Kirjoittaja Aihe: Raikasvesisäiliön tilavuus auto vs. vaunu  (Luettu 20057 kertaa)
« : 28.02.2014 kello on 01:06 »
Osaisko joku valaista miksi matkailuautoissa näyttää olevan järkejään jopa yli 100 litran raikasvesisäiliö ja vastaavasti vaunuissa vaan muutaman kymmentä litraa, joissain vain n. 30 l.
Luulisi olevan toisinpäin, autoissa kun meinaa kantavuus loppua vähemmästäkin. Kyllähän se vaunussa akselin päällä kulkis isompikin määrä vettä tunteettomasti.
Ex-Hobbyssä oli 50 litran säiliö ja pieneltä tuntui, ei kahta vuorokautta tahtonut riittää. Olis kiva ottaa kerralla paljon silloin kuin sitä helposti saa, mutta toisinaan joutuu kastelukannulla hakemaan pitkän matkan takaa ja useita kertoja kun ei vesi riitä 2 vrk:n leirintään. Suurin osa yöpymisistä meillä ollut keski- ja etelä-Euroopassa ja välillä ollut tuskaista liruttelua vedensaanti. Osasyynä myös se että paljon on oltu menossa ja tienpäällä, eli leirintäalueen palvelut ei saatavilla eli tiskejä pesty vaunussakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:35
Vs: Raikasvesisäiliön tilavuus auto vs. vaunu
« Vastaus #1 : 28.02.2014 kello on 07:41 »
Koska silloin saadaan vaunun kokonaispaino pienemmäksi, jolloin mahdollisten vetoautojen määrä on suurempi.
Itse olen ratkaissut tuon "ongelman" siten että tarvittaessa auton takakontissa kulkee mukana pari 20l vesikanisteria. Halpa ja helppo konsti ;)
  • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
« Vastaus #2 : 28.02.2014 kello on 08:43 »
Ei ole hikikään asentaa lisäsäiliöitä, jotka yhdistetään putkella toisiinsa. Miten puskassa käydään suihkussa jos ei ole riittävästi vettä. Vai eikö käydä peseytymässä ollenkaan. ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #3 : 28.02.2014 kello on 09:19 »
Luulisi olevan toisinpäin, autoissa kun meinaa kantavuus loppua vähemmästäkin. Kyllähän se vaunussa akselin päällä kulkis isompikin määrä vettä tunteettomasti. ..
Kyllä se on juuri toisinpäin mitä ajattelit; autoissa rakenteellinen (rek. otteessa tekninen kok.massa - omamassa) kantavuus on selkeästi suurempi mitä vaunuissa. Valmistaja/maahantuoja/rekisteröijä on ehkä halunnut rajata tieliikenteessä suurimmaksi sallituksi kok. massaksi pienemmä, jotta m-auto on helpompi myytävä/se taivoittaa enempi ostajia (ajokortti-, tietulli-, veroasiat).
M-autot ovat kylläkin enempi suunniteltu "itsenäisesti" toimiviksi; kaikki se vesi jonka lotraat, esim. suihkun läpi, mahtuu kiinteisiin jätevesitank(ke)i(h)in: Ilma mitään ulkoisten astioiden/pussien letkuvirityksiä - voi käydä suihkussa vaikka ajonaikan tai parkissa Senaatintorin laidassa ilman, että ulos tihkuu mitään saati kukaan huomaisi koko tapahtumaa  :D
M-autojen "vedenkierto" on minusta täysin suljettu; kun tankkaat tuorevesisäiliön täyteen ja tyhjennät jätevesipuolen, on vesitase nolla (tai jopa miinusmerkkinen). Siksipä, jos tuo vesihuolto tapahtuu aina sellaisella järjetetyllä "pisteellä", johon voi jättää likaiset ja ottaa puhtaat vedet, ei ympäristöön/luontoon tarvitse jättää kuin renkaanjäljet  Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:58
« Vastaus #4 : 28.02.2014 kello on 09:24 »
... yksi syy siihen, miksi vaihdoin vaunun autoon. Olin jo melkein unohtanut. Jos joskus vaunuun vaihdan on siinä oltava vesiasiat kunnossa, tai ne laitetaan kuntoon ylläkerrotulla tavalla.
