Kirjoittaja Aihe: Ctec MXS 5.0 laturi  (Luettu 18602 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
Ctec MXS 5.0 laturi
« : 11.02.2014 kello on 21:39 »
Kävimpä motonetista ostamassa Ctec MXS 5.0A laturin ...jospa korvaisin Matti laturin tuolla, akut on kaksi 75Ah geeliakkua...
Matti vielä ehjä ..ehkä tulee myyntiin keväällä kun saan tuon asennettua.
Vs: Ctec MXS 5.0 laturi
« Vastaus #1 : 11.02.2014 kello on 21:42 »
Mielestäni vähän turhan pieni tehoiltaan. Muuten oiva kapine.  Thumb
« Vastaus #2 : 11.02.2014 kello on 22:16 »
kolmelta kaverilta hajonnut tuo ctekin mode nappi,joten ei ihan laatuvehje
« Vastaus #3 : 11.02.2014 kello on 22:53 »
Miten ihmeessä? Eihän tuota modea tarvitse painella, kuin kerran...jos siis on kokoajan akussa kiinni.
Mulla tuolla tallissa ctek xs3600 tms. ollut jo 7-8 vuotta ja still going strong. Ollut yhdessä autossa jopa niin asennettuna, että lataa aina akkua, kun auto on roikassa.
« Vastaus #4 : 11.02.2014 kello on 22:58 »
noh nämä hemmot lataavat eri laitteiden akkuja,auton,mönkijän,yms joten tarvii painella ja usein ja tätä ei näemmä kestä tuo kytkin
« Vastaus #5 : 11.02.2014 kello on 22:59 »
Itsekkin lataillut skootterin, parin auton ja vaunun akkuja tuolla.
« Vastaus #6 : 11.02.2014 kello on 23:45 »
Merkillistä, minun vastaavan CTEKin manuaalissa seisoo, että soveltuu vain happoakkujen lataukseen.
Ajattelin kuitenkin kokeilla mönkijän geeliakkuun.
« Vastaus #7 : 12.02.2014 kello on 06:39 »
Jätä vaan itelle matti normi keikka laturiksi.
« Vastaus #8 : 12.02.2014 kello on 08:07 »
Akkupalvelu:lla http://www.akkupalvelu.fi/  on liikkeen käytössä läjä noita millä lataillaan myyntiakut, ei ne ole ainakaan hajonneet. Ei muuten minullakaan tuo 7A versio.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:59
« Vastaus #9 : 12.02.2014 kello on 08:46 »
  Meillä on 3600 käytössä vastaavan kokoisille AMG akuille, meidän käytöllä teho hyvin riittänyt.
  Pari vuotta ainakin kestänyt.
  Käytetään 2-3 päivää reissun jälkeen, päivän verran ennen reissua. Pidemmillä tauoilla silloin tällöin.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2014 kello on 11:54 »
« Vastaus #10 : 12.02.2014 kello on 09:06 »
Jos tuo AGM-optio löytyy.. tai *-moodi (="kylmät olosuhteet/AGM")
"Akkujen tyyppi; Kaikentyyppiset 12 voltin lyijyakut (Avoimet, huoltovapaat, AGM- ja hyytelöakut)
http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS%205.0_FI.pdf
  • Viimeksi paikalla:25.12.2018 kello on 12:43
« Vastaus #11 : 12.02.2014 kello on 10:21 »
Mulla on käytössä muistaakseni ctek XS 3600. On useita vuosia vanha ja käyttöä on ollut silloin tällöin. Mode napin kanssa on ollut ongelmia jo pitkään. Viimeisellä kerralla kun tarvitsin laturia niin ei nappi toiminut ollenkaan. Meinasin jo heittää vehkeen roskiin mutta rupesin kuitenkin vielä räpläämään ja alkoihan se toimimaan. Jos painaa nappia normaalisti sormella niin ei tapahdu mitään mutta kun painaa napin oikeasta reunasta kynnellä niin jo vain toimii. Pitää varmaan purkaa ja tutkia miksi vain napin reunasta toimii.
  • Vs: Ctec MXS 5.0 laturi
    « Vastaus #12 : 12.02.2014 kello on 22:29 »
    Kiitos vihjeestä!  Minulla on kirpputorilta täydellisessä myyntipakkauksessa hankittu uudennäköinen Ctek Safir 90 3,6 A:n laturi, joka ei kuitenkaan viime pakkasilla toiminut, kun olisin tarvinnut.  Hain sen nyt autotallista ja kokeilin mode-nappia tuolleen kynnellä sen oikeasta laidasta klo 3:n ja 5:n välistä. Ja eikö vain valot syttyneet ja valintaa voi siirrellä moottoripyörä-, auto- ja lumihiutalesymbolie n välillä.  Kokeilin vielä akkuun, jolloin vajaan ja täyden latauksen valot toimivat.
    Tämä on hyödyllinen tieto ja joku voi keksiä hyvän korjauskeinonkin, kun vika tiedetään.  Normaalisti mode-nappia sormella painaen ei tapahdu mitään, vaikka se napsuu oikeankuuloisesti.
    « Vastaus #13 : 12.02.2014 kello on 22:47 »
    näyttää näemmä näit nappiongelmia olla aikas monella  :(
    mulla toimii kun painaa voimalla,muuten ei toimi
    « Vastaus #14 : 13.02.2014 kello on 06:48 »
    Itellä multi cx 7000 ja toimii kuin unelma,  ihmettelen miksi muilla on ongelmia, painattekos te liian voimakkaasti, itellä vain kevyt painallus,,tietty jos joutuu kauden aikana jatkuvasti käyttään niin sillon se kuluukin enemmän ,......
