Kirjoittaja Aihe: Montako astetta / kW?  (Luettu 57061 kertaa)
Vs: Montako astetta / kW?
« Vastaus #45 : 21.03.2011 kello on 22:27 »
Minnekkä se 1kW:n lämmitys teho "haihtuu", sisätilaan. Ei haihdu ulos, kun eriste on välissä.  ;)
Kyllä se loppujen lopuksi ulos "haihtuu", eriste vain hidastaa sitä. Tämän ilmiön takia vaunu on sisältä lämmin ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
« Vastaus #46 : 21.03.2011 kello on 22:32 »
No ei sitä sähköä saa monessa paikkaa edes tolpan päästä ottaa kW-kaupalla.
Mutta sinänsä ei ole eroa, lämmittääkö vaununsa sähköllä vai kaasulla, energiaa menee kummallakin samaan lämpötilaeroon suunnilleen saman verran, mitä nyt kaasu sitten kadottaa piipun kautta osan harakoille.
Lompakko kassalla on kevyempi kannettava kuin kaasupullot,. Vaikka alumiinipullot itselläni onkin
edit: Meillä kohtuullinen kwh hinta kausipaikalla. Taas reissussa kun maksaa sähkövuorokaudesta käytän tietenkin vain ja ainoastaan sähköä. Mikäli en ota, luonnollisesti kaasua
« Viimeksi muokattu: 22.03.2011 kello on 08:37 »
  • Hämeenperä
« Vastaus #47 : 21.03.2011 kello on 22:34 »
Jos olis sellainen eriste, jonka läpi ei lämpö haihdu, autohan tarvitsis lämmittää vain kerran. Sen voisi tehdä jo kaupassa. heh heh
Mutta miksi se haihtuminen hidastuu kun lämpö laskee vaunun sisällä?
« Vastaus #48 : 21.03.2011 kello on 22:36 »
Mitä isompi lämpötilaero, niin sitä "nopeampaan" lämpö siirtyy.
« Vastaus #49 : 22.03.2011 kello on 07:52 »
Onks tää faktaa vai mutua? Mulla on jostain sellainen hämärä muistikuva, että eristeen ominaisuuksissa se lämpövuoto on vakio, siis tietty määrä energiaa per aikayksikkö per pinta-ala - en tosin muista tätä varmakseen.
« Vastaus #50 : 22.03.2011 kello on 08:16 »
Ei, vaan erittäin rankasti yksinkertaistettu. Jolloin tulee helposti käsitys että toinen noista ei olisi lineaarinen, vaikka kyseessä on kerroin (energian karkaaminen) sekä vakio (energian tuonti systeemiin).
  • Viimeksi paikalla:24.03.2012 kello on 14:58
« Vastaus #51 : 27.03.2011 kello on 21:35 »
Ja viikonlopun käyttötestin tulos on että Alde 3000C 3kW (taitaapi olla oikeasti 3.15kW) ja sisälämpö aamulla 16,7C kun ulkona -12.7 joten aika lineaarisesti tuo ainakin mulla menee.
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2026 kello on 09:25
« Vastaus #52 : 31.10.2011 kello on 12:11 »
oteempas tämä uudelleen käsittelyyn, elikkäs onkos karkea arvo näin että kun ulkolämpötila on 0, niin mihin lämpölukemaan pääsee jos pitää vain 1 kw sähkövastusta päällä, tai sitten 2 kw tai 3 kw.
oletteko testanneet.
onko karkea arvio että 0 kelillä 1 kw riittää pitämään karkeasti vaunun +20 asteisena. ?????
tällä hetkellä ulkona +6 ja tuulee ja sisälämpö +20.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
« Vastaus #53 : 31.10.2011 kello on 12:23 »
Tuo 20-asteen lämpötila ero ja 1kW tehoa, antaa yhden asteen lämpötilaerolle 50W tehoa. Se toteutuu hyvin eristetyssä autossa/vaunussa. Minulla on nyt integroituauto, jossa on ohjaamossa isot yksinkertaiset lasit. Tehovaatimus onkin lähes 100W. Edellinen autoni oli puoli-integroitu ja tehovaatimus oli n. 75W. Silloin kun minulla oli vaunu, en osannut olla kiinnostunut näistä. Mutta nuo lukemat ovat suuntaa-antavia, kuten mainitsemasi 1kW ja 20-asteen lämpötilaerokin.
« Vastaus #54 : 31.10.2011 kello on 12:38 »
Niin kuin tuolla toisessa osiossa on. Meikäläinen nostaa sisätilan lämpöä 1000W:lla ulotilaan verrattuna 12,5 astetta sähköpatruunalla, pistelämmityksellä 15 astetta.  ;)
  • Vs: Montako astetta / kW?
    « Vastaus #55 : 31.10.2011 kello on 12:54 »
    Onko tuo 100W/aste auton omalla lämmittimellä vai erillisellä saatu tulos ?
    Meinaan vaan kun omissa mittauksissa Truma 6E:n suurimmalla teholla pitäisi saada 1800W mutta todellisuudessa se on n. 1650 W sillä päästään juurikin tuohon 100W/aste ja erillisillä lämmittimillä sinne 60W/aste tienoille.
    « Vastaus #56 : 31.10.2011 kello on 13:03 »
    kyllä näyttäisi siltä että tällä hetkellä tuo 1 kw jaksaa pitää hyvin tuon 20 astetta sisällä, ulko lämpö +7, mutta katotaampa kun ulkotilatippuu lähelle 0:aa
    « Vastaus #57 : 31.10.2011 kello on 15:57 »
    Huonosti suunnitellun/tehdyn Truman putkiston takia, minun täytyy melkein aina lämmittää ohjaamo erillisellä puhaltimella, jotta saisin tasalämpöisen lukaalin. Eli siis "sekalämmityksellä". V
    Viime talvena tuli reissattua sen verran vähän, että tarkempia tutkimustuloksia tullenee tänä talvena(?).
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #58 : 31.10.2011 kello on 16:28 »
    Mulla noin 18 astetta / 1000W, eli tuo tekee noin 55W / aste.
    « Vastaus #59 : 5.11.2011 kello on 13:31 »
    Eilen illalla laitoin autoon piuhan kiinni akun lataamisen takia ja siinä samalla sitten lattialämmitys hiukan kuivattaa sisäilmaa, yön ja nyt aamupäivän on ollut ulkona samat n. +4.5 astetta ja auton sisällä kahden mittarin mukaan +7 astetta eli 140 watin lattialämmityksellä näyttäisi tulokseksi tulevan sitten 56 W/aste, eli kyllä kai se sitten täytyy jo pikkuhiljaa alkaa itsekkin uskomaan tuohon 60W/aste Adrian kohdalla.
    Jääneeköhän testailu kuitenkaan vielä tähänkään, on se tuo talvi sen verran pitkä. ;D
