Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 328821 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #645 : 20.05.2024 kello on 13:42 »
Itsellä nuo, virrankulutus 0.12A 12v,käytännössä äänettömät, toteutus ihan itte yläritilän taakse. Termari nappi mutkassa ennen jäähdytys säleikköä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:55
« Vastaus #646 : 20.05.2024 kello on 13:46 »
Tarviikos tuollainen tietokone flekti mitään lämpötila kytkimiä jääkaapin viilennyksessä? Sehän voi olla off alle 15 asteessa ja muutoin ON.
Flekti maksaa kympin ja vie virtaa 1W kun pyörii.... sen verran taloudellisia että takaisinmaksu aika kytkimelle on pitkä....
Kumpi todettu paremmaksi toiminnan kannalta, ylhäältä puhallus ulos vai alhaalta puhallus sisään? Vai 1 flekti molemmissa?
Taitaa ritilän läpi imevä olla virtausteknisesti parempi kuin ritilän läpi puhaltava...
« Vastaus #647 : 20.05.2024 kello on 13:47 »
Lueppa tekstini ja katso 2:s kuva. Termarinappi on siinä putkessa muistaakseni 55c
« Vastaus #648 : 20.05.2024 kello on 13:55 »
Joo no putken lämmön mittaus varmaan parempi kuin ilman lämpötilan mittaus.
Nuo kennot saisi myös olla puhtaat, vaikuttaa aika paljon jäähdytykseen jos pinnalla jotan mutua.... tuossakin jotain harmaata kerrostumaa vaiko vaan hapettumaa?
« Vastaus #649 : 20.05.2024 kello on 14:03 »
Ei ole hapettumaa ja hyvin jäähtyy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:23
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #650 : 20.05.2024 kello on 18:05 »
No mun mielestä yläritilästä ulos puhaltava on sikäli parempi, että kaapin taaksi syntyy pieni alipaine, eikä ainakaan tule palokaasut sisälle. Ja tiskipöytäkin tuntuu vähän viilenevän. Edellisessä vaunussa kaappi lämmitti tiskipöydän ihan kunnolla. Ja kahdella tuon kokoisella hidaskierroksisella kin tuulettimella kyllä syntyy virtausta tarpeeksi, vaikka olisivat ihan kiinni ritilän hyttysverkossa niinkuin mulla on. Tuo varmastikin on parempi ratkaisu, että tuulettimella on vähän edes tyhjää tilaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
« Vastaus #651 : 20.05.2024 kello on 19:14 »
Hommaa auttaa lisäksi, jos laittaa pakoputken viereen pellin pystyyn.
Silloin alaritilästä tuleva ilma pysyy viileämpänä.
« Vastaus #652 : 20.05.2024 kello on 20:11 »
tuossa mielessä yläpoispuhallus on tosiaan parempi. Parempi olla kaapin takana alipaine kuin yliopaine...ja ettei tuuli haittaa "avotulta" siellä polttimessa. Alipaine ei tietty saa olla liiankaan iso ettei ime pakokaasuja väärään suuntaan...
Nuo pc puhaltimet on aika hyviä, ei vie virtaa juurikaan ja teho hyvä, ääni pieni.
Mulla kaikissa makkareissa tuuletusluukuissa 5 flektin vanerilevy....saa kesäisin yötuuletuksella mukavat nukkumalämmöt.
Outoa ettei M autoissa ole jo vakiona noita jääkaappi puhaltimia....autot kun on suunniteltu kuumempiin oloihin kuin Suomessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:58
« Vastaus #653 : 21.05.2024 kello on 10:41 »
Mitenhän tämä asennus onnistuu koko tornia irroittamatta (mikä olisi takuu *ittumainen homma). 😄
  • Viimeksi paikalla:18.02.2026 kello on 19:16
« Vastaus #654 : 21.05.2024 kello on 11:20 »
Ulos puhaltavan flektin ja reiän lisäämisellä oli suuri merkitys omassa vaunussa, kun siinä on sisälle lauhduttava "talvivaunun" kaappi.
Vain pakoputken ejektorin kautta meni hieman lämmintä ilmaa ulos, muuten lämpö jäi sisälle.
Jääkaapin päällä olevaa kaasuliettä ei tarvinnut kytkeä helteellä päälle ollenkaan. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #655 : 1.07.2024 kello on 18:05 »
Tilasin kanssa tänään Jimm´s storesta tuulettimen Noctua NF - A8 PWM. Sekä bimetallitermostaat in 40 asteisen Partcolta.
Mistähän tuolle tuulettimelle saisi virran napattua?  Kaappi on tetfort C mallin.  Oisko joku laittanut kans, jos löytyisi apuja virran
ottoon. Voisin kyllä ottaa parit kuvatkin tänne, vaikka huomenna jos niistä joku osais paremmin kertoa.
« Vastaus #656 : 1.07.2024 kello on 18:38 »
Ota liittimestä mistä jääkaapin valo 12v tulee, mittarilla löytyy. Tosin voi ottaa myös jääkaapin 12v vastukselle tulevasta, siinähän on kai sinullakin aina jännite ja rele mikä kytkee tarvittaessa vastukselle jännitteen. Virrat niin olemattomat tuulettimessa.
  • Viimeksi paikalla:11.09.2025 kello on 09:12
« Vastaus #657 : 23.07.2025 kello on 12:16 »
Osaisiko joku kertoa mistä voisi löytyä tieto tai tietääkö joku sanoa missä lämpötilassa kyseisen termarin pitäs sulkeutua ? Ulkona 30 lämmintä ja kaapissa 13 lämmintä. Puhallin on ja se toimii suoralla syötöllä, muttei termarilla aktivoidu vaikka on tuossa pakarin vieressä olevassa putkessa paikallaan.  Kaappina RM4401 vm -94 toimii pelkästään kaasu / sähkö.
« Vastaus #658 : 23.07.2025 kello on 12:41 »
55-60c lukee napissa
« Vastaus #659 : 23.07.2025 kello on 13:11 »
Onko C vai F.....veikkaus että F niinkuin fahrenheit....koska kyseessä thetfordin myymästä sarjasta oleva termari.
