukset hukkaan ;)
Sen verran lisäisin vielä, että en katso kovinkaan suureksi synniksi todeta miten asiat ovat tällä foorumilla toteutettu, varsinkaan vastauksena (siihen ainoaan) viestiin jonka on kirjoittanut naapurifoorumin omistaja kertoen oman palstansa toiminnasta täällä. :)
« Viimeksi muokattu: 15.02.2011 kello on 18:32 »
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #23 : 15.02.2011 kello on 16:21 »
Tekijämiehiä hyvinkin. Eihän info:n sivuissa mitään vikaa ole, jos ne vain keskeytyksittä pyörii.  ;)
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #24 : 18.04.2011 kello on 12:06 »
Joo taasen nurin infon sivu.. Ei toimi ei...  :'(
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #25 : 18.04.2011 kello on 12:14 »
Eipä näy toimivan, vaan eipä ole tullut kovin usein käytyäkkään siellä sen jälkeen kun orgia aukeni
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #26 : 18.04.2011 kello on 12:15 »
Hyvin pelaa ainakin mun koneella  :o
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #27 : 18.04.2011 kello on 12:25 »
aukeni täälläkin nyt
  • Viimeksi paikalla:15.01.2014 kello on 21:55
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #28 : 18.04.2011 kello on 12:26 »
Niin toimi minullakin. Mutta tänne olen juurtunut, koska täältä sain "akuuttiin hätääni" HETI vastauksia silloin kun tänne tulin  ;D ::)
Vs: Infon sivut.
« Vastaus #29 : 18.04.2011 kello on 12:29 »
No rupes sittekin toimimaan.. mutta ihme kun kokoajan jtn hämminkiä..
