Kirjoittaja Aihe: Haiseeko p*ska ?  (Luettu 128834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:52
Vs: Haiseeko p*ska ?
« Vastaus #240 : 28.12.2017 kello on 22:08 »
Mulla oli edellisessä samaa ongelmaa. Haisi vaikka kuinka pesi, korvausilmaventtiil i ei pelittäny kunnolla ja ison reiän tiiviste oli kovettunu. Ratkaisin asian ostamalla uuden kasetin(thetford freshup-kit).
Suosittelen, hajut loppu siihen Thumb
Paketissa oli uusi kasetti vetorullilla ja kahvalla, uusi istuinrengas ja joku istuinkulhon pesuaine.
« Vastaus #241 : 29.12.2017 kello on 12:32 »
Löytyyhän noita varaosinakin.
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2020 kello on 22:30
« Vastaus #242 : 29.12.2017 kello on 13:21 »
   On se vaan kumma,oli yksin tai kaverin kanssa,niin aina haisee p*ska !
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 01:42
« Vastaus #243 : 29.12.2017 kello on 21:25 »
Pese domestoksella ja katso onko korvausilmaventtiil i kunnossa, siihen saa varaosia.
En kohtalaisella intternetin räpläämiselläkään vielä oikein hiffannut että mikä osa se korvausilmaventtiil i on.
Onko se joku näistä: https://www.caravansplus.com.au/spare-parts-diagram-thetford-c250-c260-cassette-toilet-holding-tank-p-12720.html
Vai onko se siinä vessavehkeessä itessään?
Enkä tältä istumalta tiedä kyllä edes vessan mallia, kasetti on kuitenkin tuollainen kuin tuossa kuvassa.
« Vastaus #244 : 29.12.2017 kello on 21:52 »
Eipä noita uusia kummitiivisteitä heti kannata ostaa, laittaa tiivisteen  muovipussiin johon laitettu  wd40 liukastusainetta, jokunen tunti kun ne tiivisteet on siellä lionneet ovat kuin uudet. Yön yli alkaa olla jo liikaa, kummi venyy tuossa käsittelyssä liikaa. Omassa vessakasetissa jos alkaa olemaan vuotoja niin suihkautan tota wd:tä  niin kohta en kuin uusi. E
« Vastaus #245 : 30.12.2017 kello on 01:29 »
Ihtee ei henkilökohtaisesti kiinnosta alkaa noita tiivisteitä rassaamaan. Jos ei helpolla paikallaan ollessa elvy, niin ennemmin ostan uuden kasetin ku rupean noita koo* ja pee* tiivisteitä räpläämään.
DIY hommat on ihan jees joissain asioissa, mutta kakkahommissa ei niinkään ;)
« Vastaus #246 : 30.12.2017 kello on 08:28 »
sori, käytin väärää nimitystä, oikea on ylipaineventtiili. Tuossa sinun mallissa samanlaista ei näy olevan mutta linkkisi kuvassa osat 22-27 hoitavat samaa asiaa luullakseni.
  • Vs: Haiseeko p*ska ?
    « Vastaus #247 : 30.12.2017 kello on 09:49 »
    Samaa mieltä.  Uusi on aina uusi ja ongelma poistettu. Ei aina kannata lähteä "merta edemmäksi kalaan."
    « Vastaus #248 : 30.12.2017 kello on 11:19 »
    Kuka hienohelmojen kakkakasetit tyhjentää?   :o
    Puoliso?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:03
    « Vastaus #249 : 30.12.2017 kello on 13:04 »
    On se heppoo ko paskakasetti täynnä niin vanha mäelle ja kaupasta uus nii ei tartte paremman puolison tyhjentää oli se sit kumpi puoli vaan👍
    • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 23:53
    • Häme
    « Vastaus #250 : 2.01.2018 kello on 23:19 »
    Puhdista kasetti http://sarkacaravan.fi/index.php/caravan-tarvikkeet/wc-kemikaalit-ja-tarvikkeet/thetford-cassette-tank-cleaner.html . Sulkuläpän huulitiivisteen kun puhdistaa ja voitelee vaikka silikonirasvalla ohuesti, niin hajut jäävät pois joksikin aikaa. Ylipaineventtiilin voi puhdistaa ja voidella, tai tarvittaessa vaihtaa helposti, jos se on ryytynyt ajan oloon. Ylipaineventtiili on helposti irroitettavissa painamalla sitä, samalla kiertäen vastapäivään 90 astetta.
    « Vastaus #251 : 3.01.2018 kello on 16:45 »
    Eihän huoltoa voi suorittaa kun on kakka-yäk hommaa.
    Jostain muistelen lukeneeni sulkutiivisteeseen ruokaöljyn olevan suositeltava voiteluaine.
    En ole kertaakaan pessyt kasettia pesuaineella. Tyhjennyksessä pari huuhtelukertaa.
    Ainoat hajuhaitat ovat joskus luukun avauksen jälkeen. Sekin kertoo vain siitä että tuotos on muhinut liian pitkään ja olisi tyhjennyksen aika.
    Aivan turha kikkailla jos perusasiat eivät ole kunnossa
    « Vastaus #252 : 5.01.2018 kello on 19:52 »
    Joku vuosi takaperin kaivoin c200:n ohjeen, jossa nimenomaan kiellettiin voitelemasta muulla kuin oliiviöljyllä.
    en malttanut olla kaivamatta;
    Jos käymälää ei käytetä pitkään aikaan, on järkevää
    puhdistaa tiivisteet ja käsitellä ne kevyesti oliiviöljyllä. Näin
    tiivisteet pysyvät hyvässä kunnossa (joustavina). Älä käytä
    koskaan vaseliinia tai muita kasviöljyjä paitsi oliiviöljyä. Ne
    voivat aiheuttaa vuotoja.
    Huom. Liukukannen tiivistysrengas altistuu kulumiselle.
    Huollon määrästä ja huoltotavasta riippuen tiivistysrenkaan
    toiminta heikkenee tietyn ajan kuluttua, jolloin se pitää
    vaihtaa.
    https://www.thetford-europe.com/download-product/c200/#
    Onhan meitä moneen junaan kun ei omaa kakkaruukkua huolleta, joku köntsii vain toisten porsliineihin - selvää hotellimatkaaja-ainesta  :laugh:
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:14
    « Vastaus #253 : 5.01.2018 kello on 20:00 »
    Se tiiviste on aitoa kumia ja aito kumi kestää voiteluun hyvin harvoja aineita. Herkästi ottaa sisäänsä ja haurastuu.
    Silicon on yksi pahimmista, turvottaa ja sitoo hyvin kaiken kiinteän itseensä.
    Eli sitä parasta sieltä ruokakaupan hyllystä, neitsyt öljyä eli ensimmäisestä kylmäpuristuksesta tullutta.
    https://www.healthline.com/health/food-nutrition/extra-virgin-vs-olive-oil
    « Vastaus #254 : 5.01.2018 kello on 23:27 »
    Tuskinpa kautsua on. Jotain kumi/muovi/mitälie-sekoitusta. Valmistaja on käyttämälleen materiaalille antanut huolto-ohjeen.
