Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 367525 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.06.2020 kello on 10:45
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #270 : 11.06.2014 kello on 16:47 »
COOL!  Thumb
Nyt tein kaks eri versiota,  niin saa testailla :-)
« Vastaus #271 : 11.06.2014 kello on 20:14 »
Itselleni en laittaisi kumpaakaan, . . .
Syy:
Toi jossa neljä puhallinta, puhaltimet estää ilmankiertoa niin paljon tavallisena kesäpäivänä että niitä on pakko käyttää jotta homma pelittäis . . .
Sama vika toisessa vaihtoehdossakin, jo lievällä helteellä on käytettävä puhaltimia kun estävät ilmankiertoa . . .
Minulla on tuontyyppinen joka on lämpötilanmukaan säätyvä, piisaa yksistään ja se on hiljainen . . .
http://www.jimms.fi/tuote/EFX-12-15T
Siis ei kyseinen vaan vastaava, tuo on guugelil sattumanvaraisesti otettu, http://www.jimms.fi/tuote/EFX-12-15T  ja se on asennettu n. 5 cm irti ritlästä puhaltamaan hieman alaviistoon ritilän ritilikön suuntaisesti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:26
« Vastaus #272 : 11.06.2014 kello on 20:32 »
Juuri kuten Jari sanoi
« Vastaus #273 : 11.06.2014 kello on 20:34 »
Joo olette täysin oikeassa että tuollaiset estäisivät vapaata ilmakiertoa jos ne olis kiinteitä,  mutta nuo ovat sen verran kätevää mallia,  että ne ovat paikoillaan  ainoastaan kovalla helteellä :-)
Ja noille annetaan ainoastaan 9v jännitettä, niin eivät pyöri liian äänekkäästi.
« Vastaus #274 : 11.06.2014 kello on 20:44 »
Syy:
ymmärsinkö oikeen ett puhaltaa vastavirtaan luonnollista kiertoa, eli ylhäältä alas?
« Vastaus #275 : 11.06.2014 kello on 21:08 »
No miten tuon ottaa ?
Katsoppas sitä ritilää . . .
Ritilän liuskat ovat hieman alaviistoon sisältäpäin katsottuna . . .
Näiden ritiläliuskojen suuntaisesti puhallin puhaltaa . . .
Eli hieman alaviistoon . . .  Tuolloin puhallin aiheuttanee vähiten "sisäistä" ilmanpyörrettä jääkaapin takaosassa . . .
« Vastaus #276 : 11.06.2014 kello on 21:22 »
Miksi et laita sitä toisinpäin,  eli imemään ilmaa tuolta takaosasta?
« Vastaus #277 : 11.06.2014 kello on 21:36 »
Silloin tuo puhaltimessa oleva "termostaatti" ei toimi niinkuin se on tarkoitettu, se mittaa lämmön imemästään ilmasta . . .
Mietippä sitä . . .
« Vastaus #278 : 12.06.2014 kello on 14:02 »
Helteellä pyörii ja pakkasessa ei  :)
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2026 kello on 23:18
  • Sebulon
« Vastaus #279 : 13.06.2014 kello on 01:26 »
Onko kukaan asentannut puhallinta Solifer 6102i:n jääkaapin lämpöä poistamaan. Alkuperäisesti lämpö nousee jääkaapin levyistä kanavaa sisälle katonrajaan. Ulos jääkaapin takaa johtaa vain pakoputki. Tuuletusritilöitä ei siis ole lainkaan. Tuon kanavan kohdalle tarvitsisi leikata aukko ulkoseinään ja rakentaa jokin "kääntöpelti" että saisi kuumaan kesäaikaan lämpimän ulos ja vielä puhaltimen vauhdittamana. Vaiohtoehtoisesti kaiketi voisi asentaa ko puhaltimen WC:n kattoluukkuun poistamaan katonrajan ilmaa. Mikä asiassa olisi järkevintä? Onko jollakin jo asia ratkaistuna?
« Vastaus #280 : 13.06.2014 kello on 07:27 »
Aikoinaan kanavoin sen lämpimän ilman wcn katonrajaan josta poistui kattoluukun kautta. Kanavan tein muutamalla vaneerin palalla, muistaakseni se meni vaatekaapin yläosan kautta. Lämpimän ilman sai vaihtoehtoisesti talvella alkuperäistä väylää sisälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:58
« Vastaus #281 : 13.06.2014 kello on 08:44 »
Ei ole kokemusta moisesta kamppeesta, mutta onhan täällä ollut juttua ritilän lisäämisestä. Jos kanava menee katonrajaan asti, ritilä kannattanee laittaa melko ylös, jolloin lämmin ilma poistuu melko hyvin ilman puhallintakin hormi-ilmiön avulla.  Kääntö/vaihtopelti joka sulkee talvella ulkoritilän ja kesällä sisähormin on tuossa erinomainen idea. Thumb
« Vastaus #282 : 14.06.2014 kello on 00:02 »
Tämä on mielenkiintoinen keskustelu.
Kaappivalmistaja ilmoittaa ihannelämmöksi 55C lauhduttimen jälkeen ja myy myös sarjaa jossa puhallin, termostaatti ja asennusohjeet.
Ketjun aloittajaa lukuunottamatta kukaan ei ole tainnut asentaa oman tuulettimensa ym tavalla vaan kaikenlaisia omia ajatuksia on toteutettu.
Minusta tuo 55 asteinen termostaatti ja ilmavirta lauhduttimeen tuntuu hyvinkin järkevältä ja nimenomaan siksi että, se ohjataan juuri sinne missä kylmennystä tarvitaan.
  • Sebulon
« Vastaus #283 : 14.06.2014 kello on 01:04 »
No rupesin väkästämään tuuletinta sinne WC:n kattoluukun alle. Kuvittelen että kun lämpö, mikä nouseen jääkaapin takaa keskikäytävälle, kulkeutuisi WC:n kattoluukusta ulos puhaltavan tietokonepuhaltimen avustuksella, kun sinne on oven päällä n. 40mm korkuinen aukko.
Asensin WC:n suihkuverhon rajoitinnuppeja 4 kpl kiskoihin kaksi kummalekin puolen kattoluukkua ja välille 6mm akselista tangot. Näihin kiinnitin tietokonepuhaltimen . Alustavasti kokeilin vain laitetta vetämällä roikallla virran puhaltimelle. Puhallin itsessään melkko hiljainen mutta metallitangoissa ilman kumieristimiä antaa "runkoääntä", joten joudun vileä tekemään muutoksia. En epäile laitteen toimivuutta, poistaahan se katonrajasta lämpöisen ilman imasemalla sen WC:n puolelle ja ulos. Vielä on edessä siis pikku viilauksia. Em toimenpiteet eivät aiheuta vaunun rakenteisiin ulkonäöllisiä muutoksia.
Voi  käyttää mikäli vielä tänä kesänä helteille ylletään. :D
« Vastaus #284 : 14.06.2014 kello on 09:26 »
No on meitä sitten ainakin kaksi, minä lisäsin vielä jääkaapin puolelle yhen pikku tuulettimen jotta ilma kiertäisi paremmin
