Kirjoittaja Aihe: Nettiyhteyksistä ja yhteyksistä  (Luettu 13587 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
Vs: Nettiyhteyksistä ja yhteyksistä
« Vastaus #30 : 17.01.2014 kello on 16:21 »
On mulla varmaan jossain miljoonalaatikossa sellainen langaton reititin, jolla langallinen on muutettu langattomaksi. Joku Buffalo kait.
Tuossa Huaweissä ei ole RJ-45 liitäntää lainkaan. siitä saa kyllä USB:llä langallisen yhteyden läppäriin, mutta ei siihen töllöön. Töllössä puolestaan on tuo RJ-45 liitäntä. Töllön USB hyväksyy puolestaan ainoastaan Samsungin oman WLAN tikun.
Aijaa , mä luulin että sulla Huihai B593 , siinä 4xRJ-45 + wlan ja kaksi antennia, sisään + ulos
« Vastaus #31 : 17.01.2014 kello on 19:47 »
No, tässä puhelimessa akku näyttää nyt 74% varaustilaa, aamulla otettu laturista, muutama puhelu ja vähän netin käyttöä (kuten nyt). yön aikana varaus tippuu 2-4%, joten huominen ainakin menee helposti ;)
Nyt näyttäis varaustila olevan 29%, takana erinäinen määrä surffausta ja viestittelyä..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:50
« Vastaus #32 : 17.01.2014 kello on 20:00 »
Mulla Lumiassa on asetuksissa joku virransäästö tila. Säästöliekille kun menee, niin tulee sydämen kuva
Asetuksissa lukee nyt:
Akkuvirtaa jäljellä 74%
Käyttöaikaa arviolta jäljellä 21 tuntia
Aika edellisestä latauksesta 7 tuntia
Jotain elokuvaa tällä kattelin päivällä telkun kautta ja muutama puhelu. Sähköpostit ja tekstarit ajoittain pimputtaa.
Ei mun käytössä koskaan paria päivää pelitä, vaikka tolla sydän säästöllä hyvin pidentääkin käyttöaikaa. Joka ilta lasken Lumian latauspatjalle samalla kun ittenikin.
« Vastaus #33 : 17.01.2014 kello on 20:10 »
40% jäljellä. Takana paljon käyttöä koko päivän. 1020 lumia, Black softalla.
« Vastaus #34 : 17.01.2014 kello on 20:12 »
Onko tuolla Black softalla vaikutusta kulutukseen? Itse asensin sen alkuviikosta.
  • Vs: Nettiyhteyksistä ja yhteyksistä
    « Vastaus #35 : 17.01.2014 kello on 20:16 »
    Sinä et olekaan erämaassa ulkona pakkasessa 12h 5 kerrosta maan alla... ;)
    Ei voi oikein vertailla puhelimia keskenään jos olosuhteet ovat eri.
    Pakkanen hyydyttää nykyakut todella nopeasti.
    Lisäksi akkujen kapasiteetit ovat erit jos vertaillaan meidän puhelimia keskenään.
    Siinä ne androidi puhelimetkin huutavat virtaa kuin lumiakin.
    Enpä tästä jaksa jatustaa muuta. ;)
    « Vastaus #36 : 17.01.2014 kello on 20:21 »
    Jostain olin lukevinani, että tuo iPhone ei toimisi ollenkaan pakkasessa...vai näinköhän jotain unta.
    « Vastaus #37 : 17.01.2014 kello on 20:23 »
    Unta olet nähnyt. Rinteessä ollut mukana kokopäivän vaikka pakkasta ollut noin 20. Toki puhelin ollut takin taskussa, ja virta on riittänyt vaikka kuvia otettu laskettelun ohessa.
    Mulla tuossa lumiassa on 3400mAh akku. Käytössä kestää pari päivää. Pääsääntöinen käyttö on netissä roikkuminen työaikana. Tehtaalla on aika huonot kentät.
    « Vastaus #38 : 17.01.2014 kello on 20:25 »
    Jostain olet lukenut oikein.. ;D
    Työnjohdolla on Iipat ja monesti ovat laturin varressa työn aikana. Jostain syystä eivät toimi kunnolla tuolla maan alla. Selailtiin nettiä vierekkäin niin Lumia toimi suhtnopeaan kun toveri ei saanut nettiä pystyyn jostain syystä. ::)
    Kun olen soittanut iipalla niin joko puhelimessa on järkyttävän huono kaiutin tahi sitten se on rikki. :)
    « Vastaus #39 : 17.01.2014 kello on 20:26 »
    Ja paljon aikaa  ;D ;D
    « Vastaus #40 : 17.01.2014 kello on 20:28 »
    Thumb 4X/h ahkeruuskahvit  :D
    « Vastaus #41 : 17.01.2014 kello on 20:29 »
    Voipi olla noin...
    Tosin tässä vois sanoa tuohon, että iPhone on toiminut varmaan nytkin hyvin 20 asteen pakkaskelillä. Tosin se on ollut takkatulen lämmössä.
    « Vastaus #42 : 17.01.2014 kello on 20:32 »
    No jo vain oot ansainnu..  Thumb
    Työnsankari... ;D
    « Vastaus #43 : 17.01.2014 kello on 21:06 »
    Niin no, itsellä käyttöä kaksi päivää..
    (tällä hetkellä akkua 28%: "Akkua jäljellä: 1p 13h 50m 35s")
    « Vastaus #44 : 17.01.2014 kello on 21:13 »
    No jos ei muuta niin nyt sitten selvisi mitä ostan vaimolle synttärilahjaksi.  ;D
    Siis tarkoitan että jos ko. masiina ei osaa uudempia tiedonsiirtoprotoko llia, niin tuolla ainakin pitäisi toimia. Tosin kaikki reitittimet eivät osaa multiprotokollia, joten jos joku käyttää esim. 802.11g protokollaa niin se tiputtaa pois vanhemmat (802.11b).
