Kirjoittaja Aihe: Ducaton ajonesto.  (Luettu 30665 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.11.2022 kello on 16:05
Ducaton ajonesto.
« : 25.12.2013 kello on 15:15 »
Moi
Vuosimallin 1996 kakspuolikkaan Ducaton ajonesto reistailee välillä.
Mittaristossa jää avaimenkuva-merkkivalo, jossa lukee code startatessa välillä päälle,eikä auto käynnisty.
Kun ottaa kerran pari avaimen virta pois asentoon ja starttaa uudelleen,lamppu sammuu ja ei mitään ongelmia käynnistyksessä.
Kysymys kuuluukin : onko noissa joku kuluva osa virtalukossa tms. ??
  • Seisonta-aika
Vs: Ducaton ajonesto.
« Vastaus #1 : 25.12.2013 kello on 22:19 »
Ongelma on joko virtalukon kehässä joka lukee avaimesta ajonesto koodin tai sitten avaimessa.
Vinkkejä ajoneston lopulliseen ohitukseen löytyy netistä, mutta on myös toinenkin keino. En vain muista mikä.
Fiat liikkeestä huolto sen minulle kerran aikoinaan kertoi kun reistasi myös. Onko sulla semmonen sininen tai punapäinen avain?
Edit: se vinkki liittyi avaimen uudelleen koodaukseen mystisellä on/off kytkin jarru kombinaatiolla.
« Vastaus #2 : 26.12.2013 kello on 08:54 »
Moi
Ei auta toinen avain,ja punainen avain on,muttei sitä koodi korttia.Tiedä sitten tekeekö avaimella mitään ilman korttia.Luin koko illan noita juttuja netistä,ja helpoin / varmin tie tuntuisi olevan purkaa pumpun päästä magneettiventtiili suoja pois ja syöttää esiin tulevien johtojen paksuimpaan virtalukon kautta 12v.
« Vastaus #3 : 26.12.2013 kello on 09:06 »
En tiedä onko tästä apua, mutta...
Meillä on töissä vanhempi Ducato bussi. Se jäi joskus tien päälle, eikä lähtenyt käyntiin. Oikein  merkkihuollosta annettiin ohjeeksi, että konepelti pitää pudottaa hieman korkeammalta alas, jolloin ajonesto vapautuu. Siinä autossa tämä ohje tepsi. Kyseessä saattoi olla polttoainesyötön estokin kolaritapauksessa.
Vara-avainta siihen oli mahdoton kloonata. Olisi pitänyt tilata tehtaalta kalliilla hinnalla. Asensimme sen ainokaisen siruavaimen virtalukon kehän kylkeen ja teetimme vara-avaimiksi tavallisia peltiavaimia.
Bussin malli lienee jostain -90 luvun alusta.
« Vastaus #4 : 27.12.2013 kello on 12:05 »
Se esto kun jököttää aina samassa asenossa, niin kun se kerran laukeaa, jää jumiin... Laukeaminen voi tapahtua olemattomastakin tömäyksestä ja vasta ajan kanssa. Ajan kanssa jumi voi myös helpottaa.
« Vastaus #5 : 27.12.2013 kello on 18:14 »
Jotenkin haiskahtaisi että syöttöpumpussa oleva poltoaineen(musta poxi) katkaisuolenoidi/mg-venttiili (on yhdistetty ajonestoon) pätkii. Eli ensteksi kannattas tarkastaa sinne kulkevien johtimien ja liitospistokkeiden kunto. Yleensä nuo viat tulee piuhojen ja liittimien kunnon heikkenmisen seurannaisena. Jos sitten haluat roplata tuota vehjettä syvemmin....
Netistä löytyy monelaista ohjetta tuon sydeemin purkamiseksi/ohittamiseksi hakusanalla esim jotain tällasta.
http://keskustelu.suomi24.fi/node/6103568
« Vastaus #6 : 6.01.2014 kello on 12:22 »
Uskaltaisko jo tuuuulettaaaa....Pu rin virtalukon ympäriltä muovit pois ja irroitin sen avaimen sirua lukevan johdollisen rinkulan lukon ympäriltä.Erittäin pölyinen ja piiiitkää pölykarvaa joka paikassa.Pyyhin pinnat crc:ssä "marinoidulla rätillä,ja laitoin osat takaisin.Kas,2 viikkoo jo ajellut päivittäin eikä kertaakaan ole valo jäänyt palamaan. Aika näyttää ?
« Vastaus #7 : 26.01.2014 kello on 08:17 »
Aina vaan toimii,takana jo satoja startteja. Thumb
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.01.2014 kello on 17:00
« Vastaus #8 : 26.01.2014 kello on 16:38 »
 Kyllä niitä kloonata voi, ja uuden teettää.
« Vastaus #9 : 26.01.2014 kello on 18:59 »
Kerro... ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:11
« Vastaus #10 : 27.01.2014 kello on 15:56 »
Nämä uudemmat ovat sellaisia että lukevat ongelmat vikamuistiin ja jos vika esim lämpenemisen myötä poistuu häviää myös ongelma katoaa esim merkkivalo.  Siitä en ole varma jääkö vikamuistiin, joten jos jää on huollon yhteydessä muisti luettava ja tarkistettava ko kohta.
Sitä en tiedä onko arveluni ok ja tehdäänkö huollossa näitä tarkistuksia pyytämättä.
« Vastaus #11 : 28.01.2014 kello on 05:36 »
Aloittajan auto on vm. 1996.
« Vastaus #12 : 28.01.2014 kello on 10:39 »
En tiedä milloin Ducatoihin tuli vikamuisti, oliko jo -96.  Muistaakseni esim. 2003 oli ainakin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
« Vastaus #13 : 22.04.2018 kello on 19:58 »
Vanha aihe mutta autokin vanha.
Tänään taas ajonesto muistutti olemassaolostaan tietenkin tankilla ollessa. Muutaman kerran vuodessa tuo heittäytyy hankalaksi. Sen olen oppinut että 10min tauko ja sitten yrittää niin alkaa taas toimimaan. Oikuttelu aina tilanteessa että ajosta pysäytetään muutamaksi minuutiksi ja otetaan avain pois siksi aikaa. Tämän jälkeen jääkin code valo palamaan eikä käynnisty. Avaimen vaihto ei auta. Ilmeisesti kun odottelee joku resetoituu ja taas alkaa pelaamaan.
Ikävä vaan kun aina sammuttaessa pitää miettiä mihin auton sammuttaa jos se ei heti lähdekkään käymään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #14 : 25.04.2018 kello on 17:59 »
Nyt temppuili tämä helvetinkone mulle viimeisen kerran  >:(
 Kaiken maailman ylimääräisiä osia ne autoihin asentaa  ;D
