Kirjoittaja Aihe: A-Mitta?  (Luettu 21429 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2026 kello on 00:13
A-Mitta?
« : 5.02.2014 kello on 17:35 »
Mikä on Hobby 650:sen a-mitat? (googlettamisella ei ihan löytyny)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 18:02
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #1 : 5.02.2014 kello on 17:49 »
A-mitta 1094
http://www.isabella.net/fi/tuki/tiedon-haku
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #2 : 5.02.2014 kello on 18:09 »
Käyvisköhän tuohon 1050, vai onko liian pieni?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:09
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #3 : 5.02.2014 kello on 18:21 »
Tuon aiemmin esitetyn haun mukaan 1090 on oikea.
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #4 : 5.02.2014 kello on 19:41 »
Joo, mutta paljonko tuo mitta voi "heittää" että teltta vielä on toimiva?
  • 1299XX
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #5 : 5.02.2014 kello on 19:52 »
Meillä on isommassa vaunussa tuon taulukon mukaan A-mitta 1039. Mein etuteltta on A-mitaltaan 1000 ja kun meillä on vielä terassi, niin on just passeli. Tossa on paikalla ollut myös 950, mutta sitä ei tahtonut saada enää mahaan kiinni, terassin kanssa ei oo testattu.  Oisko näistä tiedoista apua?
Jos nyt haluis sellasen oikein passelin kokoisen teltan tohon isoon vaunuun, niin se ois 1025, väittäisin et taulukon mukainen 1050 ois sitten jo liian pitkä ton terassin kanssa.
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #6 : 5.02.2014 kello on 19:55 »
+/- 10-15 cm. Sitä saa tasattua 2x4:lla pyörien alle (teltan puolelle  ::)) tai kaivamalla kuopan vastaavaan kohtaan
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #7 : 5.02.2014 kello on 20:03 »
Eli ei käy :(
(1100-1050=50cm)
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #8 : 5.02.2014 kello on 20:13 »
Kyllä 1050 on kai aika knafti 1094 a-mittaiseen, joutuu kaivamaan kuoppaa pyörän alle. Eihän se ole kuin reilu 20cm molemmissa päissä. Eli 20 sentin monttu niin hyvin ylettää.
Tuo riippuu vielä teltasta. Toisissa voi päädyt kääntää jyrkemmässä kulmassa alas jolloin vähän lyhyempi teltta riittää.
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #9 : 5.02.2014 kello on 21:04 »
Musta tuntuu ;D
Jos tulee kausipaikalle ja on tarkoitus tehdä kunnollinen teltanpohja 10-15cm irti maasta, saattaa tuolla 1050 mitalla pärjätä, mutta jos meinaa sen tasamaalle laittaa, jää helmat ilmaan vaunun vierestä.
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #10 : 5.02.2014 kello on 21:09 »
Musta tuntuu ;D
Tämä tuli itsellekin mieleen Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #11 : 5.02.2014 kello on 21:11 »
Minulla on teltta kiinnitety telttapohjaan ( sivulautaan ) ei maahan ja pohja on noin 10 senttiä maapinnasta.
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #12 : 5.02.2014 kello on 21:15 »
Ai niin , kiinteät karavaanit  ::) ;)
Luulin jotta liikkuvia
  • 1299XX
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #13 : 5.02.2014 kello on 21:20 »
Tässä näkyy 950 teltta siinä isossa vaunussa (missä siis pitäis mittojen mukaan olla 1050).
Vs: A-Mitta?
« Vastaus #14 : 5.02.2014 kello on 21:22 »
Liikkumista varten minulla on 4 metrinen pussimarkiisi  ;)
