Kirjoittaja Aihe: Surkeat liitokset, kannattaa tarkistaa  (Luettu 5269 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« : 28.02.2014 kello on 14:47 »
Huomasinpa tuossa, että vessan kaappiin oli tullut vettä.
Sieltä lirutti hanan putkesta. Tutkin tarkemmin ja huomasin, että kovat putket on vaan tökätty sinne hanaan kiinni, ei minkäänlaista kiinnitystä! Tai on siinä urassa O-rengas jonka voimin pitäisi pysyä ja alempana muovikulma, joka on ruuvilla seinässä (kuva selventäisi, käyn nappaamassa).
Kannattaa tarkistaa, tuossakin vesi pääsee seinän viertä mihin vaan.
Niinku nämä kopperot ei muutenkin happanisi, niin vielä tuommosia pommeja käytetään.
Teoriassa tuokin voi kestää jos ei liikutella, mutta vaunun rytkytystä ei varmaan kestä.
Korjasin kulmatuen kiinnitystä pari milliä ylemmäksi, mutta noita pitää vahtia.
Tarkistelkaa, että pysyy kuivana!
Ja vaunuhan on tuossa sigussa se "laatuvaunu", varmaan muissakin käytetään samaa hanaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:34
Vs: Surkeat liitokset, kannattaa tarkistaa
« Vastaus #1 : 28.02.2014 kello on 17:53 »
Matti oliko eka kerta pakkasten jälkeen kun tuon huomasit?
Se liitos on tarkoitettu jäätyessä irtoamaan jottei jäätyminen rikkoisi hanaa (Useimmiten).
Aina ei myöskään hanan rikkoutumiselta säästy.
Tökkää vain takaisin ja tarkista pitääkö vettä liruttaessa.
Säiliön ja alahanojen tyhjentämisen jälkeen pitäisi kuhunkin hanaan laittaa esim. kumipatjapumpulla painetta jotta hanan sisällä oleva vesi poistuisi.
« Vastaus #2 : 28.02.2014 kello on 18:13 »
Unohtui tuosta edellisestä vastauksestani se että jos mahdollista 12 v päältä pois tai muuten pumppu hiljaiseksi ja hanat auki-asentoon ennen tuota pikku paineen laittamista hanan tuloaukkoon.  Joskus pikku letkun pätkä ja puhalluskin riittää tyhjennykseen.
« Vastaus #3 : 28.02.2014 kello on 18:14 »
Totta puhut ja tuommonen teoria oli mielessä mullakin, että jää on voinut työntää putken löysälle, vaikka olevinaan ne tyhjentelin. Täytyy vaan muistaa tarkistaa ennen käyttöä ja aina silloin tällöin käytettäessäkin.
« Vastaus #4 : 28.02.2014 kello on 22:07 »
Kaverilla meni kans muutama 10 litraa vettä kulkimeen.  Putki irronnut. Kyseessä oli loppujen lopuksi jonkinlainen pikaliitin ja kun putken tökkäs takas ja vähän nykäs, putki pysyi, eikä enää vuotanut.
