Kirjoittaja Aihe: Haiseeko p*ska ?  (Luettu 130969 kertaa)
Vs: Haiseeko p*ska ?
« Vastaus #165 : 11.05.2017 kello on 16:42 »
Painekokemuksia on
Eikä kannata avata luukkua kansi ylhäällä samalla katsoen säiliöön  ::)
« Vastaus #166 : 13.05.2017 kello on 22:20 »
 :laugh: Kenkkumainen ylläri kyllä olis aivastava pönttö.
Jos ei ilma vaihdu niin käy kuin muumitalossa. :laugh:
PS. Vanhin on harjotteluduunissa koulussa ja oppilas oli katsellut tätä ja nauranut itsensä tärviölle.
Kaikkea ne muksut kattelee.Vilijonkka parka ::)
https://www.youtube.com/watch?v=NWlnOtDi83k
« Vastaus #167 : 25.06.2017 kello on 21:51 »
Nyt on tainnut tulla markkinoille selvästi tehokkaammin hajua poistava ja miellyttävämpi kompostoitava sanitettineste, ruotsalainen Nitor natur. Siinä on voimakas sininen väri ja tuoksu, kuin Thetford sinisessä. Esitteen mukaan aine on täysin biologinen ja sisältää orgaanisia jätteitä ja hajuja hajottavia bakteerikantoja. Nitor naturia voidaan käyttää myös kuiva- ja ulkokäymälöissä, siis kemssan sisältö voidaan kompostoida. Ja tyhjentää tarvittaessa maastoon hyvin peittämällä.
http://www.piresma.fi/shop/viihtyisa-ymparisto/saniteettinesteet-ja-kuivikkeet/natur-saniteettineste_3276.asp
Aine vaikuttaa lupaavalta. Pitää selvittää ja testata lisää.
Voin todeta ettei toimi.
Kasettiin noin desi litkua, annos kiinteää tavaraa ja huuhteluvettä perään. Jo muutamassa tunnissa alkoi systeemi haista, ja puolen vuorokauden kuluttua haju oli järkyttävä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:22
« Vastaus #168 : 25.06.2017 kello on 21:58 »
Ei paskempi homma :D Eli ei edelleenkään Thetfordin voittanutta?
« Vastaus #169 : 25.06.2017 kello on 22:23 »
Niinpä, sanoisi Raid.
Bakteeripohjaisuus kiinnosti. Riittävän syvä kuoppa metsään ja liemet sinne. Thetfordilla ei viitsi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:51
« Vastaus #170 : 26.06.2017 kello on 07:26 »
Ei karavaanarin WC paperistakaan  ;)
En tiedä, kumpaan suuntaan tarkoitat.
Ostin Obelinkista tuota oikeaa eli Thetfordin, kun hinta oli 2,95 per neljän rullan paketti. Vielä siedettävä, kun takaa sen, että hajoaa kanssa ja kasetti tyhjenee sujuvasti. Kauden kulutus on se noin kolme pakettia, joten mun mielestä kannattaa, kun se olen minä, joka tyhjennyshomman hoitaa.  ;D
  • Vs: Haiseeko p*ska ?
    « Vastaus #171 : 26.06.2017 kello on 08:39 »
    "Puolen tunnin testin aikana ainoastaan kemiallista wc:tä varten tehty Thetfordin paperi oli sulanut kokonaan."
    Näin sanottiin vessapaperi testissä Camper lehden numerossa 7/13 ja voin sanoa samaa yhden kesän kokemuksen pohjalta. 8 kesää käytin tavallista ennenkuin viimein annoin periksi ja ostin Motonetistä 4 rullaa vajaalla vitosella.
    • I P E
    « Vastaus #172 : 26.06.2017 kello on 09:35 »
    jep jep
    meillä on pärjätty noilla halpis wc papereilla, vois sanoo että mitä halvempi paperi sen paremmin se hajoo tuolla säiliössä...ei siis mitään tarjous eriä vaan niitä kaks-kerros papereita jota myydään noissa halpa kaupoissa..hajoamin en johtuu suoraan siitä paljonko paperiin on laitettu liimaa valmistuksessa---> eli halpa = vähän liimaa.... Thumb
    tosin paperihan ei haise kun otsikkona oli toi haiseeko..... ;D rönsyilee ;D
    « Vastaus #173 : 26.06.2017 kello on 09:56 »
    Kun kasetin tyhjentämisen yhteydessä hajoamaton paperi ensin tukkii putken ja sitten pienen ravistelun jälkeen tavara tulee ryöppynä ulos roiskuen ympäriinsä, niin kyllä haisee. Jos ei *aska niin sitten ainakin nesteen ja tuotteiden yhdistelmä.
