Kirjoittaja Aihe: Miten vaunun lumet poistetaan katolta helposti  (Luettu 26935 kertaa)
Vs: Miten vaunun lumet poistetaan katolta helposti
« Vastaus #15 : 4.12.2013 kello on 16:09 »
Itsellä,kun oli BMW 540 310 hv,niin ei tarvinnu roikkua puskurissa ;) :D
Mutta jos edellä ajavan edessä oli pieni väli, muistithan änkäytyä röyhkeästi siihen, niin kaupungissa kuin maantielläkin.   ;)
« Vastaus #16 : 4.12.2013 kello on 16:24 »
Ja vaunut/autot tarkoitettu 12kk käytöön ;)
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #17 : 4.12.2013 kello on 16:54 »
Jos palataan siihen lumenpoistoon.
Agrimarket, lantakaavin. Sellanen jolla paskakanavia höylätään navetoissa. Se on hyvä peli, kumireunlla tai ilman. Mieluummin kumireunalla. Siihen pitkä varsi. Kutsumme sitä Agrikolaksi. Kavereitten kesken mikael.
Paino on siinä lumessa, se jää on hyvä juttu, se suojelee kattoa kolhiintumiselta. Älä ala hakata sitä jäätä pois, vaan anna olla suojana. Siksi ei haittaa vaikkei lantakaapimessa olis kumireunaakaan kun se jää on siellä kaapimen ja katon välissä. Ainoo tarkkailtava juttu on se että kun kattoluukun ympäriltä jää väkisinkin sulaa, ettei tule allasta josta vesi tulee sisään kun ei jään läpi pihalle pääse.
Anteeksi tosikkomaisuuteni, palasin asiaan. Kyllähän se ajaminenkin toimii. Varsinkin kun ajoviima siivoaa etupään ja takapäähän jää 400 kiloa lunta, tulee jännää aisapainojen kanssa, kukas sen on sanonut että ajaminen pitäs helppoa olla. Voihan se olla jäännääkin.
Mielestäni, jos alkaja kysyy niin siihen voisi vaikka vastatakin.
Edit. Jos lähet ajeleen ja sieltä katolta lunta / jäätä naapureitten autoihin, jalankulkijoihin tms. niin olet siitä vastuussa. Kannattaa muistaa sekin.
« Vastaus #18 : 4.12.2013 kello on 17:17 »
On kyllä tämä palsta täynnä erilaisia vaunukäyttäjiä. Toiset viettää aikaa vaunussa omalla pihalla ja toiset tanssii vaimon kanssa katolla.
lumilapio ollut tanssi partnerina :D
« Vastaus #19 : 4.12.2013 kello on 17:33 »
Paskapuhetta. Meijän mammaa saa katolle tanssimaan mitenkään.
Se on pojjaat niin ettei paksua muijaa ja ympäristön kunnioitusta saa vaatimalla, ne on ansaittava.
Perkennääs, moommaniirrehellisi i nottasoo tosikaa. Pestähän permannokki verellä. Tana, riisselimersu.
  • Luonnonmaa, Naantali
« Vastaus #20 : 4.12.2013 kello on 17:34 »
Terve!
Eikä sen lumen/jään tartte ees osua muualle kuin maahan, ja sattuu konstaapeli näkemään,niin periaatteessa voipi sakottaa. Kuormastahan ei saa pudota mitään.
Lainauksen bold lainaajan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #21 : 4.12.2013 kello on 17:42 »
Lantakolaa moni käyttää.
Oli muuten vastaava Puuilossa (hevospuolella) ihan hyvän näköistä kolaa - tosin musta ja neopreenikumi reunalla varustettu. Hintakin taisi olla alle kympin..
Ite tein aikoinaan "paremman"  :P ~60cm 110mm Ht-viemäriputki halki - puoliskot reunastaan toisiinsa kiinni siten, että sivu profiili on S-kirjain..
Vehkeellä voi siis työntää ja vetää kun kääntää "lennossa" ympäri Thumb
Iso maalarin jatkovarsi kiinni keskelle ja reunoista vielä vinotuet varteen
« Vastaus #22 : 4.12.2013 kello on 18:58 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/467201/Lumenpudotin-alumiinilapa  tällaisesta on tullut aika suosittu tuon pituutensa vuoksi. Onnistuu teltan katolta lumien pudotus ja vaunun katolta myös. Tuohon lisäosana kumilista "kolan" alareunaan niin kaikki hyvin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #23 : 4.12.2013 kello on 21:13 »
Vaikka itellä riittääkin "neuvolan vaaka" niin siitä huolimatta en mene vaunun katolle, Kyse ei siitä etteikö uskaltaisi (käynyt tuulimyllyn katollakin 70m korkeudella) vaan siittä että säälin kattoa kun jo lumi painona. Itsellä uunin hiilikola jossa laudan pätkä kiinni.
« Vastaus #24 : 5.12.2013 kello on 06:32 »
Tuollakin sinisellä voi sekä työntää että vetää, on senverran S-muotoinen.
Alumiinista kattokolaa en kyllä vaunun katolle työntäisi/vetäisi. Katto on ohuempaa ja pehmeämpää alumiiniaa kuin tuo kattokola. Muotoilu on noissa vielä niin agressiivinen että menee heti pohjin. Ostin itselle tuollaisen ja en edes huopakatolta sillä lumia pudottanut ensikokeilun jälkeen. Ps, varsi on hyvä oksasahassa.
  • Koiria ja reissaajia
« Vastaus #25 : 5.12.2013 kello on 12:05 »
Ostin samanlaisen mutta muovisen. Silti viime talvena yhden kattoluukun nurkka tuli murjottua. Se kun jäätyy ympärys ja jos alkaa tarkkaan ottaa lumia alas- niin herkästi luukku murtuu. Kulmahan se meni mullakin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:05
  • Häme
« Vastaus #26 : 6.12.2013 kello on 01:06 »
Tuo "agrikolakin" on joillakin katoilla kolatessa liian leveä, vaikka on vain 30 cm mittainen. Ei mahdu kaikista kattoluukkujen väleistä lumia työntämään. Muuten on kätevä lumen poistin katolta.
Katolle poikittain reunalistojen päälle voi laittaa 2-3 kpl 1 tuuman paksuista lautaa rinnakkain. Sellaisiin kohtiin, joissa ei kattoluukut estä lautojen laittamista. Näiden lautojen päällä seisten pääsee puhdistamaan kattoa.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #27 : 8.12.2013 kello on 23:38 »
Masi Swing:
....sori, oli pakko!!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:47
« Vastaus #28 : 9.12.2013 kello on 09:18 »
Terve!
Voihan sen kuorman sitoakin...
Vetää vain vaikka pressun lumikuorman päälle ja sitoo kuormaliinoilla koko vaunun ympäri. Tietty vaakalle ei parane joutua.
« Vastaus #29 : 9.12.2013 kello on 11:02 »
Noista lantakolista monen teräkulma (leikkaava) on suunniteltu varsikulmalle ~45o, joka sopii enempi seisoma-asentoon (katolla/lattialla) seisten.. Oma mallini  ;D (varsinainen avainlipputuote, jossa koko alihankintaketjukin kotimainen :laugh: ) on suunniteltu varsikulmalle -5..+15o - eli työskentelyyn maasta (lappeen suuntaisesti) ja tikkailta (hartiat katon korolla) käsin.. Varsi on vain lainassa maalaustelalta - helposti irroitettavissa (ei siis ole adoproitu  8).. Kestää pakkasta, eikä sisällä teräviä metalliosia..
Vetäen..
..ja työntäen..
