Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 365431 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #60 : 11.07.2011 kello on 21:12 »
Kun ajattelet asiaa niin että ilma "imetään" alaritilästä sisään ja puhalletaan yläritilästä pois, niin hyvä tulee. En ymmärrä että joku laittaa kulkimessa puhaltimen lauhduttimen alle, silloin kaapin taakse ei tule tehokasta ilman kiertoa. Jos mökillä on jääkaappi, silloin puhaltimen paikka on lauhduttimen alla. ::)
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
« Vastaus #61 : 11.07.2011 kello on 21:19 »
Mutta mihin sen laitat , tuo lauhdutinkenno on siellä jossain korkeuksissa ?
Täytyy tutkia kun kopin haen huomenna. Perjantaina tulen sinne naapuritontille
En tunne rakennetta, mutta sinne poitoputkeen se olisi hyvä laittaa niin silloin syntyisi imu kaapin takana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:38
« Vastaus #62 : 11.07.2011 kello on 21:26 »
Tätähän minäkin ajan takaa. Mutta tuo tötterö on vaunun katolla mistä poistoilma katoaa ja iso-luukku kyljessä alhaalla minkä takana poltin
Kuten kuvassa
« Viimeksi muokattu: 11.07.2011 kello on 21:46 »
  • Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
    « Vastaus #63 : 11.07.2011 kello on 21:30 »
    Tätähän minäkin ajan takaa. Mutta tuo tötterö ion vaunun katolla mistä poistoilma katoaa ja iso-luukku kyljessä alhaalla minkä takana poltin
    Kuten kuvassa (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
    Tuo on niinkuin Kabessa ja mun kokemus on ettet tarvitse mitään tuuletinta.Lämmin ilma luonnostaan nousee ylös joten ilma kyllä vaihtuu tarpeeksi.Ja kaapissa viileyttä piisaa.
    « Vastaus #64 : 11.07.2011 kello on 21:36 »
    En tunne minäkään rakennetta, mutta jos sen jääkaapin tausta ei ole yhteydessä sisätiloihin, ja ylös on hankala asentaa, niin laita ala-ritilään, mutta älä polttimen kohdalle.  :)
    Se on hyvä jos jääkaappi toimii ilman puhallinta, jotenkin vain epäilyttä, jos aurinko paistaa kaapin puolelle, niin lämpötila kaapin takana nousee ainakin 50:een asteeseen, jopa yli.  ::)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:19
    « Vastaus #65 : 11.07.2011 kello on 21:44 »
    Voisi olettaa, että tuo on paras rakenne. Vähiten mutkia, jotka jarruttavat ilman kiertaöa.
    « Vastaus #66 : 11.07.2011 kello on 21:46 »
    No senhän aika näyttää. Tuo kaappi on 179l ja sinne mahtuu kaikenlaista  ;) Toivottavasti pysyvät viileänä  :P
    « Vastaus #67 : 11.07.2011 kello on 21:47 »
    Lainaus käyttäjältä: *****
    Silloin kun sitä puhallinta tarvitaan niin sille on hyvä löytää oikea paikka. Kyllä Kabeissakin on ollut ongelmia kaapin suhteen. ;)
    « Viimeksi muokattu: 10.05.2012 kello on 16:17 »
    « Vastaus #68 : 11.07.2011 kello on 21:49 »
    Mutta taitaa Kabeissa:kin olla monenlaisia kaappeja. Kuten muissakin merkeissä. Ilmeisesti Jushilla on tuomalli toiminut.
    « Vastaus #69 : 11.07.2011 kello on 21:54 »
    Joo, sittenhän ei ole murhetta, kun helteellä kerran toimii. Pakastelokero -30 ja kaapissa +2...+4 astetta ja ...kohtuullisella kulutuksella.  ;)
    « Vastaus #70 : 11.07.2011 kello on 21:55 »
    Noussee varmasti, mutta eikö jääkaappi lie kaikissa ulko-oven eli markiisin puolella ? Markiisi auttaa tuohon vaivaan kummasti.
    Tänään otin riskin tuohon eilen mainittuun jääkaapin testaukseen ja laitoin jääkaapin pelkästään sähkölle, niin sen kuuden tunnin aikana mitä oltiin huvipuistossa, sisällä lämpötila vaihteli +2.2  -  +3.5 asteen välillä.
    « Vastaus #71 : 12.07.2011 kello on 08:02 »
    Edellisessä vaunussa se oli vastakkaisella puolen ulko-ovea ja kaappi pysyi kylmänä.
    Nyt se on tässä Kabessa ulko-oven vieressä ja onhan tuo vielä pitänyt ruoat kylmänä.Tosin mulla ei ole sitä suurta kaappia mutta parilla tutulla on ja eivät ole valittaneet etteikö kaappi pysyis kylmänä eli ei tarvitse kikkailla. ???
    Jos ja kun omassa tulee ongelmia niin itse laittaisin pari tietsikkatuuletinta juurikin sinne katto-osan pömpelin sisälle.Tosin en ole kurkistanut minkälainen rakenne siellä on mutta luulisi se sinne menevän.
    « Vastaus #72 : 12.07.2011 kello on 08:05 »
    Täytyy tutkia
    « Vastaus #73 : 10.05.2012 kello on 16:01 »
    Pitäis joku ropeli systeemi kaapintaakse virittää. Ei oo kummempaa hommaa töissä niin testailin hiukan.
    Isompi puhallin.
    + hiljaisempi
    + parempi ilmavirta
    - kuluttaa enemmän
    Pikku puhallin
    + kuluttaa vähemmän
    -  huonompi ilmavirta
    http://youtu.be/1Bq0cd5GetU
    « Vastaus #74 : 10.05.2012 kello on 16:16 »
    Jos laitat puhaltimet yläritilään. Laita kolme 120mm:stä vierekkäin. Säädä potikalla kierrosluku mieleiseksi. Mittaa montako volttia silloin menee puhaltimille ja valitse sen kokoinen regulaattori, näin pysyy pyörimis nopeus vakiona. Nappiterkku jääkaapin taakse ja kytkin sisätiloihin.  :)
