Kirjoittaja Aihe: minkälaisia anteeneja on orgilaisilla millä näkyis töllö hyvin reissus ?  (Luettu 40927 kertaa)
oltais anteeni hommaamas ,mut minkälainen ois hyvä ,nyt on sisällä jonkun moinen häkkyrä , mut se ei kaikkialla kunnolla näy ,jot joku ulkoanteeni ehkä sit ois paikallaan ...?
  • Viimeksi paikalla: 8.06.2026 kello on 18:30
Triax Ufo.
Toimii ilman kyyneleitä, yleensä ei tarvitse nostaa mastoakaan ylös. Kannatti ostaa heti hyvä.
Ja kohta alkaa haravamiesten tilitys...   ;D
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2016 kello on 21:49
Tai naisten  ;D
Meillä on siis harava kävin vakoilemassa caravankauppa.comis sa minkä sieltä aikoinaan tilasin ja antenni on LOG Perioidinen UHF/DVB-T Aktiiviantenni (sisäinen vahvistin). Ko. kauppaa en suosittele kylläkään, antennin ja läpivientiputkisett ihässäkän (Gebo Europa) kesti monta kuukautta.
Meillä on harava noiden kummallisten parkkiemme ja hinnan vuoksi. Joskus toimii nostamatta tuokin...
miten tuo ufo toimis ,jos sen kiinnittäis pyörätelineeseen ...isäntä kun ei malttais laittaa reikää kattoon ja suunnittelee perutuskameraakin siihen kiinnittää ...en ole missään ikinä nähnyt tuollaisii pyöräteline virityksii mitä hän suunnitelee ...mut ootteko te ja mahtaax siinä mikään toimia ...minnuu arveluttaa aika paljonkin moiset hökötykset ...en kyl tiedä miten ne sit kiinnitetään ...mut siltikin  :o  ???
  • Ja kai se nyt jotain tuo ulkonäkökin ratkaisee, häkkyrä ei sovi matkailuauton katolle siten kuin kausipaikalla seisovaan vaunuun se saattaa sopiakin. Ja ainakin meillä lapset haluaa tauollakin pikku kakkosen jos ollaan pysäkillä siihen aikaan ja osittain juuri tuon vaivattomuuden takia meillä on autossa kiinteä Triax Ufo, ei ole pelkoa että antenni olisi jäänyt ylös.
    eipä taida tuo ufokaan näkyä ajon aikana ... tai eipä taida olla sellaissii anteenei , jotka silloin toimis , kuin radio virheettömästi tulis kuvaa silloinkin ... aatelin vaan , et vosis vaik itsekkin katsoa jotain tärkeää huom erittäin tärkeää ohjelmaa ajon aikan , jos se ois mahdollist? muuten kyl tykkään katsoa suomen kauniita maisemii ... joita harvemmin töllöst näkyy ... :)
    siis tälläinen oisko hyvä ?
    productdetail_zoomi n is missing
          Triax
    Triax Ufo 120 Digital -antenni, 5–24 v
    Anna arvosana
    Pieni ja huomaamaton antenni, joka on helppo sijoittaa lähes mihin tahansa, esim. katolle tai parvekkeelle.
