Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 369981 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #105 : 13.05.2012 kello on 16:53 »
Dometicin 160-litrainen pyörii +0,5 ja 7 asteen välillä ilman tuulettimia energialähteestä  riippumatta.  En ole vielä kauhean kuumassa ollut, mitä nyt Italiassa oli muutamia päiviä 25.
Niin ja ritilät  ovat alhaalla n. 15 cm ja ylhäällä n. 35 cm korkeat.
  • Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
    « Vastaus #106 : 13.05.2012 kello on 19:53 »
    Eli aika turhia nuo tuulettimet nykykaapeissa sitten lie, toki mukava yksittäinen tuunauskohta kuitenkin. Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:20
    « Vastaus #107 : 13.05.2012 kello on 20:03 »
    Jaa, viime kesänä oli Unkarissa 32-38 keskipäivästä eteenpäin. Onneksi oli jääkaapin tuuletin. Nykyisessä on alaritilä kai 35 korkea ja yläaukko katolla. Saas nähdä miten sillä pysyy  :-\
    « Vastaus #108 : 13.05.2012 kello on 20:03 »
    Ite tekisin luukun sinne jääkaapin taakse. joka on käännettävissä ulko tuuletukselle tai sisä kierrolle... nii saisi lauhde lämmön tarvittaessa sisään ja kun ei tarvitse sisätilan lämmitystä se hukka lämpö menisi pihalle..yhteen vanhaan solkkuun oon semmosen tehny ja vaunun omistaja tykkäs siit systeemistä...
    Vaan se on ainakin 550 solkussa ainoa ilman sisääntulo joka on jääkaapin takana lattiassa..ei voi tehdä sisäkiertoa tai sitten se voi olla viimeinen kierto.
    « Vastaus #109 : 14.05.2012 kello on 10:01 »
    ehk hieman heikosti ilmasin itteeni.. tarkoitin sitä lauhdeilman tuloa sisälle tai helteellä ohjattuna ulos...ja niit tuloilma aukkoja ainaski mun vaunuss on myös siell penkkiryhmien takana..
    « Vastaus #110 : 28.05.2012 kello on 17:50 »
    Tuossa viikonloppuna tuli lueskeltua pitkästä aikaa noita auton mukana tulleita manuaaleja niin jääkaapin manuaalissa luki seuraavaa: Ulkolämpötilan ollessa yli +32 astetta pidemmän aikaa kannattaa asentaa Dometic lisätuuletin (tuote-nro 241 2985 - 00)
    täytynee sitten tuo yliviivata. :D
    « Vastaus #111 : 28.05.2012 kello on 20:07 »
    Silloin kun ulkolämpötila alkaa huitelemaan parkissa lähempänä +30 niin kannattaa ottaa molemmat ulkoritilät auton sisälle. Tai tietty ne ritilät voi nakata siihen vaunun allekkin, mutta minun tuurilla niistä ajaa yli lähdettäessä liikkeelle. Ajon aikana tietty ritilät paikoillaan.
    ps; noilla lämpötiloilla menee meidän pörriäisiltä pasmat sekaisin, eikä siis itikoista huolta ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:21
    « Vastaus #112 : 29.05.2012 kello on 09:58 »
    Pohjolan oloihin tehty :D
    « Vastaus #113 : 29.05.2012 kello on 16:58 »
    Näyttää pysyvän +30c ulkolämmössä +3c jääkaapissa sisällä. Asento 4 > viidestä päällä. Katellaan jos tilanne muuttuu. Mulla on ylempi tuuletusritilä katolla. Ehkä kiertää paremmin?
    « Vastaus #114 : 29.05.2012 kello on 20:11 »
    Tuulettaa tuo painovoimainen korkealle ulos johdettu eri lailla kun normipoisto kaapin takana.
    « Vastaus #115 : 30.05.2012 kello on 05:19 »
    Kyllä se luonnostaan tuo lämpö haluaa ylöspäin eli minusta se toimii parhaiten tuo katolla oleva venttiili kuten se on Kabessa ja Polariksessa.Liekkö muissa yleistynyt??
    « Vastaus #116 : 30.05.2012 kello on 08:12 »
    Niin, miksi viritellä jääkaappia jos se toimii moitteetta kesähelteillä. Uskoisin että -90 luvun kaapit ei toimi, ovat vielä yleensä nykykaappeja pienempiä ja survottu tavaraa täyteen. Nykyisissä kaapeissa on höyrystin osa iso, vanhoissa putken pätkä kaapin puolella johon on värkätty jonkunlainen ritilä.  ::)
    « Vastaus #117 : 30.05.2012 kello on 08:50 »
    On mm Solifereissakin. Riippuu minkä kokoisella kaapilla vaunu on uutena lähtenyt.
    « Vastaus #118 : 30.05.2012 kello on 09:44 »
    No nyt ymmärrän miksi täällä on puhuttu tuosta lisätuulettimen asentamisesta niinkin paljon.
    Onhan täällä paljon meitä nuorehkoja kanavaanareita jotka ovat ihmetelleet vanhempien vaanareiden nuivaa suhtautumista myös Truman lämmittimeihin, eihän niistä vielä 20 vuotta sitten ollut mihinkään mutta nyt pärjää jo talvellakin.
    « Vastaus #119 : 30.05.2012 kello on 10:37 »
     Thumb  Thumb  Thumb Thumb Thumb
