Kirjoittaja Aihe: Rimor 748 - äärivalot  (Luettu 5037 kertaa)
  • Rimor 748 - äärivalot
    « : 9.04.2014 kello on 08:16 »
    Moikka!
    Vähän menee ohi tämän keskustelun, mutta aihepiiri on sama..  ;D
    Eli....
    Onkos teillä arvon karavaanariystävät tietoa mistä saisi sähkökaavion tms. Rimor 748 asuntoautoon? Yläosan valot (auton sivuista takaa) sanoivat sopimuksensa irti eikä kahdessa eri korjauspaikassa tunnuttu osaavan sanoa juuta eikä jaata missä vika. Sulakkeet ym. tsekattu..Auto on MB:n alustalla ja ohjekirjakin on vain sitä varten.
    Vs: Rimor 748 - äärivalot
    « Vastaus #1 : 9.04.2014 kello on 09:36 »
    Onkohan maadoitukset tarkistettu ?
    Monesti käytetään ulkopeltiä maadoituksen välikappaleena ja tuo liitos yleen sä on hapettunut.
    Taitaa olla melekosia " pajoja" miss oot vieraillut .....
  • Vs: Rimor 748 - äärivalot
    « Vastaus #2 : 9.04.2014 kello on 10:15 »
    Mun täytyy pyytää jonkun tarkastamaan maadoitukset. ....Jos niitä ei oo satuttu tarkastamaaaan....
    Heh, täällä Porin suunnalla ei muita olekaan kuin melkoisia pajoja...  Thumb :laugh:
    « Vastaus #3 : 9.04.2014 kello on 10:37 »
    Vaikuttaa tuo Rimorisi olevan muovipintainen kuten meikäläisenki..
    Sillon siinä tuskin on käytetty muutakuin "parikaapelia" (+&- samassa vaipassa) - mikä helpottaa vian hakua.. maadoitusviat saa unohtaa  :D
    Tod. näk. (kuten mulla) niiden kaapelointi menee pystytakakulmassa, eli liittimet takavalojen lähistöllä tai rungossa.
    Ainakin Transit-alustaisessa on tehtaalla valmiit liittimet sivu- ja äärivaloille tuolla eripuolilla runkoa. Lisäksi näille erikseen sulakkeet - ei siis perävalojen kaverina.. siis Fordissa.
    Tuskin huonommin asiat ovat MB:ssä  ;D
    « Vastaus #4 : 9.04.2014 kello on 10:49 »
    Jep, ns. lasikuituhelv.  ;D Rimor on vm. 1998. Onko siellä muualla vielä jotain sulakkeita mitä voi katsoa kun auton puolella on omat sulakkeensa ja "vaunu"puolella on sivupenkin alla sulakkeita...Kaikki mahd. on tsekattu, mutta valot kuolivat totaalisesti vaikka mitä tekisi...  ::)
    « Vastaus #5 : 9.04.2014 kello on 11:00 »
    Sori, korjaus..Alumiiniko rilla tuo Rimpe kuulemma onkin...  ;D
    « Vastaus #6 : 9.04.2014 kello on 11:07 »
    Molempien puolien valk./pun takaäärivalot mykkänä, mutta helmojen kelt. sivuvalot toimivat?
    • Viimeksi paikalla: 2.01.2024 kello on 21:57
    « Vastaus #7 : 9.04.2014 kello on 11:13 »
    takaylävalo auki ja tsekkaus millainen johto sinne tulee ? ja yleismittarilla mittaus tuleeko jännite ?
    « Vastaus #8 : 9.04.2014 kello on 11:25 »
    Jep, kelt. valot pelaa moitteettomasti.  :)
    Ok, selvä homma, pistän pojat hommiin...
    Kiitos neuvoista tähän mennessä. Palailen asiaan...
    « Vastaus #9 : 9.04.2014 kello on 11:36 »
    Jep, mittaamaan, mutta mittaa/mittauta ilman polttimoa ja polttimon kanssa;
    - Jos polttimon pitimessä (jommassa kummassa) on jännite (~12V) ilman polttimoa, mutta polttimon ollessa paikallaa ei (tai vain joitain voltteja); huono liitos tai useita jossain.
    - Jos jännite on sama (~12V) polttimolla tai ilman; maadoituspuoli (-) poikki..
    - Jos jännitettä ei löydy lainkaan kummastakaan navasta/pitimestä, pitäisi lähteä etsimään johtojapitkin liittimille tuleeko sinnekää, ja onko jokin auton sulake mykkä..
    Mainitaanko siellä Rimorin manuskassa niiden penkinalla olevien sulakkaiden kohdalla näistä korivalaistuksista mitään?
