Kirjoittaja Aihe: Vaunun lattian suojaus (ulkopuoli)???  (Luettu 21713 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2015 kello on 17:02
« : 2.12.2013 kello on 21:58 »
Elikkäs lattiavaneria olis vaihdettava.Vanhass a vanerissa joku musta pinnoite.
Mitä vaneria tilalle?
Jos normi vaneria niin millä käsittelen ulkopuolen?
Kiirekkin olis :)
Kiitos jo etukäteen.
Vs: Vaunun lattian suojaus (ulkopuoli)???
« Vastaus #1 : 2.12.2013 kello on 22:15 »
Tervaamalla hyvä? Mutta tuleeko tervan haju sisälle?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:49
« Vastaus #2 : 2.12.2013 kello on 22:25 »
Terva voisi olla hyvä, vai olisiko puuöljy parempi.
Hengittävää pitää olla.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:16
« Vastaus #3 : 3.12.2013 kello on 08:50 »
Jotain joka imeytyy kunnolla sinne vaneriin.  Yhteen korjaukseen ruiskutin kerran ohennettua kotelosuojaa muutaman kerran ja alustamassaa päälle. Hyvin pelasi.
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 22:19
« Vastaus #4 : 3.12.2013 kello on 21:20 »
Tervamaali ®
Tervamaalin perusaineena on luonnonterva. Tervamaali ® on hyvin imeytyvä ja nopeasti kuivuva maali, jota ei tarvitse ohentaa ennen käyttöä. Alle -ja päällemaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa muilla, kuin kaksikomponenttimaa leilla. Tervamaalin tasainen laatu mahdollistaa ruiskun käytön normaalin sivellin -ja telamaalauksen lisäksi. Tervamaalilla on ominaisuuksia, jotka estävät homeen, sienien ja bakteerien muodostumista. Varastointi ei vaadi lämmintä tilaa. Tervamaali ® kuivaa vielä -15°C:ssa. Tervamaali ® :lle on myönnetty avainlipputunnus.
Käyttökohteita:
Puulle:   Raudalle:   Betonille/kivelle:
hirsi-ja lautapinnat   auton alustat   sokkelit
veneet   runkorakenteet   pilarit
katot (päre,paanu)   peltikatot   kattotiilet
puutarhakalusteet   pohjamaalina   kellarit
entisöintiin   korroosion estona   sillat
aitatolpat/aidat   rauta-alukset   lattiat
puuveistokset   maatalouskoneet   portaat, kourut
Värit:
Musta
Ruskea
Punaruskea (mahonginruskea)
Punainen (Falunin punainen)
Vihreä (sammalenvihreä)
« Vastaus #5 : 4.12.2013 kello on 11:11 »
Pitäisikö pohjavaneri jättää kuitenkin käsittelemättä, tai käyttää käsittelyyn veden helposti läpi päästävää ainetta?
Vanhan sanonnan, jonka todeksi vahvistavat ikivanhat suomalaiset ladot, mukaan puu kestää kastumista kunhan vain pääsee kuivumaan välillä hyvin.
Sadesäällä liikkeellä ollessa pohja toki kastuu, mutta kuivuu nopeasti.
Suurempi ongelma lienee korin saumojen vuotaminen seinä- ja lattiarakenteeseen vanhemmiten. Mikäli pohja on tehty pullotiiviiksi, rakenteisiin tullut kosteus ei pääse lattiarakenteen läpi pois, vaan vaara rakenteiden lahoamiseen ja homehtumiseen kasvaa veden jäädessä paljon pidemmäksi aikaa rakenteiden sisään.
« Vastaus #6 : 4.12.2013 kello on 11:51 »
Optimisti....    ;D
« Vastaus #7 : 4.12.2013 kello on 11:56 »
Tarkentaisitko?
« Vastaus #8 : 4.12.2013 kello on 12:00 »
Tarkentaisitko?
Jos sinne väliin menee vettä, ei se sieltä mihinkään haihdu. Styroksi on kuin märkä pesusieni....
« Vastaus #9 : 4.12.2013 kello on 13:04 »
Painovoima ei siirrä vettä seinärakenteesta lattiaan? Vai sisäkautta kostunut käsittelemätön vanerilevy ei haihduta alapinnastaan kosteutta? Vai kummatkin?
PS. Entä jos eriste on umpisoluista?
« Vastaus #10 : 4.12.2013 kello on 21:47 »
Tässä nyt tullut purettua ja vähän jotain jo uusittukin.
Mutta ihettelin kovasti miks lattian pitäisi olla niin hengittävää kun orkkis lattiaan liimattu
styroksi kiinni jokapuolelta ja lujasti eikä varmasti hengitä.
Ja vanerin alapuolella(ulkopuoli) joku muovin tyyppinen pinnoite.
« Vastaus #11 : 5.12.2013 kello on 09:14 »
Ehkä lattian ei tarvitse olla hengittävä, mutta mikäli se olisi ollut ( eikä tehtaan alapuolelta pinnoittama ), niin joutuisitko nyt vaihtamaan uutta levyä?
Eiköhän seinä- tai kattorakenteisiin joutunut vesi ja kosteus yleensä tule alaspäin eristeiden ja runkorakenteen välisistä pienen pienistä raoista ja myöskin mahdollisesti kastuneista puisista runkorakenteista. Osa kyllä saattaa vuotaa sisällekin, ulospäin pellin läpi tuskin menee mitään. Eikä liene täysin poissuljettua, että mahdollisesti käytetty, ei umpisoluinen lämmöneriste, luovuttaa myöskin kastuttuaan kosteutta alaspäin.
Tuon kosteuden voi toki yrittää kapseloida parhaansa mukaan rakenteisiin sisään tai sitten yrittää saada se johtumaan mahdollisimman esteettömästi ulos.
PS. Lattiaremonttivaihe essa kannattaa yrittää estää seinä- ja kattorakenteiden lisäkostuminen ja käydä kaikki saumat erittäin huolellisesti läpi.
« Vastaus #12 : 5.12.2013 kello on 10:22 »
Styroksi tuskin luovuttaa kovin helposti imemäänsä kosteutta pois. Koetin aikoinaan 55 TT remontissa pitää kostunutta styroksia kesäkuumalla auringonpaisteessa viikon, ei se ainakaan käsituntumalla painoaan menettänyt.
« Vastaus #13 : 5.12.2013 kello on 11:29 »
Eli vaunusi taitaa olla 80-90 luvun LMC tai T.E.C tämä muovipinnoite on juurikin syypää tähän lattian mätänemiseen. Toisin sanoen väliin päässyt vesi ei sieltä pääse pois.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
« Vastaus #14 : 5.12.2013 kello on 12:52 »
Suosittelisin tervan käyttöä.
- Desibeli
