Kirjoittaja Aihe: al-ko alustan rasvaus  (Luettu 8253 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« : 26.03.2014 kello on 18:24 »
Tuossa al-kl alustassa on kuulemma noita rasvauskohtia, missähän ne mahtavat olla ja kuinka  hyvin huolehditte alustan rasvauksesta.
Vs: al-ko alustan rasvaus
« Vastaus #1 : 26.03.2014 kello on 19:32 »
Tarkoitan asuntoauton alustaa sitä al-ko. Sori epäselvä kirjoitus
« Vastaus #2 : 26.03.2014 kello on 20:33 »
Eikö kellään ole tietoa tai ees hajuakaan tuosta al-ko alustan rasvauksesta.....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:36
« Vastaus #3 : 26.03.2014 kello on 22:20 »
Moron
Hymerissä on siellä renkaan puolen päässä nippa molemmin puolin.
Rasvataan muistaakseni rengas ylhäällä.
« Vastaus #4 : 27.03.2014 kello on 07:06 »
Huommenta ainakin ohje sanoo että auto on tunkattava ylös rasvauksen ajaksi, kerran olen niin tehnyt, mutta nippoja en vaan löytänyt.
Käytän auton liikkeessä huollossa ja selvitän asian ja laitan sitten tänne tietoa kun näyttää siltä että tämä al-ko alustan rasvaus on niin vieras ja tuntematon asia, joten eiköhän siihen sitten selvyys tule.
« Vastaus #5 : 27.03.2014 kello on 09:26 »
Tuosta kun lukee sivulta 11 niin eiköhän onnistu http://www.al-ko.co.uk/edit/files/handbooks/amc-handbook.pdf
ps. kaikissahan ei sitten rasvanippoja ole.
« Vastaus #6 : 27.03.2014 kello on 10:10 »
No löytyhän se tieto ja apu taas jälleen kerran, kiitos tahko.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
  • Häme
« Vastaus #7 : 23.10.2016 kello on 01:13 »
M-autossani on Alkon alusta ja näin myös Alkon rasvausta vaativa taka-akseli. Autoni oli huollossa ja yksi huoltotoimenpide oli taka-akselin rasvaus. Kerroin huollolle etukäteen, että akseli pitää rasvata siten, että akseli on nostettu ylös ja renkaat "roikkuvat" vapaasti. Ajattelin, että rasvaa ei voi paljon mennä, sillä olihan akseli 2 vuotta sitten rasvattu.
Rasvaa oli mennyt noin 1,5 tuubia, joka tuntuu suurelta määrältä.
Oma arvioni on, että 2 vuotta sitten tehdyssä huollossa rasvaus on tehty ilman, että akselin on nostettu ilmaan ja näin rasva ei ole päässyt kunnolla sinne minne sen pitää päästä
Tämä siis vinkkinä, jotka rasvaatte itse tai olette viemässä huoltoon autoa.
Fiat huolto ei välttämättä tiedä koko Al-Ko´n rasvauksestä mitään. Aikoinaan piti minunkin kertoa Autokeskuksen huollossa akseliston keventämisestä. Rasvan määrästä en tiedä kun tuli letkusta.
Nesteet ja kaasut menee aina pienemmän vastuksen suuntaan. Niin se on myös rasvauksessa. Jos rasvauskohteen liukupinnalla on kuormaa, niin rasva ei paineen alaiselle liukupinnan osalle mene, vaan rasva menee sinne minne helpommin pääsee.
Jos rakenne on väärin suunniteltu eikä rasvalle synny vastusta voi jopa käydä niin, että rasvaa kyllä menee paljon, mutta oikean paikan rasvautumista ei tapahdu toivotulla tavalla.
Oikeaoppinen rasvaus edellyttää, että nivel on kuormittamaton. Jotkut rakenteet on tehty niin, että rasvanipan paikan valinnalla rasva ohjataan nivelessä oikeaan kohtaan ja vaikutusta tehostetaan vielä laakeripintojen urituksella.
AL-KO akseli pitäisi rasvata vähintäin vuosittain. Itse olen käsiprässillä rasvaillut noin puolen vuoden välein.
Rasvaa laitetaan niin kauan kuin sitä menee kevyesti pumppaamalla. Sen jälkeen kun tuntuu selvästi vastusta pumppauksessa, niin vielä 2 painallusta lisää.
Tämän ohjeen sain pitkän kokemuksen omaavasta, matkailuautoihin erikoistuneesta huollosta.
Keväällä rasvatessani akselin meni rasvaa toiselle puolelle 14+2 painallusta, ja toiselle 12+2 painallusta.
Teknisille tietäjille kysymys: mihin tuo rasvaus konkreettisesti vaikuttaa tai kääntäen- mitä tapahtuu jos rasvausta ei suoriteta. Kysyn tätä mielenkiinnon ja ymmärryksen kasvattamiseksi.
Rasvauksella pyritään ensisijaisesti laakeripintojen voiteluun ts. kulumisen hidastamiseen. Säännöllisesti ja oikein rasvattu akselisto kuluu vähemmän ja kestää kauemmin.
Rasva estää usein myös kosteuden pääsyn rakenteeseen ja luonnollisesti se estää rakenteiden ruostumista. Vaunun allahan on vesisateella ajettaessa melkoinen "vesimyrsky" ja vesi pyrkii tunkeutumaan mihin ikä se vain pääsee.
Oikein huonosti hoidettu, pahasti kulunut ja ruostunut akselisto josta on vaikka jouset poikki voi helposti joutua jopa hylkyyn ja uusi akselisto maksaa maltaita.
Eikös ne rasvaamattomat ole alkaneet takellella ja juuttuvat niin että auton toinen puoli jää alas.