    - Kompakti 360 asteen vastaanotto
    - Optimoitu DVB-T, FM/DAB/BIII/UHF signaalien vastaanotto
    - Integroitu 28 dB vahvistin
    - Antenni on pintakäsitelty kestämään suolavettä ja kovaa tuulta
    - mukana 4 erilaista kiinnikettä antennin sijoittamiseksi erialisiin paikkohin
    - Joustava ratkaisu kotiin, asuntovaunuun, veneeseen, linja-autoon ja kuorma-autoon
    Taajuusalue (MHz):
    FM: 87.5–108
    VHF: 174–230
    UHF: 470–862
    Kanavat: FM/5–12/21–69
    Elementtien lukumäärä: 1
    Keilan leveys HOR: 360 astetta
    Keilan leveys VER: 90 astetta
    Tuulikuorma: 5,5 N
    Vahvistin: 28 dB
    Vahvistimen kohina: 2,5 dB
    Käyttöjännite: 5-24V
    Virrankulutus: 50 mA
    Mitat (mm):
    Pituus: 325
    Leveys: 255
    Korkeus: 65
    Liitin: F-liittimet
    Mukana seuraavat kiinnikevaihtoehdot: mastokiinnike, kattokiinnike, universal-kiinnike, keskikiinnitysrauta
    « Viimeksi muokattu: 14.03.2011 kello on 11:36 »
    Olen ottamatta kantaa tällä kertaa sen enempää tuohon antenniasiaan, kun en kerinnyt  Kylmäluomassa kysyä ufon omistajalta, mitä sillä näkyy.
    Mutta siihen liikkuessa näkymisen. Se vaatii omanlaisensa vastaanottimen, joka on suunniteltu liikkuvaa vastaanottoa varten. Tuossa http://www.tuningstudio.fi/attachments/varaosavarasto_tuningstudio_asiakaskirje_huhtikuu_09_lowres.pdf on esimerkki. Muitakin varmaan on.
    • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 11:53
    Tälaisella alta 40 euroa postikuluineen maksavalla näkyy diki tv hyvin.
    Takana näkyvä sähkötolppa tekee aika hässäkän kuvasta ???
    kiitos seppokoo .... viheltelee ... eipä taida tulla töllöttimest yhtään niin hyvää ohjelmaa , jota minun pitäiskään ajon aikan nähdä , jos noi hinnat ovat tuota luokkaa ...mut entä tuo ufoksi mahtaaks näkyy kuvaa parkis edes , jos sen laittais kiinne sihen pyörätelineeseen ... ja ottaakohan sit häiriöö fillareist , jotka saattaa olla siellä kans joskus .. siis siin pyörätelinees kiinne kanskii ...?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
    Tällaista olen ennenkin miettinyt.
    Toimiiko tällainen ihan aikuisten oikeasti vauhdissa (230km/h)? Onko kellään kokemusta? Siinä näkyy olevan omat ikkuna-antenninsakin.
    Ei ole pahan kallis (249€), jos todella toimii.
    http://engzet.com/Digiboxit.html
    miten näin hinnan yli 600e....no en niin tarkkalleen tuot lukenut , ku hinta säikäytti...
    mut tarviiko tuo ufo jotain muita laitteitta,kuin vaan se anteeni ja töllö , jotain lisä jutskii ,jot näkyy ?
    • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
    On siinä se vahvistin mukana eli 12V tarttee.
    Liittimet tulee mukana mutta kaapelia tarttee.
    Tuolla sivulla vielä kytkentä.      TRIAX UFO Manual
    http://www.dantronics.com/ufo.htm
    E.lisätty kuva
    « Viimeksi muokattu: 14.03.2011 kello on 13:43 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
    Onneksi en ole tuon laatikon orja. En katsele paikallaan ollessakaan kuin jotain kiinnostavaa (uutiset , konsertit ,ehkä leffan jokus) hömpät , p***t ja mainokset ei kiinnosta. Eli kaikki tarpeellinen näkyy ihan solkun vakioantennilla + ne turhatkin kanavat.
    Siinä minun linkkaamassa "digiboxien ferrarissa" on hinta n. 600. Tuo on toinen laite http://engzet.com/Digiboxit.html .
      • Omat kotisivut
    Triax Ufo.
    Komppaan Alania...tähän vaan tuli pikku särö Syötteellä kun en saanu ku Ylen kanavat näkyviin. On näet kiinteä jalka katolla jota ei voi nostaa eikä laskea ja taisi jäädä mun Triax alkovin varjoon lähetysasemaan nähden joten olis pitäny olla varmaan 20cm jatkoa putkessa että olis saanu näkyviin. Pitää hankkia "hauskaa jatkoa" putkeen vastasuuden varalle :)
