Kirjoittaja Aihe: Läppärin yhdistäminen tv:hen.  (Luettu 2996 kertaa)
  • Nurmijärvi
« : 12.03.2014 kello on 16:26 »
Olis tarkotus saada läppärin näyttö, näkymään telkkarissa mutta kun ei.
kun laitan hdmi piuhan kiinni, ei tule mitään ilmoitusta että tunnistais piuhan, saatikka laitteen (tv)
Elikkä asetuksia olen muokannu tuloksetta, jos laitan usb kapulan koneeseen kone tunnistaaa heti
mut ei tätä hdmi piuhaa. kone on uusi fin 8 käyttis. tellkkari 2v. Ei viittis heti palauttaa. :o
Vs: Läppärin yhdistäminen tv:hen.
« Vastaus #1 : 12.03.2014 kello on 16:31 »
Valitse telkkarin EXT/input/source asetuksesta se sisääntulo mihin olet läppärin kytkenyt.
Nappi voi olla merkitty myös neliöllä mihin menee nuoli sisään.
« Vastaus #2 : 12.03.2014 kello on 16:37 »
Jotta siihen hdmi-letkuun menee jotain signaalia (klooni tai extend) valitse 'Kytkeydy Projektoriin' sieltä wintorsosta tai Run/suorita: "displayswitch" ..
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 12.03.2014 kello on 16:50 »
No voi helkkari, meni parituntia pähkäillessä, kun telkkarin asetus oli väärin ;D
Tuosta se löytyi (source) pienestä se on välillä kiinni.
KIITOS neuvojille nyt toimii!
« Vastaus #4 : 12.03.2014 kello on 16:50 »
Suurin osa uudemmista tunnistaa tuon toisen näytön kytkemisen automatique
Edit: Kuten tämäkin  ;)
« Vastaus #5 : 12.03.2014 kello on 17:28 »
Hyvin toimii. Minulla aserissa noin 22 tuuman Samsung tv / näyttö. Muuten ihan ok mutta jalassa ei ole kallistuksensäätöä. Kaikki piuhat tuli mukana ja äänentoisto parani huomattavasti Thumb
