Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan vaunuvalintaan apua  (Luettu 33306 kertaa)
Vs: Aloittelijan vaunuvalintaan apua
« Vastaus #15 : 11.04.2014 kello on 00:10 »
Nää on näitä makuasioita, aika pitkälti sama tilanne ostaakko uuden Dacian vai samalla rahalla muutaman vuoden vanhan Bemarin. Molemmilla pärjää ja kaikki ei kaipaa tai edes arvostaa ns. premiumia.
« Vastaus #16 : 11.04.2014 kello on 08:08 »
Kyllä ympäri vuoden käytettävyyksissä on paljonkin eroa Sterckemannin ja jonkun 4-vuodenajan kopin välillä. Kesäkäyttöön käy mikä vaan.
Dacialla ja Bemarilla ajaa kumminkin ympäri vuoden, molemmilla.
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2017 kello on 14:34
« Vastaus #17 : 11.04.2014 kello on 12:26 »
Sikäli, kun pyrkii puntaroimaan asiaa topicin aloittajan näkökulmasta niin tuo Sterckemannhan täyttää vaatimukset aika hyvin. Olettaen tietysti, että kyseessä on hyväkuntoinen ykslilö ja sehän selvinnee huolellisella kuntotarkastuksella . Jos talvikäyttö rajautuu muutamaan reissuun niin sen nyt selvittää vaikka kotipihassa onko selviytymisen edellytyksiä olemassa, vai varaako sitten suosiolla hotellihuoneen. Jos perheen kanssa on neljän vuodenajan telttailua harrastanut, niin lähtökohta on sen verran askeettinen, että johan tuo Sterckemannkin vie retkeilyn uusiin sfääreihin.
« Vastaus #18 : 11.04.2014 kello on 13:02 »
Ehdottomasti samaa mieltä. Thumb
Kunhan ei ala vertaamaan tuotteita suoraan toisiinsa
« Vastaus #19 : 11.04.2014 kello on 15:54 »
Minkälaisia eroja on kesä/talvi vaunussa??
« Vastaus #20 : 11.04.2014 kello on 17:50 »
ehehehehee :D
« Vastaus #21 : 11.04.2014 kello on 18:18 »
ehehehehee :D
Mikä se noin naurataa ;) :D
  • Vs: Aloittelijan vaunuvalintaan apua
    « Vastaus #22 : 11.04.2014 kello on 18:45 »
            Rupesi ittäkin naurattaan....... ;)
    « Vastaus #23 : 11.04.2014 kello on 19:25 »
    Thumb Nauru pidentää ikää ;)
    • Viimeksi paikalla:19.11.2020 kello on 18:27
    « Vastaus #24 : 14.04.2014 kello on 10:36 »
    Jaa, pitääkö mun nyt ostaa sitten kaksi vaunua, toinen kesälle ja toinen talvelle  :o Pitänee lakata haaveilemasta koko asiasta kun tulee liian kalliiksi... ;D
    « Vastaus #25 : 14.04.2014 kello on 10:52 »
    Nyt ollaan asian ytimessä  Thumb Kokemusta tosiaan on vaunussa asumisesta vain satunnaisia öitä parinkymmenen vuoden takaa.
    Teltassa on yövytty kesäreissuilla leirintäalueilla ja hyvin on pärjätty, jopa ylellisesti kun on suihkut ja ruoanlaittomahdolli suudet, tiskipaikat ja pesukoneetkin. Ainoa ongelmakohta on viisihenkisen perheen tavarapaljous vaikka viikon kesäreissulla. peräkontin pakkaaminen ja purkaminen pari kertaa päivässä syö hermoja. Toki myös teltan pystytys ja purkaminen. Hotelleissa osittain sama homma, jos joka yö ollaan eri paikassa. Hotellit on kustannuksiltaankin vähän huono vaihtoehto.
    Metsäreissut on sitten erikseen, silloin tavaraa on minimimäärä mukana ja tyytyväisenä nukutaan teltassa, kesällä ja talvella.
    Eli "kesävaunullakin" saatettaisiin pärjätä jos oikein olen asiat ymmärtänyt ::)
    • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
    • Kellokoski
    « Vastaus #26 : 14.04.2014 kello on 11:38 »
    Itselläni ei ole ollut kuin talvivaunuja,mutta jos matkailu talvella on erittäin satunnaista valitsisin "kesävaunun". Oletko jo katsellut vanhempaa edullisempaa kalustoa? Voit toki kokeilla hieman halvempaa vaihtoehtoa ja huomata sen jälkeen mitä todella haluatte vaunulta. Vanhemmissakin on hyviä yksilöitä,sekä niihin saa tarvittaessa tehtyä muutoksia hyvinkin helposti. Aina ei kannata suoraan katsoa kulkineen ikää kun suhteellisen tuoreissakin tullut vastaan kastuneita yksilöitä. Itse huomannut nelihenkisen perheen kanssa matkanneena että tuo soliferin 6102 kokoluokan vaunu on oikeastaan aika passelin kokoinen,ei liian pieni eikä kokokaan tuo ongelmia liikuteltaessa. Olen askarrelut siihen pitkittäiset ylävuoteet lapsille ja aikuisille on täysikokoinen kiinteä parivuode, ei ole petaus rallia siis tarvinnut harrastaa. Ja tarvittaessa eturyhmään saa vielä yhden parivuoteen sijattua. Vaatteet yms. tavarat on kulkenut vaunussa,auton tavaratilassa reissussa yleensä pelkästään koira.  Ollaan matkattu joskus 450 solikallakin ja siinä tuli tunne että onko tämä lomaa kun kokoajan saat väistellä ja tehdä tilaa muille sisällä olijoille.. Toki varmasti 500-550 koossakin pärjää ,riippuen hyvin pitkälti pohjaratkaisusta.
    « Vastaus #27 : 17.04.2014 kello on 08:56 »
    Nyt saattoi löytyä oikea vaunu. Eri malleihin kun on nyt aikamme tutustuttu niin valinta näyttäisi kohdistuvan Soliferiin, 550 jubilee malli, myyjän mukaan aina katoksessa säilytetty. Ulkoa lähes uuden näköinen joten lienee todella ollut katoksessa suuren osan elämästään. Sisätilat TÄYSIN hajuttomat (ensimmäinen alle 10K€ vaunu missä ei mitään hajuja!), kunto lähes käyttämättömän näköinen  :o Aikaisemmin katseltiin eri pohjaratkaisulla olevia "kesävaunuja" mutta nyt tuntuu että ostopäätös on lähellä...
    Pari tonnia kalliimmalla tosin saisi yli kymmenen vuotta uudemman saksalaisen... On tämä vaikeaa.
     Thumb vai  Thumbd ?
    « Vastaus #28 : 17.04.2014 kello on 09:04 »
     Thumb vai  Thumbd ?
    Ei toi Jubilee mikään huono ratkaisu olisi. Thumb
    « Vastaus #29 : 17.04.2014 kello on 10:16 »
     Thumb vai  Thumbd ?
    biltemasta 15euron piikkikosteusmittar i ja tukimaan vaunua ;)
    etenkin etu ja takakulmat, sekä kattoluukkujen ympärykset. jos kuivia niin sit kaupoille.