« Vastaus #5 : 28.02.2014 kello on 09:48 »
Jos niitä lisävesisäiliöitä asentelee, on ne yhdistettävä toisiinsa kahdella putkella tai letkulla. Niin ja puts`luukkun on oltava tiivis.  :)
« Vastaus #6 : 28.02.2014 kello on 09:58 »
Lisäsäiliö vaunuun on näppärä tehdä viemäriputkesta. Ja päihin vain kierrettävät tulpat niin putsauskin käy.Pannoilla alustaan kiinni jos sitä vain kesäisin käyttää.
Kantavuus on sitten eri juttu.
« Vastaus #7 : 28.02.2014 kello on 12:12 »
Tarkoitat varmaankin harmaille vesille.
« Vastaus #8 : 28.02.2014 kello on 13:13 »
No jos viemäriputki ei kelpaa, niin otetaan vesiputkea ja tehdään siitä samanmoinen vesisäiliö. Edelleenkään en puutu siihen kantaako joku vaunu miten paljon kiloja.
Just tankkasin säiliöt matkamökistä täyteen 170 l omiin säilijöihin ja 70 l kolmeen kanisteriin.
Jos vaikka alkuviikkoon pärjäisi eli noin neljä viisi päivää kolme henkeä joka päivä suihku, tiskaukset sun muu  koiren huudonnat.
  • Vs: Raikasvesisäiliön tilavuus auto vs. vaunu
    « Vastaus #9 : 28.02.2014 kello on 13:25 »
    Huuhteletteko koiria tassujen likaisuuden takia, vai muuten vain?
    Meidän karvakasan kinttuja ei ole tarvinnut pestä, kun kurakeleillä lenkin jälkeen kuivaan jalat tällasella.
    Ja luffe on samojedi, eli kaikki kura näkyy ja myös tarttuu pitkiin karvoihin. Kuivauksen jälkeen on taas valkoinen.
    « Vastaus #10 : 28.02.2014 kello on 13:27 »
    Kyllä tuo suihkussa käynti as.vaunussa taitaa olla aika teoreettinen juttu, omassa taitaa olla vesisäiliö 30l, ei sillä kyllä kovin moni itteään suihkuttele. Lisäksi vedet valuu vaunun alle joten pitää olla astia johon vedet kerää.
    Tila vielä on aikamiehelle kyllä ahdas, kokeilin kylmäharjoitteluna omassani :laugh: ei kyllä kovin houkuttele.
    Pisteet menee kyllä as-autolle
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:37
    « Vastaus #11 : 28.02.2014 kello on 13:28 »
    Jos laittaa lisäsäiliön, miksi se pitäisi yhdistää toiseen säiliöön?
    Itse olen suunnitellut toisen raikasvesisäiliön lisäämistä, jotta saisin takapainon järkevöitettyä sopivaksi aisapainoksi. Suunnitelmassa siis laittaa 20-30 litran lisäsäiliö akselin etupuolelle eli heti jääkaapin etupuolella olevaan istuinlaatikkoon. Alkuperäinen 40 litran säiliö on vajaan metrin akselin takapuolella ja tuo tulisi siis saman matkaa akselin etupuolelle.
    Molemmissa säiliöissä olisi omat pumput takaiskuventtiilien kera ja sitten voisi olla vaihtokytkin, jolla saa valittua kumpaa pumppua halutaan käyttää. ;)
    « Vastaus #12 : 28.02.2014 kello on 13:32 »
    Tuota kun ollan useimmin paikoissa joissa ei ole sähköä saatavissa, niin 2800 wattia kuulostaa aika hurjalta. Vai onko se akulla ?
    Ja kun tämä läntisen euroopan maa on tämmöistä hiesun, saven ja mullan sekoitusta, niin kiinni pysyy paremmin kuin vanhan ajan luuliima.
    Jack Russell terrier and nova scot duck tollier . Ankanhakian mielipuuhaa on kuralätäköt ja terrieri rakastaa yli kaiken hevosen tuotteita.
    « Vastaus #13 : 28.02.2014 kello on 13:40 »
    Mikähän on todellinen tehontarve koiran kanssa - eihän koiralle voi mitenkään käyttää 2800W lämpötehoa tai on kohta paistettua tassua syötäväksi. Epäilisin tarvittavan lämpötehon olevan max puolet tuosta ja puhallintehontarpee n siitä murto-osan (<100W)
    « Vastaus #14 : 28.02.2014 kello on 13:52 »
    No, meillä oli 38l säiliö ja sillä käy 3-4krt kokovartalosuihkuss a. Riippuen tietty kuinka paljon lotraa.
