Kirjoittaja Aihe: Kellokytkin lohkolämmittimelle  (Luettu 15724 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
Vs: Kellokytkin lohkolämmittimelle
« Vastaus #15 : 3.12.2013 kello on 20:32 »
Juu, tuolleen vaimon Volvossa homma toimii - lähtöaika vain kerran aktiiviksi, niin joka aamu auto lähtövalmis.. ei tarvii sen kummemmin koskea. Sama koskee töistä lähtöä (toinen ajastus) Ja mitään töpsöliä hommaan tartteta  :laugh:
Mites syömässä käynti kesken työpäivän?
  • Vs: Kellokytkin lohkolämmittimelle
    « Vastaus #16 : 3.12.2013 kello on 20:37 »
    Eikös jokaisessa kunnon työpaikassa ole työpaikkaruokala... sodexho tai vastaava ?
    « Vastaus #17 : 3.12.2013 kello on 21:34 »
    Eikös jokaisessa kunnon työpaikassa ole työpaikkaruokala...sodexho tai vastaava ?
    Ei onneksi ole
    « Vastaus #18 : 3.12.2013 kello on 21:38 »
    Onneksi en ole vielä joutunut ulkoruokintaan ;D
    « Vastaus #19 : 3.12.2013 kello on 23:23 »
    Voi siellä olla myös nestekaasutoho jolla hernerokkapurkin saa lämpimäksi.. ;D
    Ja puhdasta lunta jolla kännyt saapi puhtaaksi...No ei tientenkään Talviksella silloin kun vettä ei tullu. ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
    « Vastaus #20 : 4.12.2013 kello on 07:56 »
    Onkos kukaan tehnyt sähkömakkaraa. Hauenleuat puikkoihin jotka tungetaan hampparin käyrään. Anodipatterilla pikkusen tai 220v. Ja ei sitten pidetä makkarasta kiinni. Kun on kuumunut sopivasti vuollaan siniseksi mennyt pois ja heitetään äänihuulia kohti loput.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
    « Vastaus #21 : 4.12.2013 kello on 09:07 »
    Eientiwanhaan keikalla muuhun ollut aikaa...  Vanhat maadoituspuristimet oli hyvät johdon päässä: Ne ei löystyneet, kun taas klemmarit ja naulat kipinöi ja poltti makkaran karrelle, eikä se sitten edes lämminnyt keskeltä.   :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:30
    « Vastaus #22 : 4.12.2013 kello on 09:20 »
    Autonlämmityksessä ei saa käyttää jatkoroikkaa ;) ;D
    Mistä löytyy syy siihen, että jatkoroikka on kielletty? Kysymys ihan uteliaisuutta.
    « Vastaus #23 : 4.12.2013 kello on 09:37 »
    Onhan noita hyviäkin perusteita:
    http://www.tukes.fi/tiedostot/sahko_ja_hissit/ohjeet/auto_lammitysjohdot.pdf
    « Vastaus #24 : 4.12.2013 kello on 10:18 »
    Ei siellä kyllä kielletäkkään johdon käyttöä.
    Itse joudun käyttämään koska ei ole tolppaa lähellä ja pistorasia niin korkealla seinässä ettei lämmitysjohto riitä pituutensa puolesta.
    « Vastaus #25 : 4.12.2013 kello on 11:54 »
    Niinpä. Mullakin pistorasia rakennuksen sisällä oven tolpassa. Sen verran korkealla, että joudun kurkotamaan johtoa laittaessani. Oven pielessä ulkopuolella myös. Sisäpuolelta en saa ottaa virtaa, mutta puolen metrin päästä ulkoa kyllä. Ja jos sen mahdollisen jatkojohdon liitoksineen nostaa reilusti seinälle, niin ei luulisi olevan vaaraa. Virtaa tarvitaan ja käytetään muuallakin kun kerrostalojen parkkipaikalla.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:21
    « Vastaus #26 : 4.12.2013 kello on 21:24 »
    Tukesin linkissä:
    "Ei jatkojohtoja
    Auton lämmitysjohdon saa kytkeä vain suojamaadoitettuun ns. suojakosketinpistor asiaan. Lämmityspistorasian a
    ei saa käyttää rakennuksen sisällä tai kerrostalon parvekkeella olevaa pistorasiaa. Sisätiloista virran
    ottamiseen liittyy vaaratekijöitä, kuten suojamaan saannin varmistaminen autolle asti.
    Huolimattomasti asetetut lämmitysjohdot ovat alttiita rikkoontumaan autonrenkaiden nastoista ja
    takertumaan ohiajajiin tai -kulkijoihin. Liitäntäjohtoa ei tule vetää kulkuteiden yli. Johdon tulee olla
    riittävän pitkä, jotta jatkojohtoja ei tarvita. Sähköliikkeet voivat tilauksesta tehdä halutun pituisen
    autonlämmittimen liitäntäjohdon. Jatkojohtoa ei tulisi käyttää, koska ne eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne
    joutuvat helposti maahan, jossa ovat alttiina lialle, vedelle ja lumelle.
    Jos auton lämmitykseen on kuitenkin tilapäisesti käytettävä jatkojohtoja, on lämmitys suoritettava valvottuna.
    Lasten on melko helppo avata tavalliset jatkojohtojen liitokset, jolloin heille saattaa aiheutua vaaraa.
    Autoilijan tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein lämmitysjohdon ja pistokkeiden kunto, sillä johtimien liittimien
    löystyminen saattaa aiheuttaa välittömän sähköiskun tai palon vaaran. Myös lohkolämmittimen kojevastake on
    syytä tarkistaa ja puhdistaa, jotta vältetään likaantumisen aiheuttamat vaarat "
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
    « Vastaus #27 : 4.12.2013 kello on 21:35 »
    Saako ulkoa sisälle sitten vetää sähköjohdon?
    « Vastaus #28 : 4.12.2013 kello on 21:54 »
    Tuttu näky kunnan vuokrataloissa.
    « Vastaus #29 : 4.12.2013 kello on 22:17 »
    Tukesin linkissä:
    "Ei jatkojohtoja
    En nähny moista. ;)
    Oli vain ei suositella jatkojohtoja...
    Taloni on rakennettu 1981 joten silloin sai lämmittää autoa vaikka miten pitkällä jatkojohdolla ja ilman vikavirtasuojatulla pistorasialla...
    Ja näin aion jatkaakin auton lämmitystä koska näin se on kelvannut jo monta kvartaalia... Thumb
    « Viimeksi muokattu: 5.12.2013 kello on 12:30 »
