Kirjoittaja Aihe: Pioneer deh-1500ub näyttö  (Luettu 9825 kertaa)
« : 12.02.2014 kello on 11:33 »
Miten saa Pioneer 1500 ub näyttö pimeäksi
Radio mykistyy mutta näyttöön jää valot,ohjain virta on otettu
jatkuvasta virransyötöstä koska Ducatossa ei ole virtalukossa
syöttöä muuta kuin silloin kun käynistysvirta on päällä.
Näytön irroittamalla saa pimeäksi vaan onko muuta konstia.
Vs: Pioneer deh-1500ub näyttö
« Vastaus #1 : 12.02.2014 kello on 11:44 »
Menisikö virtakytkintä yli 5 sec painamalla ?
« Vastaus #2 : 12.02.2014 kello on 11:56 »
Löytyisikö asetuksista sellainen kohta? Minulla on JVC, johon juuri laitoin kellon näkymään vaikka laite on muuten kiinni. Samalla jäi muitakin valoja näkyviin.
« Vastaus #3 : 12.02.2014 kello on 12:08 »
Radio mykistyy kun painaa n.viis sekkaa  mutta näyttöön jää  valot?
« Vastaus #4 : 12.02.2014 kello on 12:42 »
Käyttöjänniteet ovat väärin kytketty, ts. herätepiuha on kytketty jatkuvaan sähköön.
« Vastaus #5 : 12.02.2014 kello on 13:49 »
Juuri näin herätevirta on kytketty jatkuvaan sähköön.
Mutta mihin sen vois kytkeä kun virtalukosta ei voi ottaa?
Virtalukosta  ei ole sitä niinsanottua radio asentua.
« Vastaus #6 : 12.02.2014 kello on 14:10 »
Silloin ei herätevirtaa kytketä mihinkään.
« Vastaus #7 : 12.02.2014 kello on 14:28 »
Autossa on oma piuhasysteemi radiolle ja radiossa samanlainen ja
kytketään yhteen ,niin meinaakko että herätevirta jätetään yhistämättä kokonaan.
Sine moninapa pistokkeeseen tule yhteen piuhaan jatkuva virta mutta
minun mielestä se vaatii lisäksi heräte virran.
« Vastaus #8 : 12.02.2014 kello on 14:35 »
Herätevirtaa ei kytketä.
Herätevirran tarkoitus on ainoastaan käynnistää/sammuttaa automaattisesti radio kun auto käynnistetään/sammutetaan. Ilman herätevirtaa käynnistäminen ja sammuttaminen tapahtuu radion omasta virtanäppäimestä.
Tämä ongelmasi johtuu siitä että kun herätevirtaan tulee sähköä, niin mankka pitää taustavalaistuksen päällä vaikka se on sammuksissa. Ja valaistus on päällä sen takia että mankan valaistus toimisi kuten mittarivalaistus.
« Vastaus #9 : 12.02.2014 kello on 14:46 »
Oisko selvintä käyttää valmista merkkikohtaista ISO-DIN johtoa/apateria  :-X Se (liitin) kait fiiustakin vakiona löytyy vaikka ei ole konsernisoitinta tehtaalla laitettu.
Menee kytkennät oikein mm. mittarivalaistus, jne..
« Vastaus #10 : 12.02.2014 kello on 15:30 »
Kyllä on iso.din apateri vaan tässä tapauksessa ongelma se että virtalukon kautta
ei tule virtaa muuten kuin virtaavain pitää olla käynti asennossa.
Mittarivalot pelaa aivan normaalisti,ongelma on radion näyttöön jää
valot vaikka radio on suljettu.
« Vastaus #11 : 12.02.2014 kello on 15:35 »
Joissain auto/mankka kombinaatioissa ei tuo DIN jännitesyöttö olekaan oikein, eli jatkuva- ja herätevirran paikat menevät ristiin jolloin mankka ei sammu oikein.
« Vastaus #12 : 12.02.2014 kello on 15:36 »
Kävin kokeileen ilman herätävirtaa,ei mitään elonmerkiä ilman herätevirtaa.
Pimeä koko näyttö.
« Vastaus #13 : 12.02.2014 kello on 15:37 »
Pimeä koko näyttö.
No, sitten on mahdollisesti tuo yllä kuvaamani tilanne.
« Vastaus #14 : 12.02.2014 kello on 15:45 »
Joo tämmöistähän tämä on,tutkimattomat ovat sähköntiet Thumb
Kyllä se tämäkin ongelma vielä selviää Thumb
