Kirjoittaja Aihe: Electrolux RM 4013 kaasuongelma?  (Luettu 5833 kertaa)
« : 12.01.2014 kello on 16:30 »
Onko kellään kokemusta tuollaisen jääkappin kaasunsäätimen elämästä? Minusta tuntuu ettei liekkipäähän tule riittävästi kaasua ja nytkin syttyi harvakseltaan ja kipinä nakutti. Kesälläkin oli jäähdytysongelmaa ja kun liekkiä katseli niin minusta se oli huono. Kamat on vaihdettu uusiin pakoputken alle ja pakari nuohottu. Ajattelin että oliskohan jääkappin kiertokytkin tullut aikansa päähän? Voiko sitä itse korjata?
Vs: Electrolux RM 4013 kaasuongelma?
« Vastaus #1 : 12.01.2014 kello on 17:07 »
Siis oletko uusinut suuttimen ja palopään?
En menisi kaasunsäätöhanaa rassaamaan, varsinkin kun todennäköisesti liikut vaunulla julkisella alueella.
« Vastaus #2 : 12.01.2014 kello on 17:22 »
Joo, noi ed.mainitut on vaihdettu. Varovainen pitää olla, toki. Eli ei voi korjata/säätää/vaihtaa itse?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #3 : 12.01.2014 kello on 17:36 »
Ja suutin oli saman kokoinen kuin alkup.?
« Vastaus #4 : 12.01.2014 kello on 17:48 »
Kyllä on.Kaikki tuotteet 100% vastaavia. Joku kirjoitteli joskus syttymisongelmista kun painosäädin
ei painunut riittävän syvälle...jos oikein muistan??? Siitä assosiaationa mietin et olisko mun kaapissa
säädinongelmaa?
« Vastaus #5 : 13.01.2014 kello on 10:04 »
   Vaihdoit siis palopään? Entä toimiko kaappi sen jälkeen hyvin? Mietin että jos toimi niin olisko palopäähän tuleva kaasuputki sisältä ruosteessa ja irronneet ruostehiukkaset tukkineet suuttimen...
« Vastaus #6 : 13.01.2014 kello on 18:33 »
Joo,vaihdoin palopään uuteen.Minusta liekki ei ollut kovinkaan tehokas tuonkaan jälkeen. Sen seurauksena vielä luupilla
tarkastin että suutin on saman kokoinen. Kaappi oli myös vajaatehoinen.Sähkö llä kyllä viileni hyvin. Pitää keväämmällä katsoa liekkipää uudestaan ja mahdolliset ruosteet pois. Ihan hyvä huomio Thumb
« Vastaus #7 : 13.01.2014 kello on 18:43 »
palautuuko se nappi käynnistys asennosta pois kunpäästää irti, mulla oli yks amerikan ihme ni siin takerteli se nappi ja jos ei kunnolla palautunut ni ei tullut isoo liekkiä vaan kokoajan palo pikku liekill, korjaany ku suihkutteli irrotus öljyy siihe potikan varteen ja hetkutteli ni herkisty
« Vastaus #8 : 13.01.2014 kello on 19:59 »
Mä mietin rolli ihan samaa. Ongelma on samankaltainen. Minusta sen liike ei ole ihan sujuva.Siksi kyselinkin onko kellään tuon potikan sisällöstä tietoa.
Pitääpä suihkutella Wd:t sinnekkin ja herkistellä. Nyt on liian kylmä että jaksais alkaa remontteja tekeen  :) tai vaunua
lämmittään. Raportoin tästäkin miten kävi.  Thumb
