Aihe: Tomtom MyDrive (Luettu 13857 kertaa)
« Vastaus #1 : 5.01.2014 kello on 19:28 »
Mulle joulupukki toi Tomtom Start20:n elinikäisillä kartoilla ja pitihän se heti päivittää. Loin uuden tilin tuolle kun samalle tilille vanhan tompan kanssa ei voinut kahta laitetta saada. Laittelin tompan tietokoneeseen piuhalla ja aloin lataamaan päivityksiä. Päivitysten lataus tietokoneelle kesti liki kaksi tuntia (syynä kai hidas netti eli 10/1) ja sen jälkeen lataus tietokoneelta tomppaan puolitoista tuntia. Mutta kertayrittämällä meni läpi, hiukan vaan olla hermoilematta.
« Vastaus #2 : 5.01.2014 kello on 21:22 »
Onkos tuo 'Mydrive' nyt KOLMAS hallintaohjelma Tompalle?
« Vastaus #3 : 6.01.2014 kello on 17:25 »
Ongelma tuntuisi olevan siinä että serverin puolelta ei tule mitään vastakaikua, noh, laitteeseen on ilmaiset päivitykset. Mikään ei toisaalta happane vaikkei toimikaan. Vanhempi tomtom toimii erillisohjelmalla, joka varmaan toimisi, jos vaan maksaisi...
« Vastaus #4 : 8.01.2014 kello on 21:16 »
Nyt alkoi toimia, en todellakaan tiedä mikä oli ratkaiseva juttu, mutta tässä illan säätäny selainta oikein erikoisen suopeaksi kyseisen firman servereille. Jos ei yhteys katkea niin 7 tunnin päästä olisi ladannu uuden kartan
« Vastaus #5 : 9.01.2014 kello on 10:47 »
Olen käyttänyt Tomtom Homea navigaattorin hallintaan pari vuotta ja oppinut sen, että ikinä ei tiedä etukäteen meneekö homma kuin Strömsössä vai kauhuelokuvissa. Mikäli Homeen on tullut uusi versio, niin järjestelmä yrittää väkisin päivittyä uuteen. Uuden version lataus automaattisine varmuuskopioineen kestää koneista ja yhteyksistä riippuen reilusta puolesta tunnista pariin tuntiin. Kiva juttu kun kaikki on valmiina autossa ja yrittää tehdä nopeasti reittisuunnitelman navigaattoriin. Noissa tilanteissa täytyy keskeyttää päivitys heti alkuunsa ja tehdä suunnitelmat navigaattorin pikkuisella ruudulla. Pahimmillaan päivitys jumiuttaa koko navigaattorin, joka palaa elävien kirjoihin vasta Tompan teknisen neuvonnan kanssa avulla täydellisen puhdistuksen ja uudelleenlatauksen kautta.
« Vastaus #6 : 9.01.2014 kello on 12:32 »
Teetkö PC:llä suunnitelman käyttäen Tomtom homea? Anteeksi vaan, mutta siinähän ei ole mitään järkeä  . Homea kannattaa käyttää vain navin päivittämiseen. Jos haluaa tehdä reittisuunnitelman PC:llä kannattaa käyttää Tyre-ohjelmaa ja ladata sillä tehty .itn tiedosto Tompan ITN kansioon. http://www.tyretotravel.com/Tai jos Tomppa on kiinni koneessa osaa Tyre ladata sen suoraan naviin. Tyre toimii myös Garminille tehtville reiteille.
