Kirjoittaja Aihe: Liekinvartija/säädin  (Luettu 10247 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
« : 15.03.2011 kello on 12:39 »
Tuolla muuallakin (netissä) on yritetty kysellä tietäviltä kaasujääkaappin liekinvartijan/säätimen toimintamekanismia.
Siihenhän menee myös kaksi sähköjohtoa energian valintakytkimeltä.
Eli se ilmeisesti katkaisee kaasun tulon, kun energiamuoto ei ole kaasu tai liekki sammuu.
Onkohan täällä asiasta tietäviä?
  • Viimeksi paikalla:24.02.2021 kello on 15:51
Vs: Liekinvartija/säädin
« Vastaus #1 : 15.03.2011 kello on 13:23 »
Joskus vuosia sitten vaihdoin vaunuuni(lmc) tuollaisen liekinvarmistimen. Kävin hankkimassa osat ja tiedon eräältä espoolaiselta kaasu asiantuntijalta. Luulin nimittäin varmistimen toimivan kuin termostaatin.. Selvisi kuitenkin että toiminta perustuu sähköön. Josnyt oikein osaisin kertoa toiminnasta. Liekinvartija nupin lämmetessä syntyy hienoinen sähkövaraus ja kaasuventtilissä on sisällä ohut käämi( kela) joka magnetisoituu ja kun painat venttiiliä sisään niin pitojännite pitää kaasun auki. Jos liekki sammuu jänä katoaa ja jousikuormitteinen venttiili sulkeutuu. Jotenskin näin se män.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
« Vastaus #2 : 15.03.2011 kello on 13:30 »
Juuri noin ja jännite on noin 30mvolttia.
« Vastaus #3 : 16.03.2011 kello on 11:00 »
Jatkokysymyksiä.
Yritin selvittää itselleni oheisen peruskaapin kytkentäkaavion avulla sen toimintaa. Liittimiin A-B on kytketty "laturi" jännite. Jännitettä on silloin kun D+ on jännitteellinen, eli moottorin käydessä. C-D on kytketty esim. "hupiakku" piiriin.
Kun käännetään valintakytkin 230V asentoon, 1a-1b kytkevät termostaatin (?) V85 kautta N-johtimen vastukselle. 3a-3b kytkee L-johtimen. 5a-5b kytkee valolle 12v jännitteen. 2a-2b pysyy auki.
12V asento, 2a-2b kytkee DC vastuksen päälle. 1a-1b sekä 3a-3b ovat auki . 5a-5b pysyy kiinni.
"thermo cut-off current" (lämpö katkaisuvirta?) johdot menevät kaasusäätimeen. Mutta miten 6a-6b toimii. Muissa liittimissä a-b kytkeytyy tai aukeaa. Estääkö se kaasun virtauksen, vai avaako sen? Kaasuliekki kuitenkin sammuu, kun valintakytkin käännetään pois kaasuasennosta.
4a-4b on ilmeisesti jossain muussa kaappimallissa käytössä.
230V asennossa termostaatti V85 hoitaa säädön. 12V asennossa ei taida olla termostaattia?
« Vastaus #4 : 26.03.2011 kello on 09:40 »
Eipä taida täältäkään löytyä aiheen tuntijoita? :((
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
« Vastaus #5 : 28.03.2011 kello on 12:11 »
Mun mielestä tuosta kuvasta ei pysty kun arvaamaan miten kytkin toimii.
Yleensä ainakin vahvasähköpuolella tuomoisen kuvan vieressä on kaavio.
Siitä selviää missä asennossa kärjet ovat kykimessä,milläkin kytkimen asennolla. ;)
E.sanoja
« Vastaus #6 : 29.03.2011 kello on 08:26 »
Siksipä tätä kyselenkin. Domestik ei toimita kytkentäkaavioita(?).
Toisaalta, sähkökaaviokaan ei kerro kaasuliekinvartijan toimintaperiaatetta .
« Vastaus #7 : 29.03.2011 kello on 10:42 »
Vastauksessa 1 se toimintaperiaate jo kerrottiin. :D
