Kirjoittaja Aihe: Kylmä liekki  (Luettu 12914 kertaa)
  • Kylmä liekki
    « : 20.03.2011 kello on 18:18 »
    On tuossa liedessä yksi poltin joka
    palaa hyvin vaivalloisesti, kyllä siinä
    ruoka lämpenee mutta on hidasta.
    Voikohan noihin itse vaihtaa suuttimen
    ja onko vaikeakin toimenpide.?
    Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #1 : 20.03.2011 kello on 18:26 »
    Ota ensin imuri käteen (käynnissä oleva) ja imuroi hanan vieressä oleva ilma-aukko puhtaaksi. Sinne kertyy ajan kanssa pölyä yms. ja estää liekin kunnolla palamisen.
    Puhdista samalla kaikki ilma-aukot.
    P.s. Pari kuvaa lisätty.
    « Viimeksi muokattu: 20.03.2011 kello on 18:38 »
  • Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #2 : 20.03.2011 kello on 18:39 »
    Meillä auton vaihdon myötä liesi kyllä heikkeni. Väliin jouttuu painamaan tosi pitkään pakkosyöttöä ennen kuin liekki jää itsekseen palamaan. Tämä koskee 3-liekkisestä Cramerista kylläkin vain yhtä poltinta ja se sama oikkuilee aika usein muutoinkin. Jostain syystä polttimen tulosuuttimen reikä jotenkin karstottuu, tukkeentuu ja sitä pitää neulan kärjellä avata. Kaiken lisäksi siinä polttimen päällä on se suojalevy kiiinni niin pahuksen pienillä torxsin ruuveilla ettei tahtonut aluksi edes mistään sopivaa meisseliä löytyä. Vanhan auton liesi ei 6-v aikana temppuillut koskaan.
  • Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #3 : 20.03.2011 kello on 18:49 »
    Ei ole näkyvillä noita ilmareikiä.
    Ja Tapanille. Sama liekki se suurin on useimiten käytössä. Kuvassa
    oikeanpuoleisin.
    Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #4 : 20.03.2011 kello on 18:53 »
    Kyllä sen jostain täytyy saada paloilmaa. :'( Nyt sun täytyy vain hakea mistä se sen ottaa. Täytyyhän kaasun mukana olla ilmaa, ei se muuten pala.
  • Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #5 : 20.03.2011 kello on 18:55 »
    Varmaankin on sitten siellä kaapin
    sisäpuolella lieden alla.
    Täytyypäs könytä sinne ensikerralla
    kun vaunulle kerkiää.
  • Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #6 : 20.03.2011 kello on 19:31 »
    oikeanpuoleisin.
    Sama Sus sulla näyttää olevan :(
    Meillä kenkkuilee se vasen, lähempänä ikkunaa. Perusvirhe taitaa olla kun se, ettei polttimen ympärillä ole kunnollista kaulusta ja kaikki moska mikä liedelle väkisinkin tulee joutuu sinne suutinosan pohjalle >:(
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
    Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #7 : 20.03.2011 kello on 19:32 »
    Minulla oli jo  pari vuotta sitten yhdessä polttimessa mainitsemiasi oireita. Muun työn ohessa pyysin huoltoa tarkistamaan asian. Ei kuitenkaan silloin tapahtunut mitään korjaantumiseen viittaavaa. Viime vuona alkoi sitten toistakin polttimoa vaivaamaan sama ongelma. Kävin täällä Kuopiossa huoltoliikkeessä kysymässä, onko liekkivahdeissa mahdollisesti vikaa. Nimittäin myös kun laittoi kylmän kattilan päälle, niin silloinkin melkein heti sammui liekki.
    Epäilivät kovasti juuri niitä liekin tunnistimia. Lopullisesti se jäi toteamatta, kun tarjosivat sellaista uutta hellaa, josta oli otettu liekin tunnistin. Mikä sinänä minusta viittaa, että noissa tunnistimissa saattaa piillä vika. Sen pois otetun tilalle otettiin sitten vanhasta se vielä toimiva tunnistin. Näin sainkin edullisesti "uuden" hellan.
    Mietipä tätä tunnistin mahdollisuutta.
    Vs: Kylmä liekki
    « Vastaus #8 : 20.03.2011 kello on 19:41 »
    Mulla oireili takimmainen poltin siten, että liekki paloi hyvin vaivalloisesti, pienellä ei puhtaalla liekillä. Hieman punertavaa liekin värissä mukana.
    Sitten imuroin ilmareiät puhtaaksi ja sen jälkeen liekki alkoi palamaan kunnolla ja puhtaan sinisellä värillä. Myös suurempana kuin ennen. Ainoa vika oli tukkeutunut ilmansaanti.
    Eka kuvassa katsottuna oikealla takimmainen, yksinäinen.
    « Viimeksi muokattu: 20.03.2011 kello on 19:44 »
