Aihe: Montako astetta / kW? (Luettu 61389 kertaa)
« Vastaus #91 : 11.11.2011 kello on 10:11 »
Nyt on taas testattu. Tosi on, sähköpatruunalla lämmitettäessä, jos neste kiertää Primus pannun kautta, putoaa sisälämpö reilun asteen.
« Vastaus #92 : 11.11.2011 kello on 15:49 »
Reilut 10% harakoille?
« Vastaus #93 : 11.11.2011 kello on 15:56 »
riippuu tieten mite tulkittee.. mää tulkihin ett vajaa 10% kun ottaa huomioon koko maassa tapahtuneen lämpötilan nousun.. mutt kumminni on sill merkitystä ite en voi mittaus tuloksii esittää kun ei oo mahdollista täss kulkimess... mutt ku kävin eile illalla matkaajan keulille viemäss uuen kaasupullon ni huomattavan lämmin oli pannu kauttaaltaan ja vain sähkö päällä.. ja sehä on tehty sitävarten ett siirtää tehikkaasti lömpöö... ja kyll toss hormivaikutusta on sen verran ett ilma vaihtuu melko vikkelään pannun sisäll... etten ihmettele sitä kymmentä prossaa
« Vastaus #94 : 11.11.2011 kello on 17:34 »
Varmaankin vaunuissa, missä pannu on kaasupullo loutassa harakoille meno on suurempi. Minulla pannulta lähtevät putket ei ole kuin muutaman sentin matkalta kylmässä tilassa ja kiertovesipumppu (12V) on sisällä.
« Vastaus #95 : 11.11.2011 kello on 17:39 »
Tähän Kaitsute: Reilut 10% harakoille? -------------------------------------------------- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 5.11.2011 kello 22:30 Primus lämmittimen hyötysuhde on noin 83 %. Tähän putkimies: "Jaaha. Kiitos tiedosta. ...Trumatic 6002 tietoja selatessa ilmoittavat suurimmaksi tehoksi 6kW, kaasunkulutus tuolloin 490g/h. Tuosta seuraa että täydellä teholla käydessään 11kg pullo riittää 22,44tuntia. Ja tuotettu energia 134,6 kWh. Jos kaasupullossa on 144kWh, hyötysuhde on 93 %. Tuo lukema siis täydellä teholla laskettuna, osateholla lukema on todennäköisesti hieman huonompi, en nyt jaksa laskea sitä " ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...Aikas hassua että osut noin lähelle Primuksen lämmönhukan teoreettisia arvoja, tarvitsetko Tohtorin arvonimen?
« Viimeksi muokattu: 11.11.2011 kello on 17:46 »
« Vastaus #96 : 11.11.2011 kello on 17:45 »
Nämä on eri asioita joita nyt vertaat. Testissä kierti patruunalla lämmitetty vesi Primus pannussa. Hyötysuhde laskelmissa pannu on päällä ja harakoille menee myös savukaasuissa.
« Vastaus #97 : 11.11.2011 kello on 17:58 »
Mutta eikös se ole niin että savukaasuissa menee molemmilla harakoille tuo 7%. ...Paloimapuhaltime lla varustetussa Trumatikissa 6002 (myös muut vastaavat, esim. Alde) niissä kaikki 6KW jää sisätiloihin, paitsi se joka ei mene savukaasuissa ulos paloimapuhaltimen käskemänä:) Jäljelle jää vain tuo 10% jonka kaasupullokotelossa sijaiseva Primus hukkaa. Eikös niin?  Lisäys: ...On ihan sama millä energialla kaasupullokotelossa sijaitseva Primus lämmitetään, sen lämpimänäpitämisen aiheuttama ympäristöön johtumalla ja säteilemällä aiheutuva lämmönhukka on 100% hukkaa siltä osin kuin se lämmittää kaasupullokoteloa. ..Tämä sillä edellytyksellä (kuten oletan) että Primus on ollut rehellinen ilmoittaessaan lämmitystehoksi sen mikä tulee lämpimän veden muodossa ulos pannusta. ...Ei sitä kannata hävetä jos osoittaa teorian käytännössä oikeaksi...
