Kirjoittaja Aihe: Pikku viat siellä ja täällä, antaako olla vai korjaako...  (Luettu 9944 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:21
Mitenkäs porukat toimii normaalisti kun havaitsee vian niin laitatteko heti korjaukseen vai annatteko olla?
Minulla on esim. tuossa autossani ollut siitä asti kun olen sen omistanut tälläisiä vikoja mutta en laiskuuttani / säästääkseni ole niitä alkanut korjailemaan:
- Osa kasettiverhoista toimii vähän miten sattuu. Osa taas ihan hienosti.
- Ohjaamon ja asunto-osan välissä oleva paperinen verho on kuoleentunut ja jos on pidempään auki niin on aika homma saada takaisin auki. (voisi markiisiliikkestä saada teetettyä vastaavan).
- Osa ikkunoita auki pitävistä 'teleskooppi-tangoista' ei toimi eli ei lukitse auki asentoon
- Keittiön ikkunaa ei voi aukaista koska saranan kohdalta se muovi on rikki. Jos ikkunan avaa se tippuu. Uusi ikkuna maksaisi jotain 300€. --> Ratkaisu: keittiön ikkunan aukaisu kielletty.
- Vessan oven lukko välillä jumittelee. Yritetty korjailla ja todettu että ilmeisesti riippuu auton asennostakin hieman kuinka toimii. Tekniikka opeteltu ja pärjätään.
Minun aikana ilmenneet viat:
- Sähköportaan hammastanko on rikki --> Ratkaisu: parin jousen avulla sähköportaasta tuli käsikäyttöinen
- Jännite/vedenmäärän mittari lakkasi toimimasta. Ilmeisesti käämi poikki (täällä oli joskus samasta asiasta keskustelua).
Ja mitä pikku korjailua on tehty:
- Kalusteiden ovien saranoiden ruuveja vaihdettu isompiin kun on korkanneet ulos.
- Vaihdeltu luukkujen muoviripoja (esim. joka pitää kaasupullokoteloa auki)
- Vaihdettu 230v sisäänmenorasian kansi
Onhan sitten tietty nämä tavalliset: akkuja, alustan huolto vuosittain yms...
Vika määrä nyt ei olisi mahdoton korjailtavaksikaan mutta moniin pitäisi olla osia ja tarvikkeita. Parasta tietty olisi kun saisi auton semmoiselle pajalle jossa osat löytyvät vierestä eikä tarvitsisi lähteä joka asiaa metsästämään. Mutta toisaalta ei nuo viat nyt niin kamalasti elämää haittaaviakaan ole.
Vs: Pikku viat siellä ja täällä, antaako olla vai korjaako...
« Vastaus #1 : 11.03.2014 kello on 05:10 »
Tottakai korjataan mutta järjen kanssa .
Jotkut laitteet uusitaan ja toiset korjataan .
Nyt kolmas auto kunnostuksessa tässä muutaman vuoden sisällä.
  • häme
« Vastaus #2 : 11.03.2014 kello on 06:45 »
Tottakai pikkuviat ja isommatkin korjaillaan, heti kun niitä ilmenee.
Itseäni alkaisi ärsyttämään, jos vähän jokapaikka on rempallaan suuntaan ja toiseen.
« Vastaus #3 : 11.03.2014 kello on 10:07 »
Ääh noita jaksa heti kaikkea korjailla. Odotetaan kesää ja kärpäsiä sekä sitä intopuuskaa ja nykerretään pikkuhiljaa sieltä tärkeimmästä tahi häiritsevimmästä päästä yksi kerrallaan kuntoon. Toki jotkut on sitten niin mitättömiä ettei niihin viitsi vaivautua tai niille on olemassa ihan toimiva, helppo kiertokeino. Esim. juuri tuo keittiön ikkuna, niin pakkokos sitä on availla = dymolla vain muistutus asiasta akkunan sisäpintaan ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
« Vastaus #4 : 11.03.2014 kello on 10:30 »
Nyt on hyvä aika korjata.  Thumb
Itellä asunto-osan oven aukaisumekanismi on pertanan jäykkä, pakko laittaa kuntoon, tai jopa laitattaa.
Samaten ulkopistokkeen rasian pohja on murtunut, onneksi ei ole kallis osa ja tämä onnistuu iteltä, kun pyytää tutun sähkömiehen tekemään kytkennän.
Yksi luukku takeltelee ja toisen vastakappaletta pitää säätää, näitä nyt tulee myötäänsä uudehkossakin autossa.
