Kirjoittaja Aihe: primus 2470 relekytkennän kytkentäperiaate  (Luettu 38702 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:10
Vs: primus 2470 relekytkennän kytkentäperiaate
« Vastaus #15 : 18.02.2014 kello on 17:21 »
lisäsin Mjo33400:n relekytkentäkuvan linkkikirjastoon primus relekytkennän alle.
« Viimeksi muokattu: 18.02.2014 kello on 22:00 »
  • Vs: primus 2470 relekytkennän kytkentäperiaate
    « Vastaus #16 : 20.04.2021 kello on 14:36 »
    Ei näin! Hurjaa kun näitä kaasulaitteita modataan huolettomasti mitä mieleen juolahtaa. Missä on muutetun kytkennän syötön ylilämpösuojaus mikä alunperin on olemassa?? On vähä myöhässä mutta nyt kun itsellä ajankohtainen ja 2470 kaaviohaulla löytyi ensimmäisenä, niin vastaan jos joku vielä minun jälkeen lukee että ÄLÄ TEE relekytkentää näin. Tässä poistetaan ohjainlaitteelta mahdollisuus lukea kaasuvenalle menevä jännite sekä suojaukset ja kun tuo releen kärki aikanaan jumii esim jos kosteus hapettanu aikansa niinku näissä kausikäyttövehkeiss ä aina niin edes alkuperäisen ylilämpösuojan sulaminen ei auta koska kytkennän kaasuventtiilin syötössä EI OLE MITÄÄN turvakytkentää, pannu pöhisee niin kauan että se ja ympäristö muuttuu hiileksi ja jotakin muutakin voi siinä sivussa kärähtää. Oikein on tehty niin että ns. Mustan boxin keltainen johto AINA kiinni kaasuventtilissä eli releen kärjen jälkeen. Tämäkään ei vielä poista ongelmaa, sytyttää ainoastaan punaisen häriövalon paneeliin mutta ohjainlaite ei voi katkaista ohjausjännitettä.
    eli vaatisi toisen ”turvareleen” uuteen syöttöön punaisella johdolla ohjattuna. Eli vakiona on näin: ohjainlaite(rele)—>vesitermostaatti—> ylilämpösuoja—>pyrostaatti—> kaasuventtiili. Ohjainlaite sisältää pyrostaatin valvonnan+Turva-ajastimen ja katkaisee tarvittaessa jännitteen.(ei voi katkaista muutetun syötön vierasta jännitettä!) Mikäli ohjainlaite rikki toimii vesitermostaatti, mikäli vesitermarikin rikki niin toimii ylilämpösuoja.
    Muutetussa pelkästään rele—> kaasuventtiili. Mikäli rele rikki(kärki ei irroita) ei toimi mikään suoja. Jos joku tuntee piston sydämessään niin ilmoittaa väärin kytkeneille. Laittakaa ennemmin kunnon jännitesyöttö pannulle +kontaktit kuntoon ja kytkee pyrostaatin kaveriksi vaikka sen releen jos se tiputtaa jännitettä.  Tai nukkuu vaan hyvin tietäen että pöntön suojaukset on ohitettu.
    « Vastaus #17 : 20.04.2021 kello on 17:04 »
    ^ Turhaa höpinää. Ihan sama tilanne kun mustan poksin konkat kuivuu ja varoajastin ei toimi ollenkaan. Releen koskettimen kiinnipalaminen on turhaa utopiaa. Ei vaadi lämpösuojausta, sellaiset on jo olemassa. Pelkkä sulake riittää. Ai että ihan mieleen juolahtanut kytkentä. Jos vieras haluaa tehdä toisella tavalla niin sitten tekee sen vesitermostaatin punaiseen johtoon ja nukkuu yönsä hyvin.
    « Vastaus #18 : 20.05.2021 kello on 18:32 »
    No mitä ihmettä. Mikään mikä liittyy sähkötyöhön ja turvallisuuteen ei ole turhaa höpinää, jokainen voi sitten itse arvioida mitä virityksiä itselleen tekee ja mitkä ovat worst case mahdollisuudet. Varo ajastimella ja konkilla ei ole mitään yhteistä kuvaamani tilanteen kanssa, koska boxin JÄLKEEN ohjausjännitteessä on ylilämpösuoja+termostaatti jotka sammuttavat lämmittimen teki boxi mitä tahansa. Keltaiseen johtoon tuotaessa VIERAS jännite näitä ei ole, muuta on turha inttää. Ja releen vuotaminen kastuessa/ mekaanisessa viassa ei todellakaan ole utopiaa, minä olen sen omin silmin nähnyt. Jo 80 luvulla on olleet tietyt turvallisuuskriteer it tälle sähkökytkennälle.
    Ja Kyllä, Tämä punaisen johdon kytkentä on ainoa tapa millä voi tehdä, tosin siitä ei ole hyötyä huonoihin kontakteihin termarissa tai pyrossa ja sen ikääntymiseen, eli sama kun kytketään lämmittimelle menevään orkkis jännitesyöttöjohtoo n suoraan eli rele vaan vahvistaa paneelilta tulevan jännitteen ja syöttää siihen mihin alunperinkin.
    Tämän ei ollut tarkoitus olla mikään kieroilutuokio vaan asioiden esilletuomista, vaikka tietty noista teksteistä niin voi ajatella.
    « Vastaus #19 : 2.07.2025 kello on 22:58 »
    Kiinnostaisi kuulla sähemmän sähkötekniikkaa ymmärtävänä onko jotain väliä kytketäänkö akulta tuleva +12V releen napaan 30 vai 87? Muissa netin ohjeissa yleensä neuvotaan nimenomaan kytkemään akku napaan 30.
    Toinen kysymys: Mitä käytännön eroa on otetaanko releen ohjaus pyrostaatilta vai vesitermostaatilta? Vanhemmassa ohjeessa oli neuvottu tekemään toisinpäin, minkä mukaan se on itsellenikin kytketty niin kiinnostaisi tietää miksi näin.