« Viimeksi muokattu: 11.11.2011 kello on 18:29 »
« Vastaus #98 : 11.11.2011 kello on 18:48 »
Niin, minä en osaa ottaa kantaa Aldeen ja Trumaan, kun ei ole niistä kokemusta. Tarkoitan hyötysuhdetta, kun Primus on käytössä, silloin savukaasujen mukana menee harakoille. Tai silloin kun vain patruunan lämpö kiertää pannussa, silloin menee vain harakoille se minkä pannu lämpiää (turhaan).
« Vastaus #99 : 11.11.2011 kello on 18:58 »
Jos tuo oikeasti haittaa, niin voi sen pannun pakokaasu putken silloin tukkia, ettei olisi läpivirtausta, tosin hölmön hommaa se on. Toi sinun ohjaus niin , ettei kierrä pannun kautta on hyvä.
« Vastaus #100 : 11.11.2011 kello on 19:10 »
Asiaa sivuten,en voi talvella pitää Primusta päällä monta päivää,kovalla pakkasella kosteus muuraa pannun jääkimpaleeksi,sen poksin kohdalta,sitten pannu ei toimi !
« Vastaus #101 : 11.11.2011 kello on 19:19 »
Sulla tais olla jokin syy, ettet laita pannuun pakoputkea? Olikohan kotelon korkeus?
« Vastaus #102 : 11.11.2011 kello on 19:33 »
Ei mahdu,liian ahtaasti tehty,pannun hattu on lähes kiinni kotelossa,kaikki kosteus jää koteloon,olen joskus pitänyt luukkua auki,helpottaa tilannetta,mutta lämpö myös menee harakoille,!!
« Vastaus #103 : 11.11.2011 kello on 19:36 »
Juu, puhutaan todellakin käytännössä merkityksettömistä asioista, mutta TEOREETTISELLA TASOLLA hukkaan ei mene pelkästään se Primuksen kaasupullokotelossa olevan pannun lämmittäminen kertaluonteisesti, vaan sen pannun jatkuvaluonteisesti luovuttama energia sen ollessa lämmin. Eikä meidän tarvitse ottaa kantaa palokaasujen lämmönhukkaan. (Sehän on se käyntiaikana oleva noin 7% joka on jo osoitettu todeksi) . ...Hukkaan Primuksessa menee sen kaasupullokoteloon säteilemällä ja johtumalla menevä energia. Sillä ei ole merkitystä että onko tuo hukkalämpö tuotettu sähköpatruunalla lämmitettyä vettä pannussa kierrättämällä, vai kaasua polttamalla. Hyödyksi kaasukäytössä Primuksesta menee vain se lämpö joka menee vaunun lämmöneristyksen sisään. Vaunun sisällä olevasta lämmittimestä menee "hyödyksi" myös se jonka pannu ympäristöönsä luovuttaa. Vaunun sisään sijoitetuissa lämmittimissä lienee hyötysuhde laskettu sillai että kaikki teho jää lämpöeristyksen sisään, eli hyödyksi...? Niin, ja se että Primus on kaasupullokotelossa käydessään lähes äänetön ja kiertovesipumpun johdosta kuluttaa puskaparkissa akkua vain vähäsen, kattaa kyllä pienen energianhukan:)
« Viimeksi muokattu: 11.11.2011 kello on 19:43 »
« Vastaus #104 : 11.11.2011 kello on 19:55 »
On minulla vaunussa Primus 2450, mutta ei ole koskaan majoitustilanteessa ollut pakkasta kuin noin 20 astetta. Jäätä kaasupullokoteloon kyllä muodostui, muttei matkan lyhyyden vuoksi tullut pulmia.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2011 kello on 12:29 »
