Kirjoittaja Aihe: Rengasvaurio  (Luettu 4047 kertaa)
Rengasvaurio
« : 3.03.2014 kello on 11:26 »
Otin vaunusta talteen talvirenkaita, ja törmäsin kuvanmukaiseen vaurioon.
Onko tuo voinut syntyä siitä, että pyörä on ollut vetäessä jumissa (onko mulla niin tehokas vetoauto, etten muka olisi huomannut, jos niin olisi ollut??) vai onko tuo voinut jostakin syystä syöpyä tuo rengas?
Kestääköhän tuo vielä vetää kerran Jyväskylästä Tampereelle? Luultavasti olen vetänyt vaunua tuosta vauriosta tietämättä jo jokusensataa kilometriä joka tapauksessa...
Vs: Rengasvaurio
« Vastaus #1 : 3.03.2014 kello on 11:45 »
Vähän on pieni resoluutioinen kuva, mutta ilm. siinä on tuolla märällä osalla kulumaa sakkolihoille asti - osa lamelleista rikki ja nastankin kuluneet.
Jos nuo nastan todellakin kuluneet, tulee vain mieleen, että on tainnut vaihdissa leikata jarrut kiinni ainakin hetkeksi aikaa - ja sitten pyörä pyörinyt normisti.. Äkki jarrutus ja toinen puoli liukkaalla ja tuo kuvan rengas ollut assulla? Se mälii?
Edit: niin, eikait runko ole kärsinyt (jos tuo jarruttaessa tullut), vaan pinta kärsnyt - vähän jumputa rengashan tuo voi olla..
  • Viimeksi paikalla:18.12.2021 kello on 12:06
  • ei hölmö edes kysy
Vs: Rengasvaurio
« Vastaus #2 : 3.03.2014 kello on 12:02 »
Onko sulla ajonvakautus tossa Kabessa?Voisko sylttytehdasta hakea sieltä?Minusta vaunu perässä kulutus ollut vähän yläkantissa tuon ajonvakautuksen tultua vaunuun.Perjantaina vedän sitä taas semmosen 200km perässä joten vertailuarvoja tulee.
  • Viimeksi paikalla:26.05.2026 kello on 22:21
Vs: Rengasvaurio
« Vastaus #3 : 3.03.2014 kello on 18:49 »
Asfaltti ihottuma, eli jarru jäätynyt mikäli vaunua vedetty kostealla, 200-300m riittää, eli seuraavalla kerralla kun lähtee niin 2m veto ja käy katsomassa pyöriikö renkaat, sen kyllä huomaa jos jää jarrutus jälki. Riippuen siitä paljonko vanha on kulunut 3-4mm vaikuttaa, ja huomaa myös autossa jumputuksen, sanoisin että uusiksi menee.
Vs: Rengasvaurio
« Vastaus #4 : 3.03.2014 kello on 20:53 »
Jäisellä tiellä riittää 5-10km rengas suttina, niin on uudesta renkaasta pinta pois - tuo kokemus tyhjällä telitrailerilla joskus nuoruudesta.
Vs: Rengasvaurio
« Vastaus #5 : 3.03.2014 kello on 23:52 »
Vanhassa vaunussa ei ollut ajonvakautusta.
Sen "mällin" jälkeen loppumatkalta ylläkselle on muistikuva, että yhdistelmä ei välillä oikein halunnut lähteä liikkeelle - auto suti kovasti - jospa se on sitten sielä hirtellyt hetkeksi kiinni.
Kulumakohdalta nastat on kuluneet ja lamellit rikki.
Rengas kesti vetää uuden vaunun jyväskylästä tampereelle. Tarttee uusia tuo sitten ensi talveksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
Vs: Rengasvaurio
« Vastaus #6 : 4.03.2014 kello on 08:46 »
Multa meni tyhjästä peräkärrystä rengas pahemmaksi, eikä ollut montaa kymmentä metriä jumissa....   >:(  Hyvin se on kestänyt, pitää vaan katsastaa kesärenkailla.
