Kirjoittaja Aihe: Lokilämmittimen mittaus  (Luettu 6711 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 12:19
  • Lahesta
« : 1.02.2014 kello on 18:53 »
Ongelma lokilämmittimen kanssa.
Työmaalla pistän töpselin seinään lämpiää auto ainakin sisältä.
Kotona pistän töspeliin ja aamulla on lyönyt sulakkeen pois päältä.
Otin sisälämmittimen pois ja sama juttu aina kun kytkee sulake lyö päältä pois.
Kuinka mittaan lokilämmittimen yleismittarilla amatöörinä  todetakseni onko kunnossa or nou.
Mietin miksei myös työmaalla lyö pois päältä vaikka ei lämpiäisikään.
Työmaalla normi sulake ja kotona automaattis.
Vs: Lokilämmittimen mittaus
« Vastaus #1 : 1.02.2014 kello on 19:00 »
Minkähän kokoinen on automaatisulake ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:29
« Vastaus #2 : 1.02.2014 kello on 19:00 »
Ohmimittarilla tuon saat selville. Mutta epäilen sun automaattimällin olevan herkällä
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
« Vastaus #3 : 1.02.2014 kello on 19:26 »
Tai sitten vikavirtasuoja. Voisit kokeilla laittaa töpselin toisinpäin laukeaako silloin. Vika voi olla johdossa.
« Vastaus #4 : 1.02.2014 kello on 19:48 »
Minun mielestä kysyjä vastasi jo itse kysymykseensä. Vuotoa on jossain.
« Vastaus #5 : 1.02.2014 kello on 20:05 »
Minun mielestäni kannattais kokeilla toisella välijohdolla,jos mittaus ei onnistu,rajais vian välijohtoon tai itse lämppäriin !
« Vastaus #6 : 1.02.2014 kello on 20:08 »
  Minä en noista ohmeista mitään ymmärrä. Tossa Opelissa tuo meidän mittari näytti piipaus asennossa. Pistorasian kahdesta samanlaisesta nastasta mitattuna, sisälämppäri päällä 063, pelkkä lohkolämmitin päällä 088. Sen kolmannen ja kummankaan samanlaisen välissä ei saa näyttää mitään, jos näyttää on oikosulku.
« Vastaus #7 : 2.02.2014 kello on 08:00 »
500w lämmittimestä pitäs löytyä n 115ohm virtaa ottaa 2A
1000w n 57ohm/4A
1500w n 38ohm /6A
Ohmit helpoin mitata roikan piikeistä ja maadotukseen/auton runkoon ei saa olla mitään yhteyttä kummastakaan piikistä. Yksi mahdollisuus on murtunut roikka jommastakunnasta päästä.
Eristysvastusmittau ksella selviää jos maavuotoa, mittari löytyy lähes jokaiselta paksuvirta mieheltä (ja miksei naiseltakin mutta vähempi näkynyt työmailla). Tämä maavuoto laukaisee vikavirtasuojan.
Eli 10A sulakekkin kestää ihan hyvin. Onko kotona "uudet sähköt ja töissä vanhat", tällä ajan vikavirtasuuojan (test-painike) mahdollisuutta että onko se joka laukiaa eikä sulake. Ei tarvi olla kuin liitos kuumunut ja vähän hiiltynyt niin vikavirta laukiaa.
« Vastaus #8 : 2.02.2014 kello on 08:34 »
Tätähämää heti alussa tarkoitin, jos se vastus olisi oikarissa tai maavuotoa, kai se mälli lentäis töissähi ;)
« Vastaus #9 : 2.02.2014 kello on 10:56 »
Erinomaisuudestaan huolimatta vikavirtasuojat on joskus hankalia. Joidenkin kiukaiden asennuohjeissa mm. on maininta, ettei kiuasta saa liittää vikavirtasuojan perään.
Samanmoisiahan ne on lohkolämmittimien vastuksetkin.
« Vastaus #10 : 2.02.2014 kello on 11:05 »
Silloin vika on laitteessa eikä vikavirtasuojassa,mutta valmistaja pakoilee vastuutaan/tunnustaa kehnon tuotteensa kun sanoo ettei saa/suositella laittaa vikavirran perään.  Tieten eriasia jos sauna pestään ruutaamalla vettä ja sen takia tulee ongelmia.
« Vastaus #11 : 2.02.2014 kello on 11:18 »
Niin, vesi, liiaksi käytettynä voi toki olla ongelma. Kuitenkin, kuvittelisin, että kyse on vastusten rakenteesta. Minulla on tuossa vieraspuolella pieni kiuas, josta ei millään löydy minkäänmaailman vuotoa, vikavirta kuitenkin laukeaa...   :o
