Kirjoittaja Aihe: Montako astetta / kW?  (Luettu 60115 kertaa)
Vs: Montako astetta / kW?
« Vastaus #60 : 5.11.2011 kello on 18:24 »
Eilen illalla laitoin autoon piuhan kiinni akun lataamisen takia ja siinä samalla sitten lattialämmitys hiukan kuivattaa sisäilmaa, yön ja nyt aamupäivän on ollut ulkona samat n. +4.5 astetta ja auton sisällä kahden mittarin mukaan +7 astetta eli 140 watin lattialämmityksellä näyttäisi tulokseksi tulevan sitten 56 W/aste, eli kyllä kai se sitten täytyy jo pikkuhiljaa alkaa itsekkin uskomaan tuohon 60W/aste Adrian kohdalla.
Jääneeköhän testailu kuitenkaan vielä tähänkään, on se tuo talvi sen verran pitkä. ;D
Hieno tuloshan tuo on. Mutta nosta se lämpötila lähemmäksi oleskelu lämpötilaa. Näät sitten paremmin totuuden.  ::)
  • Vs: Montako astetta / kW?
    « Vastaus #61 : 5.11.2011 kello on 19:51 »
    Onhan sitä tullut testattua mutta ei sitä noihin 60W/aste lukemiin pääse muuten kuin erillisellä lämmittimellä, mutta se keskiarvohan se lienee sitten sitä todellisuutta, ei nämä pienimmät mahdolliset lukemat, harvahan sitä autoaan reissulla ollessaan pitää erillisiä lämmittimiä ja niillä sitten viitsii autossaan lämpöä pitää, muuten kuin kausipaikalla auton ollessa tyhjillään.
    Olisi mielenkiintoista tietää että miten tuon W/aste laskukaavan saisi esille kaasulla lämmitettäessä, tuossahan tuo auto olisi talven ajan testaukseen valmiina. :D
    « Vastaus #62 : 5.11.2011 kello on 20:01 »
    Eiköhän se toimi samalla tapaa kuin sähkölläkin. Tiedämmehän, että pullossa on n.144kWh energiaa. Mutta kuka sitä pulloa alkaa nostelemaan edestakaisin ja punnitsemaan se siinä välissä.  :D
    En minä ainakaan.   :D  ;D  :D
    « Vastaus #63 : 5.11.2011 kello on 20:09 »
    Sama mullakin kävi mielessä, pitäisi saada jokin helpompi tapa ja onko tuo 144 kWh miten tarkka tieto ja miten nuo tehohäviöt saisi selville... taitaa olla liian hankalaa, varsinkin kun ei voi olla koko ajan mittaamassa.
    • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
    « Vastaus #64 : 5.11.2011 kello on 20:17 »
    täällänäyttää nyt  siltä kun ulkolämpö on +2 niin tuo 1kw ei jaksa pitää 21 astetta vaan näyttäs jäävän +18 asteeseen.
    ja ainakin tuntuu että kun tuo sähkölämmitys on päällä niin jotenkin se on kylmempi tämä vaunu kuin jos olisi kaasu. eli kun kaasu on päällä niin vaunu on lämpimämpi. onko muilla vastaavaa tuntua ?? :'( :'(
    « Vastaus #65 : 5.11.2011 kello on 20:22 »
    Kahta arvoa olen nähnyt käytettävän, 140 ja 144. Mutta pitäisi jo se pullon alkupainokin mitata. Perstuntumana olen punninnut sisällön painoksi 11,5 kg. Se jo muuttaa alkuasetelmaa jonkun verran.
    « Vastaus #66 : 5.11.2011 kello on 20:22 »
    Veden lämpö pattereissa on alempi sähköllä lämmittäessä, ei jaksa nostaa riittävästi sitä. (1000W)
    « Vastaus #67 : 5.11.2011 kello on 21:18 »
    Hyvähän tuo 16 asteen ero on. Se on varmaankin vaikea laittaa sähkölämmityksen teho ja kaasulämmityksen teho vertailuun. Jos laitat sähkölämmityksen 2000W:lle, niin miten laitat kaasulämmityksen samalle teholle.  ;)
    « Vastaus #68 : 5.11.2011 kello on 22:07 »
    Mitähän se mittari näyttää, kun kaasu on päällä? Olisiko enemmän kuin +18?
    • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
    « Vastaus #69 : 5.11.2011 kello on 22:12 »
    Jos kaasun sisältämää energiaa käytetään laskelmissa, pitää ottaa huomioon kaasupoltinkattilan hyötysuhde. Kattila hukkaa jotain noin 10 prosenttia. Riippuen kattilan rakenteesta. Todennäköisesti uusimmat paloilmanpuhaltimel la varustetut lämmittimet on parempia kuin vapaatuuletteiset Primukset.
     Sähkölämmittimissä hyötysuhde on 100. Paitsi tietenkin niissä systeemeissä joissa lämpöä kuljetetaan sähkölämmittimestä ulkoseinän ulkopuolelle  nestekierron tai paloilmapuhaltimen käynnin johdosta. ... Pikkujuttuja kuitenki ;)
    « Vastaus #70 : 5.11.2011 kello on 22:26 »
    Sori Dorotea, mutta nyt en ymmärtänyt. Mihin tieto perustuu?
    « Vastaus #71 : 5.11.2011 kello on 22:30 »
    Primus lämmittimen hyötysuhde on noin 83 %.
    « Vastaus #72 : 5.11.2011 kello on 22:47 »
    Se on tosiasia, että harakoille, joskus korpeillekin, menee palokaasujen mukana lämpöä hukkaan. Mutta auto/vaunua lämmitettäessä kiinnostaa vain se, miten paljon esim. 1kg kaasua lämmittää "mökkiä".
    « Vastaus #73 : 5.11.2011 kello on 23:00 »
    Varmaankin siihen tunteeseen kun laitat kaasun päälle niin lämpö tuleee äkkiä.
    Tuhannella watilla ei kovin äkkiä saa vastetta... ;)
    « Vastaus #74 : 5.11.2011 kello on 23:02 »
    Sehän se juuri kiinnostaakin, varsinkin jos on reissulla korvessa jossa ei sähköä saatavana, ja ulkona paukkuu kova pakkanen. Kaasuahan voi kuljettaa mukanaan max 2kpl 11kg pulloja.  Larsenin otto pitää mitoittaa päättyväksi riittävästi ennen kaasun loppumista.  ;)
