Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 120745 kertaa)
Vs: Invertteri
« Vastaus #90 : 17.04.2011 kello on 22:48 »
Ostin invertterin http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=305 ja ihmettelen miksi mikroaaltouuni ei lähde toimimaan. Ihan uusi halppismalli. Ei kai tämä ole taas niitä kantti vs. siniaaltojuttuja ?
Akut on 2* 225 ah. Pitäs potku riittää.
Onko mikro halpis väännettävällä aikakytkimellä vai onko siinä elektroninen ohjauspaneeli tms? Mitä se invertteri tekee? Yritin käynnistää induktioliettä, ei käynnistynyt, inertteri piti outoa ääntä ja tehomittari sahasi vähän aikaa eestaas ja sitten sammutti itsensä.
Jos se mikro on halpis ja invertteri tuon 1500 wattia niin lienee invertteri sökö. Meneekö inverrterille ne paketissa tulleet kaapelit? Meneekö miinus suoraan akkuun vai runkoon? Entä plusnapa? Akkujen varaustilanne? Eikai mikron ottoteho ylitä tuota 1500 wattia? Etupaneelissa lukee antoteho, joka on pienempi. Onko muita laitteita samaan aikaan päällä?
Vs: Invertteri
« Vastaus #91 : 18.04.2011 kello on 10:33 »
No niin. Yöllä piti mennä vielä tutkimaan ja tällä kertaa mikro toimikin. Erikoisia nämä tekniset vempeleet. Kahvinkeitin käynistyy melkein heti kun invertterin valot ovat syttynyneet, mutta mikroa varten sitä pitää "hehkuttaa" pidempään. Ajattelin jo, että invertteristä on luvattu tehoa enemmän kuin siitä oikeasti lähteekään, tai sitten invertterin virtakaapelit liian ohuet/pitkät. Kaapelit ovat kytketty "päävirtapistokkeese en" joka löytyy kyseisestä autosta apumiehen jalkatilan alta, siis sekä plus-että miinusnapa. Kaapelit n. 50 cm ja paksuus pikkusormen luokkaa joten virtahäviötä ei pitäisi olla niin paljoa.
Mikro on tämä http://www.prisma.fi/market/prisma?a_Visit:tuote=pszasvzl8jistz8q&kategoriaTunniste=Mikroaaltouunit&path=Kodintekniikka%2FKeitPienkoneet%2FMikroaaltouunit&myymala=Prisma+Varkaus&paikkakunta=Varkaus&osuuskauppa=PEE%C3%84SS%C3%84&pageName=Main. Eikös tuon laitteen ottoteho ole 1150 w, ja invertterin pitäisi kestää hetkittäin tuo 3000 w.
Hyvin se virtaa vie kun sisävalot himmenee mikron käynistyessä vaikka auto on käynnissä. Akut siis vajaan vuoden vanhat ja kuten aikaisemmin mainitsin niin 2*225 ah joten potkua riittää.
Tuossa toisessa testissä auto oli käynnissä, ja ensimmäisessä ei. Sitä en tiedä miten se voi asiaan vaikuttaa.
Vs: Invertteri
« Vastaus #92 : 18.04.2011 kello on 11:19 »
Kun auto ei ole käynnissä, niin mikä on akkujen lepojännite. Jos akut ei tulekkaan täyteen.  :'(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
Vs: Invertteri
« Vastaus #93 : 18.04.2011 kello on 18:12 »
Kannattaa laittaa joku pikkukuorma invertterille ennen kuin käynnistää mikron, voi parantua sillä. Ainakin kannattaa kokeilla.
(pikkukuorma "käynnistää" invertterin tuottamaan sähköä ennen kovaa kuormitusta)
Vs: Invertteri
« Vastaus #94 : 12.06.2011 kello on 21:42 »
 On nyt ollut parivuotta intikka,nyt on järeä paketti,ostan ennen Lapin reussua vielä kaksi sadan AH akkua lisäksi,kennot hoitaa latauksen !!