    Ehkä jossain on paperketjukin, voihan nämä siihen yhdistää, vaikka samassa pytyssä ollaankin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:25
    « Vastaus #174 : 26.06.2017 kello on 14:52 »
    Jos ostaa jotain serlan kalleita laatua, niin se on pitkäkuituista ja sitkeää.
    Kun menet sinne halpis tavaratalon paperirekalla ja osta halvin laatu, niin se on lyhytkuituista ja helposti hajoavaa eli saa kuin thetfordin paperi.
    Jo vuosia käyttänyt Carrefourin omaa wc paperia, eikä ole ollut ongelmia.
    Ja aineita kun käyttää, niin käyttö ohjeen luku ja noudattaminen vähentää hajuhaittoja paljon.
    Pelkä saniteetti neste, 1 dl, säiliön pohjalla ei auta vaan tarvitsee sen veden, yleensä pari litraa.'
    Täällä on menty jo vuosi vihreillä nesteillä, ei hajuhaittoja.
    Tosin myös se ylipaineventiili kannattaa puhdistaa silloin tällöin.
    « Vastaus #175 : 26.06.2017 kello on 20:12 »
    Kumma juttu, on yksin tai toisten kanssa niin aina haisee.  :o
    « Vastaus #176 : 26.06.2017 kello on 23:20 »
    Onpas tästä aiheesta monta sivua keskusteltu.
    Itse käytän pöntössä perinteistä thetfordin sinistä litkua ja huuhtelusäiliössä väritöntä jotain karavaanarin wc-ainetta suurin piirtein noin summissa sekoitettuna veteen molemmat aineet. Pönttöön aina laitan pohjalle vähintään litran vettä ja siihen thetfordin siniset päälle.
    Ja nytkin kun laitoin soliferin talliin, niin laitoin pönttöön klooriitti liuoksen muhimaan ja putsaamaan ja raikastamaan säiliötä.
    Aika hyvin toimii, ja pöntön putsaan reissussa joka toinen päivä. Ei pahemmin tortut tuoksu.
    Ja vessapaperit on mitä sattuu, aina ne on sieltä pihalle tulleet.
    « Vastaus #177 : 27.06.2017 kello on 00:00 »
    Itsekin käytän thetfordin sinisiä pusseja. Olisi tuo Nitur ollut mielenkiintoinen biologisen hajoavaisuutensa vuoksi. Paineveteen ei huuhteluainetta voi laittaa. Eikä puskassa säiliötä säännöllisesti tyhjentää. Taloutemme miespuoliset suorittaa nestetarpeensa mahdollisuuksien mukaan ulkona, joten täyteaste vähenee tältäosin. WC-paperin kanssa ei ole havaittu ongelmaa tyhjennyksessä.
    • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
    « Vastaus #178 : 27.06.2017 kello on 01:58 »
    Thetvoorttia ja sitä toista käyttänyt. Paperi normaalia. Tyhjennusväli viikosta kolmeen. Vähä ku hölskyttelee tyhjentämään mennessä niin sujuvasti lotisee pönttöön, eikä tartte yökkiä 😂
    Sit raitis huuhtelu ja loraus vettä ja pussi perään odotteeleen uusia lasteja 😉😇
    « Vastaus #179 : 27.06.2017 kello on 06:58 »
    Tyhjennysväli viikosta kolmeen.
    Noin pitkällä tyhjennysvälillä ei varmaan vessan käyttö ole jokapäiväistä..omak ohtainen kokemus on että jos käyttää vessapaperina kotitalouden premiumia niin mikään thetfordi ei saa sitä paperia sulamaan parin-kolmen päivän tyhjennysvälillä mutta ehkä viikosta-kolmeen sulaa paperi kuin paperi.
    Aikoinaan kun oli vielä se ydinperhe kasassa niin ei me koskaan päästy kolmea päivää pitempään tyhjennysväliin.
