Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 häiriövalo syttyy  (Luettu 5780 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.10.2014 kello on 17:59
« : 3.02.2014 kello on 07:50 »
Primus 2470 oli päällä  2 vrk yhtämittaa, sitten vaan syttyi ohjauspanelissa punainen-häiriövalo.
Pannun kyljestä oli kuitattava painike lauennut. Kuittauksen jäljeen pannu pelitti 1-10s . Kunnes ei käynnistynyt enää lainkaan. Jäähdyttyään toimi taas muutaman minuutin kunnes alkoi taas sammuilemaan. Alkeellisissa olosuhteissa  tein nopeita mittauksia: vesitermostaatin ja pyrostaatin väliltä katosi jännite. Yhdistin v-termostaatin liittimet, ei apua.
Onko "ajastinboxi" kenties ottanut siipeensä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:19
Vs: Primus 2470 häiriövalo syttyy
« Vastaus #1 : 3.02.2014 kello on 07:52 »
Kiertovesipumppu rikki, vesi ei kierrä ylikuumenemispaukku laukeaa.
« Vastaus #2 : 3.02.2014 kello on 08:04 »
Pumppu toimii ja vesi kiertää
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
« Vastaus #3 : 3.02.2014 kello on 09:01 »
Hieman epäselvä selvitys. Mistä johdosta jännite hävisi? Oliko pyrostaatin keltaisesta? Jos näin niin pyrostaatti viallinen. Jos vesitermostaatti katkoo jännitettä niin ei mene häiriölle.
Syttyikö pannu varmasti kuitauksen jälkeen? Jos syttyi niin pitokäämi kv:ssä voi olla poikki. Pyrostaattivikaa veikkaan.
« Vastaus #4 : 3.02.2014 kello on 09:19 »
Mielestäni mittasin heti termostaatin jälkeen, ennen pyrostaattia ( sininen johto ).  Kylmänä pannu tosiaan pelitti muutamia minuutteja mutta kun alkoi temppuilemaan niin käynti lyheni ja kuitattava kytkin lauksesi joka kerta, kunnes vika tuli heti päälle kun yritti käynnistää.
« Vastaus #5 : 3.02.2014 kello on 09:22 »
Eli pyrostaatti ei katkaise jännitettä keltaisesta johdosta tai poksin konkat kuivat.
Kytkentäkuva vaihdettu oikeaan.
« Viimeksi muokattu: 6.02.2014 kello on 09:42 »
« Vastaus #6 : 3.02.2014 kello on 09:29 »
Tässä samalla boxin takakantta avatessani koin yllätyksen, vettähän sieltä tulla lorahti pöydälle  :(
« Vastaus #7 : 3.02.2014 kello on 10:06 »
Sitten kun kasaat poksin niin älä laita mitään massaa saumaan ja poista se vanhakin niin ei jää vedet sisään.
