Kirjoittaja Aihe: Ducato 2.3 jtd - Ongelma vaihteensiirrossa  (Luettu 15565 kertaa)
« : 13.02.2014 kello on 10:13 »
Vaihteensiirto kangertelee välillä pahasti. Nelonen ei mene päälle lainkaan, ykköstä saa hakemalla hakea ja pakki jumiutuu joskus päälle. Välillä kaikki muut vaihteet nelosta lukuunottamatta menevät hyvin silmään.
Vika ilmeni ensimmäisen kerran yhtenä syksyisenä aamuna liikkeelle lähdettäessä, poistui sitten kokonaan pariksi kuukaudeksi ja alkoi sitten yhtäkkiä uudelleen.
Vaihteisto ei pidä ajossa ääntä ja öljyäkin on riittävästi. Mitä porukka veikkaa, mistä vika voisi löytyä?
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 19:21
  • Seisonta-aika
Vs: Ducato 2.3 jtd - Ongelma vaihteensiirrossa
« Vastaus #1 : 13.02.2014 kello on 10:19 »
Onko tässä vaihdelaatikkoversi ossa kaksoismassakytkint ä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
« Vastaus #2 : 13.02.2014 kello on 10:45 »
Jos moottori on seis, niin saako ne vaihteet käytyä läpi (kytkin pohjassa) helpommin?
« Vastaus #3 : 13.02.2014 kello on 10:52 »
Hieman kuulostaa vivusto /moottorin kumityyny vialta, mutta minä huolestusin siinä määrin ett tarkistasin vaihteisto öljyn määrän ja ulkonäön, vaikkei vielä ääniä kuuölukkaan mutt synkröt saattaa pistää hanttiin öljynpuutteen / huonon laadunvuoksi
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:16
« Vastaus #4 : 13.02.2014 kello on 11:13 »
Onkos se välitys kepiltä laatikolle vaijereilla? Yxi lanka poikki, niin se jumittaa...  Sitä vikaa voi olla hankalakin löytää.  Toisen pitäisi olla alla tuijottamassa ja toisen liikutella keppiä ja pitäisi päästä kokeilemaan, liikkuiko vivut tarpeeksi.
« Vastaus #5 : 13.02.2014 kello on 11:17 »
Tietääkseni ei. Vuosimalli on -03 ja uudempi vaihteisto, jossa pakki vasemmalla ylhäällä.
« Vastaus #6 : 13.02.2014 kello on 11:21 »
Tuntuu, että ne menevät vähän liukkaammin päälle kun moottori ei käy. Oikeastaan ihan normaalisti. Paitsi se nelonen, joka ei mene lainkaan.
Ykkösen paikka on hieman muuttunut, ja on nyt hyvin lähellä pakkia. Pakin liipasinta pitää painaa jotta ykkönen löytyy, muuten menee aina kolmoselle.
« Vastaus #7 : 13.02.2014 kello on 11:23 »
Vaihdoin eilen vaihteistoöljyn ja se paransi hieman tilannetta. Pois tuli 1.9 litraa ja laitoin tilalle 2,5 litraa.
« Vastaus #8 : 13.02.2014 kello on 11:26 »
Välitys on vaijerilla. Täytyy tarkistaa vivuston liikerata kun saan purettua ilmanputsarin ja putkistot pois tieltä. Vivusto tuntuu olevan aika ahtaassa paikassa.
« Vastaus #9 : 13.02.2014 kello on 11:28 »
Vaikuttas hivenen siltä, että kaikki boxissa ok, mutta siirtovaijeri/keppi -välillä jokin häikkä vaijeri/pianolanka poikki?
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 21:23
« Vastaus #10 : 13.02.2014 kello on 20:32 »
Itsellä oli saman tyylistä vaivaa ja ruiskuttelin vivustoihin ja niveliin multispraytä niin nyt menee vaihteet hyvin päälle.
Konehuoneen puolelta ylettyi hyvin, kun oli pullossa sellainen punainen pilli.
Kannattaa tuo koittaa ennen kun rupee suurempiin rojekteihin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:57
« Vastaus #11 : 13.02.2014 kello on 23:17 »
Moron,
En tiedä auttaako kysyjää mutta omassa 2005 mallisessa 2.8:ssa on siellä lähellä laatikkoa sellainen
holkki systeemi joka vuosien saatossa ruostuu ja rupee ahdistaan.
Italia motorsissa sen purkivat ja rasvasivat ja takelteleva ykkönen rupesi pelittään kuin uusi.
Kehuivat että jossain on kyseinen systeemi ja jossain ei.
Pieni työ mutta paha paikka jos ei saa nosturille.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
« Vastaus #12 : 14.02.2014 kello on 08:10 »
Mulla oli edellisessä Transporterissa (T4) vastaava vaiva. Ostin mätänetistä lestin vaseliinisprayta. Ajoin etupyörän kalliokielekkeen päälle. Laitoin kiilat pyörien eteen ja rupesin spruuttaamaan sinne vaihdekepistä > lootaa kohti. Avot, alkoi heppi heilumaan ihan herkästi  Thumb
  • Seisonta-aika
« Vastaus #13 : 14.02.2014 kello on 16:20 »
Tuliko myös vaihdeongelma kuntoon? pitikö kovasti vatkata?  :D
