Kirjoittaja Aihe: kattoluukun asennus  (Luettu 4273 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
kattoluukun asennus
« : 8.03.2014 kello on 20:04 »
laitoin tuossa uuden luukun, ja kaikki meni muutoin hyvin mutta jälkeen huomasin että kahvat tuli sitten sivuille- suuntaan, eli vähän niinkuin luonnolisen suuntaisesti, ilmeisesti mielestäni.. onkohan tolla merkitystä, kun vanhat oli käytävän suuntaisesti.
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
Vs: kattoluukun asennus
« Vastaus #1 : 8.03.2014 kello on 20:15 »
Kai se hieman paremmin vastustaa tuulen puuskasta aukeamista kun kahvan puoli ottaa vastaan? Mutta kai siinä jotain taikaa on asennon suhteen.
« Vastaus #2 : 8.03.2014 kello on 20:20 »
itsellä kävi mielessä myös tuo aukeaminen, mutta kaippa se tollain menee, kun niissä kahvoissa on kuiten "lukot" . pois en ainekaa ala repimään enää..
« Vastaus #3 : 8.03.2014 kello on 20:46 »
Saattaa luukku aueta rakoselleen ajon aikana, sateella vedettäessä oikein kiva ominaisuus. Nyt kun kokeilet etureunaa nostaa sormella niin jos nousee helposti niin ajoviimassa myöskin näin tapahtuu.
« Vastaus #4 : 8.03.2014 kello on 22:16 »
Edellisessä mobiilissani kattoluukkujen kahvat olivat juuri poikittain. Pidin helteellä ajon aikana takimmaisen kattoluukun takaosaa koholla, jolloin etuosa oli lukituksessa ja luukku toimi oikein hyvin lisäten ilmanvaihtoa.
Tuollainen kattoluukku on kätevä, koska sen voi laittaa kallelleen joka suuntaan. Joko tehostamaan imua tuulen avulla tai peittämään auringon paistetta sisään.