« Vastaus #5 : 11.03.2014 kello on 12:57 »
Joitain korjaillaan inspiraation mukaan ja vaihdetaan rahapussin mukaan ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
« Vastaus #6 : 11.03.2014 kello on 14:25 »
  Jos kovin paljon kerääntyy pikku vikoja, sitä pian iskee kuume--johon tuppaa lääke olemaan kalliinpuoleista. ;D
  Aina ei sovi isompi ruuvi, olen työntänyt ruuvin reikään tikun + epoksiliimaa myös irronneen saranan alle se on hyvää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:18
« Vastaus #7 : 11.03.2014 kello on 14:40 »
Tuo reiän täyttö on paljon parempi konsti kuin iso ruuvi. Materiaalit kun tuppaa näissä vehkeissä olemaan ohuvia ja huokoisia, niin paksumpi ruuvi halkaisee sen äkkiä, ei välttämättä heti mutta...
« Vastaus #8 : 11.03.2014 kello on 15:02 »
Itse laiskana vaan törässyt kuumaliimaa reikään ja ruuvia perään => on ja pysyy mutta tarpeentullen on ruuvi myös (yleensä) irroitettavissa. Ja jos ei ruuvi heti irtoakaan, niin tovi juotoskolvilla ruuvin päähän riittää notkistamaan liimaa uudelleen s.e. ruuvin saa pois 8)
  • ei hölmö edes kysy
« Vastaus #9 : 11.03.2014 kello on 15:25 »
Itse olen asiassa sitä mieltä että viat kannattaa korjata heti.Muuten hetken kuluttua laite on täys erilaisia isoja ja pikkuvikoja joita ei kukaan viitsi enään korjata.Seurauksena usein juuri tuo kukkaron päälle käyvä vaihto parempaan tai ainakin usko parempaan :D
« Vastaus #10 : 11.03.2014 kello on 21:18 »
Mulla on sellainen autopäivä pari kertaa kuukaudessa. Yleensä lauantai. Silloin otan ja ropailen perheen autoja. Pistän truman tulille matkailuautossa ja tutkailen mikä paikka pitää fiksata. Järkevintä on ostaa kaupasta sellainen perinteinen ruutuvihko ja kynä ja tehdä siitä sellainen oma työmuistio. Siitä vihosta on helppoa sitten vilasta kun iskee autopäivä, mikä tarttee laittoa.
Enkä minä kyllä jokaista krupua ole oikomaan alkanut. Kun on kaara jo 14 vuoden iässä, tulee siinä väkisnkin aina jotain sellaista jota ei oikeestaan edes kannata alkaa suorimaan.. Jos ei ota ja hommaa isoa hallia ja pura ja kokoa uudelleen koko autoa, mikä sinänsä olis varsin houkuttelevaa jos olis perstaskussa pätäkkää enemmän kuin tyhjennetty tilipussi.
Luultavasti siinä kuitenkin kävisi niin, että autosta tulisi loppupelissä rakenteellisesti ihan jotain muuta, kuin mikä se oli lähtötilanteessa.  Mutta kukaan ei kiellä todellakaan tehdä siitä autostaan persoonallista. Oli se sitten vaikka se jousikäyttöinen astinlauta, joka muuten mullakin on rikki tainut olla jo kaks vuotta. : )
  • Vs: Pikku viat siellä ja täällä, antaako olla vai korjaako...
    « Vastaus #11 : 11.03.2014 kello on 21:24 »
    Putosi se ärts-soppa purkki hyllyltä lieden etupuolelle tehden n4cm kaarevan reijän tason pintaan...mites olisi hyvä korjata? olisiko hyviä neuvoja.
    « Vastaus #12 : 11.03.2014 kello on 21:44 »
    Monesta asiasta riippuu; mikä taso, miten haluaa.
    Oletan, että taso on matkailuvaunun kennolevyä.
    Sen voi korjata;
    -vaihtamalla koko levy
    -paklaamalla kolo lasikuitukitillä ja maalamalla korjaus päälle ympäröivällä värillä.
    (helppo tehdä sekoitus väriliiduilla pieniin koloihin ja tabletti päälle)
    -pinnoittaa koko levy mieluisella laatalla tmv pinnoitteella.
    Lisää vinkkejä viisaimmilta...
    m
    • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 21:54
    « Vastaus #13 : 11.03.2014 kello on 23:24 »
    jos ei lähtenyt paloja pois niin alapuolelta reikä vauriokohtaan ja se pahvikenno pois sitten alapuolelle
    sopiva palikka liimalla siihen reikään ja yläpuolelle isompi levy ja puristimella kiinni että oikenee suoraksi.
    • häme
    « Vastaus #14 : 12.03.2014 kello on 07:02 »
    Kuumaliima on aika toimivaa noihin pöydän koloihinkin.
    Niitä saa erivärisiä, niin jokin kermanvaalea sävy voisi osua lähelle pöydän perusväriä. Jos sopivaa väriä ei löydy, niin kynsilakka hyllyissä on melko hyvät värivalikoimat. Itse korjasin kuumaliima+kynsilakka tekniikalla pienen kolon, joka tuli läppärin putoamisesta pöydälle.
