Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 346970 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #120 : 30.05.2012 kello on 14:59 »
Onhan täällä paljon meitä nuorehkoja kanavaanareita jotka ovat ihmetelleet vanhempien vaanareiden nuivaa suhtautumista myös Truman lämmittimeihin, eihän niistä vielä 20 vuotta sitten ollut mihinkään mutta nyt pärjää jo talvellakin.
Kyllä ne oli hyviä jo 20 vuotta sitten, esim. 3002 ja 5002. Truma 2000:nen jostain -70 luvun alusta on vieläkin hyvä, jus viikolla laitoin toimimaan moisen lämmittimen. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
« Vastaus #121 : 19.07.2013 kello on 09:16 »
Niin, miksi viritellä jääkaappia jos se toimii moitteetta kesähelteillä. Uskoisin että -90 luvun kaapit ei toimi, ovat vielä yleensä nykykaappeja pienempiä ja survottu tavaraa täyteen. Nykyisissä kaapeissa on höyrystin osa iso, vanhoissa putken pätkä kaapin puolella johon on värkätty jonkunlainen ritilä.  ::)
Tämä se on ongelma allekirjoittaneella kin => jääkaappi viilenee vain n. 10...15 astetta alle ulkolämpötilan = +27 ulkona tarkoittaa varsin vaatimatonta hailakkaa +17 kaapissa :-\ Ja kyllä, jääkaapin sisällä on vain onneton putken pätkä, johon on ruuvattu kiinni lähinnä muodollinen ritilä ja termarin anturi on tässä ritilässä kiinni. Toki tuota pinta-alaa saisi enempi kun esim. poistaisi pak.lokeron kannen => kaappikin varmaan pysyisi vilposempana, mutta jos nyt ensin lähtisi noista tuulettimista, hyllystä kun löytyy 12cm versioita tarvittavat 3kpl jo valmiiksi 8)
« Vastaus #122 : 19.07.2013 kello on 09:23 »
ite laiton jääkaapin taakse yhen 120mm:sen puhaltimen ja toisen 80mm:sen jääkaapin sisäpuolelle.. noill varusteill sain jääkaapin jäähtymään sen reilukakskyt astetta kylmemmäksi ku ulkoilma.. ja jääkaapin sisääle termari joka käynnistää puhaltimet viiessä asteessa..
« Vastaus #123 : 19.07.2013 kello on 10:02 »
No se tässä asiaa "maistellessa" tuli itsellekin mieleen, joskos noista 3:sta flektistä yhden tuikkaisikin sisäritilään => sisäflekti vähintäänkin tasaisi lämpötiloja jääkaapin sisällä, vaikka siellä "pari" tölkkiäkin olisi luonnollisen ilmakierron esteenä ;D
« Vastaus #124 : 19.07.2013 kello on 20:31 »
Minulla on sisäritilässä kolme 45mm:n flektiä sarjaan kytkettynä. Sapuskat pysyy kylmänä oli ulkolämpötila mikä tahansa.  Thumb
« Vastaus #125 : 22.07.2013 kello on 09:13 »
Tyydyin sitten 2-flektiratkaisuun, toinen 150mm flekti sisäritilän pinnassa imemässä ilmaa ritilän välistä ovea kohti, toinen ylemmän ulkoritilän juuressa puhaltamassa lämmintä ulos. Eilen illalla n. klo 20 nurkilla kaapissa +20.3 ja 230VAC päälle, nupit kaakossa. Tänä aamuna n. klo 07:00 oli kaapin sisälämpötila -1.1 :o No juu, öinen ulkolämpötilakin taisi huidella +10 nurkilla, joten ihan vanhassa 10...15 alle ulkolämpötilan siis vielä mennään, mutta kokeilu jatkuu ja katsotaan miten käy päivällä kun +20 olisi taas luvassa. Jos kaappi pysyy tuolla nollassa, tai jopa pakkasella niin hommahan toimii. Aikaisemmin tuohon jäähtymiseen meni lähes 2 vrk, joten varsin selvää parannusta ainakin on jo havaittavissa. Ja ennen kaikkea tuo sisäilman kierrätys takaa tasaisen lämpötilan läpi kaapin => ei vihannekset jäädy takaseinässä ja maito happane ovessa 8)
« Vastaus #126 : 22.07.2013 kello on 21:08 »
