Kirjoittaja Aihe: Trumaticin vesiboilerin ohjaus  (Luettu 5829 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
« : 16.02.2014 kello on 15:14 »
Miten tuo vesiboilerin ohjaus toimii hobbyssä, siinä kun on paneelissa nappi mistä boilerin voi laittaa päälle. Ajatuksena olisi kytkeä vesipumppu siihen, niin sillä voisi laittaa vesipumpun päälle/pois (veden pääkytkin siis). Nythän se on käyttämättömänä, kun kulkineessa on Alde.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:22
Vs: Trumaticin vesiboilerin ohjaus
« Vastaus #1 : 16.02.2014 kello on 15:22 »
Aika erikoista, että on Truma Therme lämminvesivaraajana; sehän toimii puhallukanavasta lämpönsä (ei kaasu poltinta) ottavana sekä, jos on 230V sähkövastus, myös ilman lämppäriä..
Onko tuo lisävaraaja Alden lisäksi?
E: jostain minä tuon Truma Therme äkkäsin - vai onko Truma Boiler. Niitä on kaasupolttomella, 230V vastuksella tai kobinaationa; 10 tai 14 litraisia..
« Vastaus #2 : 16.02.2014 kello on 15:24 »
Ei.
Tyhjä toiminto vain, tai no, saa siitä punaisen ledin päälle ja pois ;D
« Vastaus #3 : 16.02.2014 kello on 15:36 »
Tuo on muuten hyvä idea.  Voisin kopioida tuon idean :-)
« Vastaus #4 : 17.02.2014 kello on 18:29 »
Eikö kenelläkään ole tietoa tuon toiminnasta?
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #5 : 17.02.2014 kello on 18:38 »
Ohjaa relettä jonka takana sen varaajan virransaanti (230v), sieltä isosta neliskanttisesta laatikosta löytyy tuo rele.(muistaakseni näin). Käyttöohje kirjasta lienee apua, siinä jonkinlaiset kuvat tuon laatikon sisällöstä. http://www.hobby-caravan.de/fileadmin/user_upload/kataloge/katalog_download/bedienungsanleitungen/Wohnwagen/2007/Komplett%20WW%2007%20finn.pdf
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
« Vastaus #6 : 17.02.2014 kello on 18:45 »
Sivu 06/9 on relekortti ja rel1 ja rel2 ovat säkölämmitys ja poileri. Joitakin kortteja tullut korjattua. Kaikki ohjaukset menee kortin kautta.
« Vastaus #7 : 17.02.2014 kello on 18:53 »
Oisko rele 1 varajalle ja rele 2 lattialämmitykselle .
« Vastaus #8 : 17.02.2014 kello on 20:24 »
Tuota en muista, mutta voi toinen olla myös sähkölämmitykselle, siis sille heatille vai mikä se oli. ;)
