Kirjoittaja Aihe: elnagh baron, sisävalo polttimoiden vaihto probleema?  (Luettu 5792 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.04.2015 kello on 15:08
Tere,
Ensimmäinen asuntoauto (elnagh baron 37 -08) tuli hommattua ja nyt tarvittaisiin apuja sisävalojen polttimoiden kanssa.. olen siis ohjeet lukenut eikä niissä tietenkään mainita mitään polttimoiden vaihdosta.
Tarkoituksena olisi korvata vakiot g4 polttimot vähäkulutuksisilla ledeillä.
Ongelma on että miten saan tuon lampun "lasin" ehjänä irti, jotta pääsen polttimon vaihtoon? Onko jollain kokemusta että voisi neuvoa? Olen yrittänyt irroittaa lasia muutamaan otteeseen, mutta tuntuu että menee kyllä rikki jos yrittää vetämällä irti...
Autossa on muistaakseni 7kpl noita joten säästää sähkönkulutuksessa aika paljon jos vaihtaisi ledit.
Liitteenä muutama kuva noista valaisimista.
Vs: elnagh baron, sisävalo polttimoiden vaihto probleema?
« Vastaus #1 : 10.03.2014 kello on 10:35 »
Hymerissä on samankaltaisia valaisimia, tosin lasi on erilainen...  Niitä pitää kiertää, siis kokko valaisinta, jompaan kumpaan suuntaan, ja sitten kun ei enää kierry, niin vielä pikkasen, jotta menee sen viimosen, isomman nökäreen yli. Sitten valaisimen voi purkaa sisäkautta.
« Vastaus #2 : 14.03.2014 kello on 11:00 »
Tere,
Testasin tuota, mutta ei irronnut.. Pyörähti kyllä jonkin nykäreen yli, mutta sitten pyöriminen vaan jatkuu.
Olisikos muita vinkkejä tarjolla?
  • Vs: elnagh baron, sisävalo polttimoiden vaihto probleema?
    « Vastaus #3 : 14.03.2014 kello on 11:02 »
    Ootko kokeillut painaa tuota pientä liuskaa sisälle päin... joka näky ekassa kuvassa
    « Vastaus #4 : 15.03.2014 kello on 16:36 »
    Enpäs hoksannut tuota.. nyt aukesi! Kiitos vinkistä.
    Alla vielä kuva, jos jollakulla muulla sama probleema
    « Vastaus #5 : 15.03.2014 kello on 16:39 »
     Thumb