« Vastaus #7 : 9.01.2014 kello on 12:49 »
Usein todellakin tuntuu, että ei ole järkeä, mutta helpompaa se on kuin navigaattorista suoraan. Tyre on varmastikin hyvä ohjelmisto, mutta siinä on kaksi muttaa. Ensimmäinen mutta koskee omaa lapsellista ajatusta, että laitteen valmistaja osaisi tehdä järkevän ohjelmiston oman tuotteensa käyttämiseen ja toinen mutta on tekninen taitamus ja ehkä ennen kaikkea viitseliäisyys nörttihommiin. Lataa, pura, siirrä, poista jne ketjut ovat varmasti monille helppoja, mutta kun ei kiinnostaisi opiskella joka laitteelle ja käyttikselle kikkoja jatkuvasti. Eräällä toisella nettisaitilla eräs kaltaiseni peruskäyttäjä kysyi käytännön neuvoja ja sai sitten muutamalta asiantuntijalta varmasti ihan oikeita neuvoja. Koko käyttöjärjestelmän muuttamalla kysyjän ongelman ratkaisun lisäksi kone toimisi paremmin. Toinen puoli- tai kokoammattilaisneuv ojista vielä kehui, että operaatio on nopea, häneltäkään ei mene kuin tunti! Varmasti neuvojat tarkoittivat parasta, mutta topiikin aloittaja kysyi peruskomentoja, ei käyttöjärjestelmän muuttamista, vaikka asiantuntijalle se olisikin helppoa.
« Vastaus #8 : 9.01.2014 kello on 13:01 »
Tyre on tosiaankin helppo ohjelma. Ei vaadi nörtti tietoutta. Kuinka sinä käytät reitin suunnitteluun Homea? Käynnistätkö Tompan PC:llä vai kuinka? Jos asentaa Tyren se integroituu myös osaksi Homea, mutta sitä voi käyttää myös itsenäisesti.
« Vastaus #9 : 9.01.2014 kello on 13:11 »
Minä teen nuo www.here.com ohjelmalla, siitä ne tulee automaattisesti mihin tahansa Nokian puhelimeen, joka on hyvä navi, itä-euroopansuunnalla voittaa Tompan 6-0 Tietenkin täytyy kirjautua omille sivuille kun reitit tekee ja paikat lisää. Voi sit tehdä vaikka kirjastossa tms paikassa, ei ole sidottu pelkkään omaan tietokoneeseen.
« Vastaus #10 : 9.01.2014 kello on 13:58 »
Läppäri auki, USB-välijohto ja Tomppa auki. Sitten siirryn käyttämään navigaattoria läppärin nappuloilla ja hiirellä. Samalla tulevat päivitykset, valitettavasti joskus pakolla myös Homen versiomuutokset. Täytynee tutkia Tyreä joskus. Hiukan pelottaa mikäli Tomppa taas jämähtää umpijumiin ja asiakaspalvelu pesee kätensä, mikäli mukaan on ujutettu Tompan ulkopuolinen ohjelmisto. Tähän saakka kaikki on selvinnyt heidän teknisen tukensa kautta ilmaiseksi.
« Vastaus #11 : 9.01.2014 kello on 14:13 »
Mikäli tuo pelottaa tee se .itn tiedosto ilman Tompan kytkemistä ja kopioi vasta sitten tiedosto PC:ltä tompan ITN kansioon, niin ei varmasti sekoita mitään.
« Vastaus #12 : 9.01.2014 kello on 16:33 »
Muista pitää varmuuskopio ajantasalla. Jos tulee oikein paha jumi, niin ainakin Homea käyttävät mallit voi formatoida ja sitten ohjelmisto puhtaalle pöydälle.
« Vastaus #13 : 10.01.2014 kello on 10:03 »
Kiitos neuvoista. Täytyy joskus talven pimeinä iltoina  perehtyä tuohon Tyreen. Varmuuskopioita tulee tehtyä aina välillä ja pakosti jokin aika sitten, kun Homeen pakotettiin uusi versio.
« Vastaus #14 : 13.01.2014 kello on 17:31 »
Kone on vimpan päälle up to date, eli siis eikös ennen talvipäivityksessä tullut myös talvinopeudet, näin muistelen. Toinen juttu on sitte taas nollatut hälytysäänet, meinasin peljästyä kun tolpankohdilla tuli väärä ääni. En huomannu kattoa onko enää omat suosikkipaikat tallessa, vanha vehje hukkasi nämäkin joskus päivityksessä