    • Omat kotisivut
Vs: Invertteri
« Vastaus #95 : 13.08.2011 kello on 19:14 »
Ihmettelin ulkosalla ollessa kun matka-autosta kuului sisältä ihme vihellystä ja piti toveroinen ettiä mistä ääni
lähtee kun en aikasemmin ollu kuullu. Äänilähde löyty sitte kuskin selkänojan takkaa jossa invertteri ilmotteli
akun loppumisesta...oli saamari unohtunu päälle edellisen reissun jälkeen. Sitte mietin että miten se niin
pian (1 vko) tyhjäkäynnillä tyhjää akun (100Ah) mutta ei tarvinnu kauaa ihmetellä kun katto invertterin speksejä...
tyhjäkäynti virta <1,6A
Mulla tuosta ao. setistä malli 150S-12E.
http://www.nordicpower.se/pdf/we060-100-150.pdf
Kokeilin tuolla invertterillä semmosta Lidlin miniuunia ja 100A sulake käpsähti melkeen samantien lievän käryn kera.Vaihdoin tilalle
150A sulakkeen mutten oo uskaltanu kokkeilla uunia ennää.
Vs: Invertteri
« Vastaus #96 : 13.08.2011 kello on 20:22 »
  Sinulla on huono intikka,minulla tyhjäkäynti kulutus 0,6A . teho riittää myös tarvittaessa mikroon !!
  • Vs: Invertteri
    « Vastaus #97 : 13.08.2011 kello on 20:36 »
    Olikos se Perho-Ukon invertteri 1000 vai 1500 wattinen ? Mulla on tuo Kaljupäävaanarin intikasta se pienempi malli eli 1000 wattinen ja kerran teki samoin...vihellys vain kuului, mutta vahingosta viisastuu. ;D
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #98 : 13.08.2011 kello on 20:42 »
      2000 W !
      • Omat kotisivut
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #99 : 13.08.2011 kello on 21:00 »
      2000 W !
    Mulla on puhdas siniaalto (siniaalto tietsikoita varten) ja varmaan siksi isompi tyhjäkäynti....
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #100 : 13.08.2011 kello on 21:03 »
      Kyllä tuo minunkin intikka toimii kaikkien laitteiden kanssa !!
  • Vs: Invertteri
    « Vastaus #101 : 13.08.2011 kello on 21:05 »
    Olisi kiva kuulla orgin insinööreiltä että onko se noissa inverttereissä sitten niin että puhdasta siniaaltoa tuottavissa tuo tyhjäkäyntikulutus on suurempi kuin niissä jotka eivät tuota puhdasta ?
    Silloin kun tuo invertteri autoon hankittiin niin katselin noita specsejä eri inverttereistä ja yksi silmiinpistävintä oli tuo tyhjäkäyntikulutuks en ero saman merkin laitteissa esim. Nordic Power 1000W siniaaltoinvertteri vie tyhjäkäynnillä 0.4 A enemmän kuin modifoitua siniaaltoa tuottava.  :o
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #102 : 13.08.2011 kello on 21:13 »
    Tämäkin asia selvinnyt..Mikro käynistyy hienosti kunhan muista tarjota sille hieman nyrkkiä  :o
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #103 : 13.08.2011 kello on 21:15 »
    Voip olla että nuo modifioitua tuottavat "sammahtavat" jos ei ole kuormaa, ja käynnistyvät automaagisesti kun tulee tarve. Siniaaltoinvertteri t taas matkivat mahdollisimman hyvin verkkovirtaa joten ne on aina päällä.
    Vs: Invertteri
    « Vastaus #104 : 13.08.2011 kello on 21:16 »
    Mihinkä sitä siniaalto intikkaa tarvitsee. Läppärille tulee virrat akusta. Jännitteenmuunnin muuttaa 19V:iin.  ::)
    Minulla on 1900W:n intikka kaikki pelaa, kiharrin, micro, partakone ja vedenkeitin.  :D
