Kirjoittaja Aihe: Minkälainen invertteri jääkaapille?  (Luettu 37601 kertaa)
Vs: Minkälainen invertteri jääkaapille?
« Vastaus #15 : 23.03.2011 kello on 18:41 »
1000w invertteri joka sallii hetkellisen piikin riittää hyvin. itse asiassa tuo 4,5 amppeeria on 1035 wattia.  Itselläni on 150w invertteri joka salli 300w käynnistyspiikin, näin ainakin on ohjeissa mainittu.
  Tuo on kyllä väärin laskettu,1000 W ottaa akusta "noin"80 A !!
« Vastaus #16 : 23.03.2011 kello on 18:48 »
Tossa 150 W tekniset tiedot.
« Vastaus #17 : 23.03.2011 kello on 18:51 »
Lukeehan tuossakin että virrankulutus täydellä teholla 100 A. (tämä 1000 w invertteri)
« Vastaus #18 : 23.03.2011 kello on 19:28 »
Tuo 4,5A tarkoitti 230V:lla. Ei 12:lla.
« Vastaus #19 : 28.03.2011 kello on 16:48 »
Kiitos tiedosta. Kuitenkin jos joku tietää lisää vastauksia kysymyksiini, niin otan kiitollisuudella vastaan.
1000 w .sella pakastin toimii moitteettomasti. Tänään testattu.
« Vastaus #20 : 28.03.2011 kello on 16:50 »
Halpis- vai siniaaltoinvertteri?
« Vastaus #21 : 28.03.2011 kello on 16:55 »
Modifoitu siniaalto. Eli ei aito siniaalto.
« Vastaus #22 : 28.03.2011 kello on 17:16 »
Kiitos.  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:37
« Vastaus #23 : 4.04.2011 kello on 16:20 »
Mikähän vikana?
1000W inverterin kun kytki päälle, niin kaikkivalot paloi, eli ylikuorma, lämpö ja alijännite. Piippasi vielä yhtenäisesti.
Hetken kun ajoi, niin pelasi taas normaalisti.
Jännite, lämpö ja ylikuormitus oli koko ajan ok.
« Vastaus #24 : 19.05.2011 kello on 23:00 »
Nyt on hankittu Motonetistä 1000 wattinen invertteri. Oli tarjouksessa 119?€. Tänään kytkin sen akkuun. Ja Motonetin jääkaappi perään. HYvin hyrähti kompura käyntiin. Ja jäähdytti kaapin "alta aikayksikön" käyttölämpötilaan. Annan sen tässä kokeilussa hyristä aamuun asti. Laatikossa on min/maks lämpömittari.
  • Viimeksi paikalla:27.10.2026 kello on 22:29
« Vastaus #25 : 8.08.2011 kello on 19:52 »
Ku en ole koskaan tuollasta invertteriä omistanu saatikka käyttäny kysyn miten kauan tuollanen 60 ah akku käytännössä invertterin(esim.1000w)käyttöä kestää?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
« Vastaus #26 : 8.08.2011 kello on 20:01 »
Täydellä teholla n. 10-15minuuttia (laskematta sen tarkkemmin).
« Vastaus #27 : 8.08.2011 kello on 20:05 »
 Vanha sanonta,tyhjästä ei nyhjäistä,eli,kun ottaa energiaa intikan kautta,on oltava poveria mistä se otetaan,meikäläisellä on nyt autossa yli 500AH,mutta jostakin se enerkia on tuotettava,kun akut on täynnä,voi käyttää intikkaa surutta,2000W !!
« Vastaus #28 : 8.08.2011 kello on 20:09 »
Silloin kun vaunun kaappi oli huoltamatta eikä syttynyt suoraan kaasulle käynnistin ja jäähdytin sen 300 W invertterillä. Hyvin sitten jatkoi kaasulla kun oli ensin käynnistetty 230 V
« Vastaus #29 : 8.08.2011 kello on 20:12 »
Itsekin sain lapinturneella jääkaapin "käyntiin" tuolla metodilla, erona vain että kaappi on joka vuosi huollettu merkkiliikkeessä... ???
