Kirjoittaja Aihe: ominaisuuus vai vika 2470  (Luettu 6579 kertaa)
Vs: ominaisuuus vai vika 2470
« Vastaus #15 : 7.12.2013 kello on 17:24 »
joo laskin et taitaa olla aika lailla saman hintasta ei hirveetä eroa mut kaasulla lämpee nopeampaa ja paremmin minusta ainakin vaikka asento on 2 teholla pannus  ja sähkössä on toi maximi 3kw vastukset käytössä ja mitä kokeilin ni sähkö huutaa koko ajan päällä en sit tiedä onko täysin ehjät noi vastukset ku en ole asiaan silleen perehtyny ohjaukset kyll toimii oikein. :)
ja jos pannu kakkos teholl ni sehä on noin 4kW
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« Vastaus #16 : 7.12.2013 kello on 17:25 »
joo siis 2kw vastus on mun virhe ja pannus tais olla melkein toi kolme kakkos teholla mut toi sähkö ei riitä enää n.-15 astees on koko ajan päällä
« Vastaus #17 : 7.12.2013 kello on 17:37 »
juu toi -15 o iha normaali sähköll 2kW, ja pannus on perus teholl n.2kW, ja yks lisäpoltin tuo lisään.n.+2kW ja toinen lisäpoltin jälleen n.+2kW eli maksimi teho noin 6kW kaasulla +2kW sähköllä
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #18 : 7.12.2013 kello on 18:03 »
  Eihän Priimuksessa ole kuin 2x1000W
Riippuu kylläkin sähkölämmittimen mallista, kyllä 3kw Primus sähkölämmittimiä löytyy.
« Vastaus #19 : 7.12.2013 kello on 18:53 »
Ihan normaalia että -15 alkaa ottamaan kaasua avuksi, ei syytä huoleen.
 Kysympä tässä ohessa,  onko mahdollista että sisätila-anturin ominaisuus heikkenee vanhetessaan.
Mulla on aloittajan kanssa samanikäinen systeemi as. autossa ja vähän tuntuu siltä että lämmönsäädössa alkaa ilmetä aika suuria lämpotila eroja.
« Vastaus #20 : 7.12.2013 kello on 18:58 »
Veikkaan kyllä enemmän kontaktihäiriön suuntaan, harvemmin anturi hajoaa, mutta on se mahdollista. Se on helppo mitata.
« Vastaus #21 : 7.12.2013 kello on 21:13 »
mulla ainakin meni kerralla rikki toi sisä anturi varmaan oli vielä alkuperänen
ja kävin paikallisessa elektroniikka liikkeessä ostaa uuden olikohan se nyt termistori virallinen nimi ja hinta oli kyll ihan kohillaan olikohan 5e ja oikea maksaa netis 20e  tietenki itse piti juottaa se kiinni tuohon missä antura sijaitsee vaunussa ja hetihän sitä ei ollu oikea arvosta niin  joutu tilaamaan sen niin laitoin hieman eri arvosen ja vastuksen rinnalle niin sain toimii siks aikaa et oikea tuli.
