Kirjoittaja Aihe: 6102:sen katto  (Luettu 10507 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
6102:sen katto
« : 12.02.2014 kello on 08:32 »
onko kellään tullut vastaan tällasta, kun tuossa on liesituulettimen yläpuolella katossa verhoilupaneelissa jonkinlainen vääntymä, ikäänkuin pientä pullistumaa olisi. tää on juurikin siinä ilmaventtiilin hujakoilla. märkää sielä eiole kun mulla oli nuo räppänät kesällä irti kun laitoin uudet massat niihin kaikkiin niin silmämääräsesti kuitulevyt olivat täysin kuivia. mistähän mahtanee tuo vääntely johtua?
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #1 : 13.02.2014 kello on 19:25 »
Olisiko siellä sittenkin joskus ollut märkää, joka sittemmin on kuivunut..? Vaneri kuitenkin päässyt hieman turpoamaan ja viilut irronneet toisistaan. Minulla on tuollainen tilanne takapään toisen kattoräppänän vierustan kanssa. Pitäisi jotenkin saada tiristettyä liimaa väliin riittävän syvälle ja sitten puristaa kiinni.
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #2 : 13.02.2014 kello on 19:33 »
Joo kyllä nuo pullistumat useinmiten viittaa jonkinasteiseen kosteusvahinkoon. Toivottavsti saat kuntoon!
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #3 : 13.02.2014 kello on 20:13 »
vielä lisäisin että tuo pullistuma on vaan isontunut pikkuhiljaa.. ja tämän aikana vaunu kuitenkin ollut sisätiloissa.. mitähän ihmettä
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #4 : 13.02.2014 kello on 20:35 »
kuivuissaan monesti vanerin siivut vääntyilee ja rupee mutruileen
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #5 : 13.02.2014 kello on 21:16 »
Ei se mahdollinen kosteus sieltä ihan äkkiä katoa. Kannattaa hakea piikki mittari ja käy koko vaunu läpi,saat mielenrauhan. Onko se vaneri pehmentynyt?Tuntuuko olevan eristeessä kiinni?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:27
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #6 : 14.02.2014 kello on 09:57 »
Rasvaprässin nokkaan sopiva 'pilli'.  Vaikka 3mm rosteriputkea ja vielä hiukan littanaksi.
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #7 : 14.02.2014 kello on 17:30 »
se jännä onkin että ei ole pehmentynyt, ja onko suosituksia jotta kummonen mittari, että voisi jonninverran sihen luottaa?
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #8 : 14.02.2014 kello on 19:00 »
tällee
  • Kellokoski
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #9 : 14.02.2014 kello on 21:38 »
Liimauksesta nåyttäis olevan irronnut,varmaan ollut huono liimaus. Suuntaa antavan mittarin löydät vaikka biltemasta ,pientä reikäähän se tekee jos tökkää syvälle eristeeseen asti mutta mua ei ole häirinnyt.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:52
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #10 : 14.02.2014 kello on 21:52 »
 Thumb Thumb
nuilla saa hyvin suuntaa onko kosteutta
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mittausvalineet/Mittauslaitteet/Kosteus--ja-lampotilamittari-87257/
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mittausvalineet/Mittauslaitteet/Kosteusmittari-87258/
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #11 : 14.02.2014 kello on 22:35 »
ogey. tänks, mistä nuittenkaa tiätää sitte onko kosteutta vai ei, antaa jonkun lukeman? juu, mutta mitä sen pitäisi kertoa? eli täytyisi vissiin tietää joku arvo, jota ei saa ylittää..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:52
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #12 : 14.02.2014 kello on 22:41 »
Noin 20% oli rajana, kun suorittivat kuivauksen ja tiivistyksen takuuna takuunalaiseen m-autoon.
  • Kellokoski
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #13 : 14.02.2014 kello on 23:30 »
Lukema näkyy mittarissa prosentteina,ottaa referenssin vaikka kalusteesta tms.jonka varmasti tietää kuivaksi ja siltä pohjalta vertailee. Oma bilailuteeman mittari näyttää omassa vaunussa paikasta riippuen 0-8% kosteuslukemaa(lämmittämättömänä ja niin syvälle kun piikit menee)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
Vs: 6102:sen katto
« Vastaus #14 : 16.03.2014 kello on 18:25 »
Mulla kans solikassa just samassa kohti samanlainen painauma sisälle..ei kosteutta,purin vanerin auki ja totesin kuivaksi..lommo katosta  sitten löyty..lienekkö joku raskaampi kaveri käyny käppäelemässä katolla :D
