Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 369849 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:04
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #15 : 12.01.2011 kello on 17:30 »
Noita termostaatteja on 10oC välein, joten uskoisin että tuo on 50oC ::)
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2026 kello on 08:21
  • Oulun seudulta
« Vastaus #16 : 12.01.2011 kello on 17:54 »
76.
  • Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
    « Vastaus #17 : 13.01.2011 kello on 22:41 »
    Ihan selkee 26 C. 8)
    « Vastaus #18 : 13.01.2011 kello on 22:55 »
    Minulla on 35 asteinen ja katkaisia, ettei tuuletin pyöri helteellä huvikseen.  ;)
    « Vastaus #19 : 13.01.2011 kello on 23:01 »
    Eikö sen helteellä kuulukin pyöriä? Silloin sitä ilmanvaihtoa tarvitaan jääkaapin taakse.
    « Vastaus #20 : 13.01.2011 kello on 23:05 »
    Maallikon mielestä tämä olisi järkevin astemäärä. 35 ym. on jo aika kuumia, kaipaa tuuletusta jo aiemmin.
    « Vastaus #21 : 14.01.2011 kello on 09:02 »
    Vaikka minä paljon autoa käytänkin, ja sen jääkaappia, niin seisoo se pihassakin välillä, siis auto, myös helteellä.  :D
    Joo ja se 35 asteinen minulla siksi, että se on siellä jääkaapin takatilassa, ei kinnitettynä esim. lauhduttimen putkistoon.  :)
    « Viimeksi muokattu: 6.02.2011 kello on 16:36 »
    « Vastaus #22 : 6.02.2011 kello on 16:47 »
    Minulla on mökillä Upon jääkaappi sisällä kaasukäytöllä. Nyt viikonloppuna koprin niitä kaapin takana olevia putkia. Tulin siihen tulokseen että putkikiinitteisen nappitermostaatin paikka on, poltin tilasta tulevaan putkeen, lauhduttimen jälkeen (niin kuin aikaisemmin kuvassa). Astelukema on varmaankin sopiva tuo 36 astetta. Elikkä kun putken lämpötila nousee 36:n asteeseen, niin silloin tuuletin käynnistyy. Tuulettimen paikasta, lauhduttimen alla voi sitten olla jo eri mieltä.  :o
    « Vastaus #23 : 6.02.2011 kello on 17:22 »
    Ainakin valmistajan ohjeiden mukaan tuulettimen paikka on juuri lauhduttimen alla, niin lähellä kuin mahdollista. Juuri kuten kuvassakin on.
    Ei missään ulkoritilöiden pintaan kiinnitettynä, jossa sen toiminta ei ole samanlaista kuin lauhduttimen alla.
    Uskoisin valmistajan tutkineen asian ja jos paras olisi ritilässä suositus olisi siihen.
    Mutta kukin laittakoon sen mihin kohtaan haluaa ja tulkoon sillä tyytyväiseksi. :D
    http://www.dometic.com/FileOrganizer/1-international/Operation%20&%20Installation%20Manuals/Refrigerators%20-%20Caravan-Motorhomes-RV/English%20&%20Multilingual/Fan-Set-Installation.pdf
    « Vastaus #24 : 6.02.2011 kello on 17:49 »
    Joo, toivottavasti valmistaja on tutkinut, että siinä kennon alla on paras paikka. Tämmönen tomppeli niin kuin minä, epäilen että se tuuletin pyörittelee suurimmaksi osaksi ilmaa vain kaapin takana. Itselläni tuulettimet on yläritilässä, jolloin voi todeta, että ulkoilma imetään alaritilän kautta ja tuulettimet puhaltaa yläritilän kautta lämminneen ilman ulos.  :o
    « Vastaus #25 : 6.02.2011 kello on 17:53 »
    Samoin yläritilässä tuulettimet, kovasti siitä tulee ainakin lämmintä ilmaa kesäkuumalla ulos. Alaritilää tuossa ei edes ole kun ottaa ilman kaapin takaa lattiasta. Toteutus varmaan riippuu paljon siitä mihin pyritään, meillä ei päästä nyt lämmintä ilmaa sisätiloihin tarpeettomasti. Kaapin takana olevan pystyn ilmatunnelin hyvät puolet on jäljellä, ei tule vedon tunnetta sisälle missään olosuhteissa.
    « Vastaus #26 : 6.02.2011 kello on 17:55 »
    Jos katsot sitä ensimmäistä kuvaa, niin siinä näkyy pelti noin 45 asteen kulmassa yläpuolella, joka ohjaa puhaltimen ilmavirran suoraan ulos yläritilän kautta. On vakiovarusteena vaunussa. ;D
    « Vastaus #27 : 6.02.2011 kello on 18:01 »
    Niin, tästä on vaikea ruveta vääntämään. Mutta se jolla on puhallin lauhduttimen alla, kuin ohjeessa. Laittakoon jääkaapin alaritilään paperin, jos ilmavirta vetää paperin kiinni niin hyvä, mutta jos ei, niin....  ???
    « Vastaus #28 : 6.02.2011 kello on 18:12 »
    Itselläkin pari kappaletta 12cm tuulettimia odotta pöydällä asennusta. En tosin termaria meinannut laittaa ollenkaan, vaan säätöpotikan taakse meinasin kytkeä. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että molemmat menee ulostuloritilän eteen..
    « Vastaus #29 : 6.02.2011 kello on 18:21 »
    Eikös niitä ole semmoisiakin tuulettimia, missä
    on itsessään joku termostaatti?