Kyllä.   Thumb
« Vastaus #127 : 26.07.2013 kello on 10:48 »
Ja toimii! Thumb
Nyt on muutaman pv reissukin tuolla virityksellä tehty ja kaappi pysyi nätisti täytenäkin +5...+10 haarukassa. Yöt oli viileämpiä, niin mentiin ilman flektejä, mutta aamulla flektit päälle ja illalla pois. Päivälämpötilat kuitenkin huiteli varjossa 20...25 ja auringossa 30...35 nurkkia (auto yleensä vain osanpäivää varjossa) = yli 20 alle ulkolämpötilan onnistuu nyt ongelmitta 8)
« Vastaus #128 : 26.07.2013 kello on 23:55 »
Ja toimii! Thumb
Hei, hei. Jääkaapin lämpötilan on oltava 2-4 astetta. No kaljalle se on vähän kylmä, mutta sapuskat tykkää.  ;)
« Vastaus #129 : 27.07.2013 kello on 09:37 »
Tiedän, alle +5 niin säilyy. Mutta kun reissussa se mitä sinne ostetaan, käytetään seuraavan 24h aikana, niin tuo alle +10 on osottautunut ihan riittäväksi. Tällä tavoin toimien myöskään tuon pienen kaapin rajoitettu koko ei ole muodostunut hankaluudeksi kun sinne ei tosiaan varastoida mitään. No voipaketti nyt säilyy useammankin päivän vielä tuossakin lämpötilassa ja toki myös pakasteet omassa lokerossaan säilyy viikonkin (tuota pidempiä reissuja ei olle vielä tehty) helposti Thumb
Pointti kuitenkin kun ilman tuota flekti-modausta kaappi huiteli helteillä +10...+15 nurkilla, joskus jopa ylikin, niin se oli jo hieman turhan lämpöistä :( Nyt muutaman euron flektit, piuhat ja katkaisijat ja riittävä lämpötila on saavutettu vs. että olisi uusinut koko kaapin tuon ikäiseen kulkineeseen, no thanks :-\
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2015 kello on 18:38
« Vastaus #130 : 27.07.2013 kello on 20:21 »
täällä samaa lämpöongelmaa, mites tuon 89 vm euramobilin kaapin saa ulos? ulkokautta kun ei pääse kun on ritilät sikafleksillä kiinni jne..
« Vastaus #131 : 27.07.2013 kello on 20:33 »
No jollain töhnällä ne oli liimailtu nuo Globenkin ritilät, mutta terävällä veitsellä hiljakseen leikellen lähtihän se yläritilä irti. Sitä kautta tuo nykertäminen olikin sitten jo pala kakkua, kaappi paikoillaan Thumb Sinne se oli helppo vetää sisäflektinkin johto, kaapin takaseinän läpi. Luonnollisesti sitten ennen ritilän uudelleenkiinnityst ä tovi töhnien rapsuttelua, uudet massat tuubista tilalle, ritilä paikoilleen ja ruuvit kiinni 8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:56
« Vastaus #132 : 27.07.2013 kello on 21:41 »
Tyydyin sitten 2-flektiratkaisuun, toinen 150mm flekti sisäritilän pinnassa imemässä ilmaa ritilän välistä ovea kohti,... Ja ennen kaikkea tuo sisäilman kierrätys takaa tasaisen lämpötilan läpi kaapin => ei vihannekset jäädy takaseinässä ja maito happane ovessa 8)
Miten viet virrat kaapin sisälle olevalle tuulettimelle? Minulla on laatikollinen tuulettimia, pieniä ja vähän isompiakin, voisi tehdä tuon kaapin sisäkierron. Onko tuulettimille erilliset katkaisijat?
« Vastaus #133 : 27.07.2013 kello on 21:55 »
Pieni reikä kaapin kyljessä on minulla. Katkaisin katkaisee tuulettimet ja valon.  :)
« Vastaus #134 : 27.07.2013 kello on 22:24 »
Oliko ihan valmiina vai teitkö ihan itse? En ole tutkinut kaappia niin tarkkaan että olisin huomannut mahdollista valmista reiän paikkaa. Enkä nyt muutenkaan ymmärrä että katkaisee tuulettimen ja valon? Onko kaapissa valo joka palaa aika kun tuuletin on päällä?
