Kirjoittaja Aihe: Mikä on tämä osa joka irroneena roikkuu auton pohjassa  (Luettu 18711 kertaa)
Vs: Mikä on tämä osa joka irroneena roikkuu auton pohjassa
« Vastaus #15 : 23.03.2014 kello on 21:34 »
Minkäs ikäinen tuo sun auto on?  Eikös 2007vm ylöspäin pidä autoissa olla tuo hiukkassuodatin?
2013 malli. Mäkin luulin, että hiukkassuodatin olisi pakollinen, vaan ei tuossa tehoversiossa ohjekirjan mukaan ole.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 09:55
« Vastaus #16 : 23.03.2014 kello on 22:30 »
HEADLAMP HEADLIGHT Adjuster Motor PA66-GF30
On vähän sinnepäin nuo numerot, mutta ei taida sopia lampun korkeussäätöön?
Voisko putket mennä löpötankkiin? Jos on joku tankinhöyryjen haistaja?
Ihmeellisiä on nää uudet vehkeet ja niin paljon tuommosta joutavaa roikkumassa ;-)
  • Vs: Mikä on tämä osa joka irroneena roikkuu auton pohjassa
    « Vastaus #17 : 23.03.2014 kello on 22:39 »
    Voihan tuota vääntää vaikka minkä säätömoottoriksi mutta aika valmis olisin vetoa laittamaan että hiukkassuodattimeen liittyvä hommeli tuo on.  Tuo "lisäainetankiin" tuleva mötikkä tuossa C4:ssa sen verran samannäköinen...  Ja jos tuo olisi karannut jostain löpötankin päältä niin luulisi siellä jo löpön haisevan.
    Dieseleissä ei taida olla mitään aktiivihiilisäiliöi tä höyrystyvää polttoainetta keräämässä.
    Mutta kun tuon verran tuoreesta on kysymys niin takuu hoitaa sen varmaan paikalleen ja kertovat myös mikä se oli.
    JOS tuossa on niin että autossa ei todellakaan ole hiukkaussuodatinta ja silti tuollainen "valmius" olisi alle vedetty niin aika mielenkiintoinen ratkaisu kiinnityksensä yms suhteen ::)
    « Vastaus #18 : 23.03.2014 kello on 23:14 »
    Juu onneksi on ensimmäinen määräaikaishuolto (30tkm) just keskiviikkona. Saavat laittaa kuntoon.
    « Vastaus #19 : 24.03.2014 kello on 09:01 »
    Laita sitten infoa mikä tuo mutikka oli niin ei jää vaivaamaan :-)
    « Vastaus #20 : 24.03.2014 kello on 10:36 »
    http://www.autowiki.fi/index.php/P%C3%A4%C3%A4st%C3%B6luokitukset
    EURO-päästöluokitukset pakettiautoille >1760–3500 kg. (Luokka N1 - III), g/km
    PäästöluokkaKäytössä alkaenHäkä (CO)Hiilivety (HC) Typenoksidit (NOx) HC+NOxHiukkaset (PM)
    Euro 5Syyskuu 20102,270,160,082-0,005*
    All dates listed in the tables refer to new type approvals. The EC Directives also specify a second date — one year later — which applies to first registration (entry into service) of existing, previously type-approved vehicle models.
    Koskeeko tuo nyt pelkästään tyyppihyväksyntää, joka tuossa Scudon mallissa on vuodelta 2007. Selkeästi Euro 4 kone (vain KAT) tuo Multijet 120, ja noissa rekisteröinneissä siirtymäaika.. Ymmärsinkö oikein, että tämä "2013 malli" olisi pitänyt jo ensirekisteröidä 2011  :o
    Mutta tuo roikkuva osa voisi hyvin olla DPF:n ureapöntön liitin - nuo "nyörit" ovat kait kovia muoviputkia, eikä johtonippujen suojaputkia (haitareita)? Liittimien lukitukset viittaavat tuohon.. Eli Multijet 140 DPF:n osa  8)
    « Vastaus #21 : 24.03.2014 kello on 11:29 »
    Eikö ympyrä löydy putkien säteeltä miitä mahdollisuuksia siinä on. Tosin takuu niin kannattaako ite sotkea käsiä, laittakoot takuuseen niin että pysyy paikallaan.
    « Vastaus #22 : 24.03.2014 kello on 11:35 »
    Kun tuon verta jo autonalla käyty, niin eikö se kannata vaikka nipparilla kiinni... ettei riipu satoja kilometrejä asvalttia vasten, tai jää johonki kanttariin..
    Totuus kait on, että jonkinlaisen "kosketuksen" auton alusta on saanut - vaikka lumeen.. takuuasia ::)
    « Vastaus #23 : 24.03.2014 kello on 13:12 »
    Jos ei mee takuuseen, niin oliskohan jokin tilanne tienpäältä, jossa auton alusta olisi saattanut saada kovempaa kosketusta eli sen tapahtuman syyllisen vastapuolen vakuutuksesta sitten ;)
    « Vastaus #24 : 24.03.2014 kello on 15:29 »
    No tokihan mä sen nippusiteellä kiinnitin tuohon kuvassakin näkyvään kannakkeeseen. Ei sille ollut mitään houkuttelevaa kohtaa auton pohjassa, muuta kuin tuo kannake.
    « Vastaus #25 : 26.03.2014 kello on 19:39 »
    Eivät olleet eritelleet huollossa mikä tuo osa oli, mutta eivät he huollossa sitä olleet mihinkään sen kummempaan paikkaan kiinnittäneet kuin letkuista noihin kuvissa näkyviin nipsuihin. Itse osa ei tullut kiinni mihinkään.
    Epäileväinen kun olen kävin vielä liikkeessä olleen esittelymallin alla konttaamassa, ja samalla tavallahan se osa niissäkin oli, eli ei ole itse osa kiinnitetty mihinkään...
    « Vastaus #26 : 26.03.2014 kello on 20:08 »
    Näyttää olevan ylimääräinen piuha, onko auto haettu saksasta? Veikkaisin että on turhake joka olisi muutoskatsastuksess a pitänyt poistaa.
    « Vastaus #27 : 26.03.2014 kello on 22:20 »
    Ihan hyvähän se on lukea, mitä ketjuun on kirjoitettu ja minkätasoista tietoa, ennenkuin kommentoi.
    Aloittaja kertoi asiasta näin:
    Auto on ihan uutena suomalaiselta viralliselta maahantuojalta ostettu, eikä siitä varmasti ole poistettu mitään.
    « Vastaus #28 : 26.03.2014 kello on 22:24 »
    Eihän oo webaston/eberin varaus
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:48
    « Vastaus #29 : 27.03.2014 kello on 06:33 »
    Noissa Scudoissa lienee kaikissa Webasto vakiona. Ainakin mulla pöhisee juuri pihassa.
    Autoissa on paljon esiasennuksia joita ei kaikissa malleissa oteta käyttöön.
    Tässä tapauksessa lienee hiukkassuodatin. Muita voisi olla valmius vaikkapa radiolle, kaiuttimille vakkarille,lisävaloille, vetokoukulle jne.
