Kirjoittaja Aihe: Huoh tätä Nokian navia  (Luettu 39720 kertaa)
« : 2.04.2014 kello on 21:33 »
Sanoisinko että välillä meinaa lentää ikkunasta tuo puhelin, kun tuo navi on syvältä. Tekee mukavia pikku lenkkejä joita sitten kierrellään ja kaarrellaan. viddu, hyvä etten myöhästynyt tuon "navin" takia >:(
  • Vs: Huoh tätä Nokian navia
    « Vastaus #1 : 2.04.2014 kello on 22:03 »
    No voi kääk.. ;D
    Linuxilla olis varmaan parempi sovellus tähänkin.. ;)
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #2 : 3.04.2014 kello on 10:57 »
    Niinpä, Tomtomissa pyörii Linux  :laugh:
    « Vastaus #3 : 3.04.2014 kello on 11:31 »
    Ja osaa se tomppakin kiertää. Yhden kerran aamulla lähdettiin Ranskasta Reims:istä kotia kohti. Tomppa meinasi että käydään mutka luxenburgissa. Eli suoraan ja nopeiten kotia matkaa n:250 km ja tompan reittiä melkein 500km ja toista tuntia hitaammin. Oisko vähän linux livettänyt kun noin paljon lisää sai.
    Ja ainahan se näiden navejen kanssa on katsottava paperilta mistä se meinaa kierrättää.
    « Vastaus #4 : 3.04.2014 kello on 11:56 »
    Ilmankos se onkin niin surkea tien näyttäjä. Mulla on jääny hyllyyn kun Noksulla on pärjänny...
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #5 : 3.04.2014 kello on 12:23 »
    En paljoa katso paperilta, vaikka paperikartat ovatkin aina mukana.
    Katson navista onko reitti älykäs. Joskus aikoinaan Vaasasta Ouluun yritti Tomppa teettää lenkin Ylivieskan kautta, tompan kartassa oli varmaan tiessä katkos kun se huusi tee U-käännös moneen kertaan kunnes jossakin Himangan tienoilla se lopetti.
    Noissa kartoissa saattaa olla katkoksia teissä jolloin navi koettaa kierrättää.
    Myöskin jos tuntee reitin niin silloin kannattaa pitää päänsä, navin opastamana pääsee kyllä perille mutta mitä kautta, se kannattaa katsoa etukäteen.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:56
    « Vastaus #6 : 3.04.2014 kello on 12:29 »
    Eikä ole ihan harvinaista että joku tekee källin ja asettaa tiepuomin tms. tuolle pääväylälle johonkin kohtaan => kun lataset netistä navariisi vimosimmat käyttäjien lähettämät päivitykset, niin Thumb
    • Vaasa
    « Vastaus #7 : 3.04.2014 kello on 20:37 »
    Vaasasta Ouluun kannattaakin ajaa Ylivieskan kautta. Jos ei muuten miellä reittiä paremmaksi, niin eipä ole peltipoliiseja.
    « Vastaus #8 : 3.04.2014 kello on 20:54 »
    No voi kääk.. ;D
    En usko että navin tekemään reittivalintaan käyttöjärjestelmä pahemmin vaikuttaa, ennemminkin siihen vaikuttaa miten sovellus on tehty.
    (Miten ihmeessä tähänkin saat viriteltyä jotain vääntöä käyttiksistä?)
    « Vastaus #9 : 3.04.2014 kello on 21:01 »
    Olin tuolla pohjoispuolassa "Seeblick" campingilla. Sinne tuli 2 suomalaisvaunua.
    Olivat Riiasta tulossa. Ajaneet 10 tuntia väliä joista 2 tuntia pyörineet ympäri Järviseutua. Molemmilla Tompat .
    Toinen löysi kaupungin ja toinen ei sitäkään.
    Se joka löysi sekosi reiteissä ,yritti ajattaa kaikki polut ja venevalkamat.
