Kirjoittaja Aihe: Adria 613 vm.2005 sähkökaavio  (Luettu 6421 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2024 kello on 23:29
« : 24.02.2014 kello on 06:31 »
Moikka.
Olisiko kellään sähkökaaviota kyseiseen härveliin?
Taikka sitten tietoa miten 9 ja 10 nasta on kytketty vaunuun  :)  ?
Vs: Adria 613 vm.2005 sähkökaavio
« Vastaus #1 : 10.04.2014 kello on 21:16 »
Nostetaan tätäkin taas esiin...
Onkos sitten tietoa mihin menee autolta tuleva johtosarja vaunussa? Onko jossain joku jakorasia tai vastaava. Kytkin tänään west;n tilalle jaeger pistotulpan. Adrian käyttöohjeessa on kytkentäkaavio pistotulpalle ja kohdassa 12- lukee tyhjä (perävaunun tunnistus) Johtonipussa oli yksi  johto, jota ei ohjekirja maininnut (valkoinen sinisellä raidalla) Nyt kiinnostaisi tietää mistä löytäisin mahdollisesti tuon piuhan toisenpään, jotta saisin autosta pakkitutkan hiljaiseksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #2 : 11.04.2014 kello on 08:21 »
En usko että se vaunun puolelta onnistuu, tuo parkkitutkan ohjaus.
Omassani sille tutkalle on kytkin ja taas takasumuvalolle ajettiin softa autoon jottei loimota kun vaunu on kytkettynä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #3 : 11.04.2014 kello on 08:30 »
Johto noussee sisälle vaunuun heti vaunun keulasta - helppo tarkistaa kumartumalla kaasupullokotelon alle.
Sieltä sisäpuolelta löytynee liitinrima, johon johdot kytketty eli joutunet mahdollisesti purkamaan ilmanohjauslevyjä tai sängyn/istuinlaatikon pohjalevyjä siitä keulasta keskeltä - lampun ja peilin kanssa vaan tutkimaan ;)
12-piuha on juurikin tuo valkoinen sinisellä raidalla. Jos auto osaa kytkeä tutkan pois tuon 12-nastan maadoittamalla, maadoitus on helppo tehdä liitinrimalla.
« Vastaus #4 : 11.04.2014 kello on 08:59 »
Kannattaa kyllä tarkistaa tuo autonpuoli ensin, ennenkuin kytkee 12 johdon maihin. Mieluimmin Ensin eikä savun jälkeen.
« Vastaus #5 : 11.04.2014 kello on 09:37 »
Kiitos tiedoista. Mainittakoon heti että pakkitutka on jälki asennettu eikä vaikuta auton omaan aivoon mitenkään. Asensin itse koukun ja johtosarjan ja nimenomaan kaipaan vaunun maan siihen 12- nastaan. En vain tiennyt mistä etsiä vaunusta johtoa illan hämärtäessä.... ja sumuvalokin tuli kytkettyä oikein eli autosta sammuu kun tökkää pistokkeen kiinni.
« Vastaus #6 : 11.04.2014 kello on 13:30 »
Tuskimpa saat jälkiasennettu hiljenemään, paitsi jos siinä on ennakoitu tuo vaunun perään laitto. Sitä varten on johto valmiina minkä maadoittamalla käsky käy.
« Vastaus #7 : 11.04.2014 kello on 13:44 »
Kyllä saan. Pistin avautuvan releen pakkitutkan  +johdon  väliin. Nyt kun pistän pistokkeen kiinni saa rele maan ja pakkitutkan sähkö häviää..
« Vastaus #8 : 11.04.2014 kello on 13:52 »
Noinhan se on helpo toteuttaa ;)
Jos Adriassa on yhtään vastaava systeemi kuin Detskussa, 12-nastalle on oma liitinrima, josta siis yhdysjohto joko 11. tai 13. nastaan.  Kaikki kolme maata (3. 11. ja 13.) lienee kytketty maihin auton puolella.
Edit:
Voihan sen 12. nastan maadoittaa tietysti vaunun pistokkeessakin, mutta siellä on todella vähän tilaa ja maajohtojen liittimiin ei mahdu paljoa muuta kuin se 2.5neliöinen joka siellä jo on.
« Vastaus #9 : 11.04.2014 kello on 13:57 »
Kaikki kolme on maissa ja vielä eripaikoissa. Oli hyvä kytkentäohje sähköjen mukana ja hieman pähkäilemällä onnistui loput. Muutama rele ja pari sulaketta  ja hyvä tuli ;D
« Vastaus #10 : 11.04.2014 kello on 13:58 »
Mietin samaa ja tulin samaan loppu tulokseen. Maadotan vaunussa. ;)
« Vastaus #11 : 11.04.2014 kello on 14:01 »
Thumb
Kun tekee, kannattaa tehdä kunnolla
« Vastaus #12 : 11.04.2014 kello on 17:53 »
No joo, tietenkin kytkentää muuttamalla.
Tarkoitin lähinnä että siinä valmius esim. määrättyyn johtoon maa kytkettäessä toiminne menee pois päältä.
Ihan tehdastekoisena, muuten sähköllä voi kaikkea tehdä kyllä jälkikäteen ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #13 : 11.04.2014 kello on 21:09 »
Missään ei näy mitään kytkentäkuvia, miten homma tehtiin? :'(
« Vastaus #14 : 12.04.2014 kello on 14:45 »
Tuli tutkittua tilannetta, kytkentä rima löytyy vaunun alta etupäästä ruuvattuna vaunun pohjaan kiinni.  :)  On omassa adrian kytkentärasiassa jonka päällä vielä suojalevy ;)