    Noksu toi suoraan perille ja löysi vielä Läheisen kaupungin takaa Aatun sudenpesänkin.
    « Vastaus #10 : 3.04.2014 kello on 21:24 »
    Samanlaisia harhaan johtajia ovat kaikki...
    Mulla on matkalla Tomppa ja Garmin vierekkäin kinastelemassa suunnista.
    Lumia on hieman kehnompi vielä suunnistuksessa, mutta se on ainut missä mulla on kartat Kanarialta ja Madeiralta.
    « Vastaus #11 : 3.04.2014 kello on 22:30 »
    Joskus tämän kertonutkin, mutta kertaus on opintojen äiti. Jos ei äiti niin ainakin täti.
    Myös ensimmäisen kerran mennessäni Seeblickiin, olin Suwalkissa tarkistanut, että Tompan ja samalla minun tie vie Augustovin kautta. Mutta jossakin vaiheessa tie muuttuikin "suoraksi". Eivätkä hälytyskellot osanneet soida, kun tie ei lähtenytkään A:iin. Tie oli muuten kohtuullinen, mutta jossakin vaiheessa ajelin pellon piennarta ehkä 5-6km., joka oli tehty betonilaatoista, kooltaan n. 60x250cm. Niin että tärinää riitti. Mutta uskoisin, että ajallisesti se oli samaa luokkaa kuin tuo sinun "suora tie", koska minulla on Tompassa päällä yleensä nopein tie.
    Tuo "suora tie" lienee se, joka menee ensin 1)Suwalkista  Augustowiin ja sitten taas 2)Magrowosta pohjoiseen Seeblickiin? No siinä on ylimääräistä tuo 1) n.30km etelään ja 2) takaisin  pohjoiseen n.20km. Siis ylimääräistä kiertoa 50km.  Kumpikin reitti lienee ajaltaan suurin piirtein samaa luokkaa.
    Minkähän "kaupungin" se ensimmäinen löysi? Minusta kun Magrowo on lähistöllä ainoa  kaupunki, n. 20 km. Seeblickistä etelään.
    « Vastaus #12 : 3.04.2014 kello on 23:32 »
    Näitä vain tuppaa olemaan huomattavasti enemmän nokian kartoissa kuin muilla. Esim Vaasasta Tampereelle mentäessä haluaa kiertää erään maalaistalon pihan kautta, vaikka valtatie menee suoraan vierestä...
    Navfree on huomattavasti parempi kuin noksu, eikä navfree tarvitse ollenkaan nettiyhteyttä navigoimiseen toisin kuin noksu.
    « Vastaus #13 : 4.04.2014 kello on 07:54 »
    Kai nämä henkilöt Magrovoa tarkoitti. En kysynyt tarkemmin. Parituntia ylimääräistä kuulemma pyörivät ympäri Järvialuetta.
    ps Tun Seeblickin kadun/kujan löytää mun vanha Volvon navikin. Ihan osoitteella
    « Vastaus #14 : 4.04.2014 kello on 08:00 »
    Nokian LUMIAT toimii täysin ilman internetyhteyttä. Ei pidä antaa väärää informaatiota. :-*
    Olen nyt käyttänyt vuosikausia ympäri eurooppaa Nokian navia. Symbianissa käytin ulkoista LD-4W BT vastaanotinta. Ja puhelimen asetuksista pois suljettu kaikki muut paikannusmuodot.
    Toimi eittäin hyvin. Esim Romaniassa , Bosniassa jne tuo muitten karttatarjonta on aika huonoa.
    Kaverini ajoi viime keväänä Finnlinesin laivalta prätkällä Espanjaan , poikkeamatta moottoriteille lainkaan. Navina Lumia 920.
    Halusi käyttää reilun viikon , nautiskellen ison GS BMW:n kyydistä mutkaisilla pikkuteillä. Toimi oikein hyvin hänen mukaansa.
    Lisäksi Nokian omaan voit tehdä reitit ja paikat netissä etukäteen www.here.com
