Kirjoittaja Aihe: S3002 ja ajoittainen sammuilu kostealla n. +-0 kelillä  (Luettu 12336 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
Vs: S3002 ja ajoittainen sammuilu kostealla n. +-0 kelillä
« Vastaus #15 : 28.12.2013 kello on 13:27 »
Sammuu näemmä kuumanakin mutta en nyt tiedä sammuttiko kova tuuli sen vai tämä sama ongelma... Tulis nyt nuo pakkaset niin näkis loppuuko juonittelu siihen...
Seuraava pullo on eri erää, katsotaan onko sen kanssa ongelmia...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:57
« Vastaus #16 : 28.12.2013 kello on 14:11 »
Ilmeisesti liesi ja jääkaappi toimii moitteettomasti, ts vikaa vain lämmityksen puolella.Ja olet tehnyt sen tuhautuksen ulkoilmaan ennen letkun liittämistä.
« Vastaus #17 : 28.12.2013 kello on 20:08 »
Oletko tarkistanut, että liekkivahdin putki on kunnolla kiinni kaasuventtiili rungossa. Jos kiristyy vartinkin niin on ollut löysällä. Voi myös kaasuventtiilin mantä takellella, jolloin kunnolla wd40:ta akselin juureen saa sen elpymään. ;)
« Vastaus #18 : 6.01.2014 kello on 14:13 »
Vaihdoin nyt eri kaaserään ja nyt paloin pullo kauniisti ilman minkääntason ongelmaa... Olisiko ollut ongelmaa kaasussa... Pitää seurata tuota... Tulossa muutenkin remppaa keväällä viimeistään niin jos joutuu käyttämään kaasuvehkeitä irti niin samalla saavat huollossa koeponnistaa sen...
« Vastaus #19 : 14.03.2015 kello on 21:17 »
No nyt se sitten ei enää toimi... 2 vuotta juonitteli mutta nyt ei pelaa kuin 15 min ja sammuu... Palaa kyllä hetken täysillä, sitten alkaa "pumppaamaan" ja lopettaa palamisen, jää piloottiliekille ja sammuu...
Meni viikonloppuvaunulut pieleen kun ei 1,5kw sähkölämppärillä saa kylmää vaunua käyttökuntoon pakkasta vasten...
Huoltoonko vai haluaako mjo ajella joku viikonloppu Nastolaan kylään?
« Vastaus #20 : 14.03.2015 kello on 21:37 »
En tee enään noin pitkiä keikkoja, sori.
« Vastaus #21 : 15.03.2015 kello on 11:04 »
Eli jos tilaan huollon paikanpäälle niin mitkä osat kannattaa tilata vai koitetaanko ensin tarkistaa ettei ole vaan löydällä tuo liekkivahti tai kaasumäntä jumissa? Liekkivahti nyt ei paljoa maksa tai edes koko poltin mutta ...
Eli vika ilmenee niin että syttyy kyllä kylmänä hyvin, palaa noin 15 min kunnes alkaa palamaan epätasaisesti ja lopulta jää piloottiliekille eikä enää siitä käynnisty vaikka termostaattiakin kääntäisi. Samuu usein tämän jälkeen. Lähtee taas jäähdyttyään toimimaan ihan OK ja sama toistuu.
Palaessa jos termostaattia kääntää niin toimii niinkuin pitää eli siinä ei näyttäisi vika olevan mutta täyteen lämpöön asti tuo ei pääse ennenkuin lopettaa palamisen.
Vaunua kun en saa nyt tuosta ennen oikeaa kevättä mihinkään, tiet jäässä ja vaunussa teltat ja kaikki niin ettei saa irti ennenkuin maa on sula. Eli huolto pitäisi saada paikanpäälle. Minulla on onneksi siinä huoltomies joka tulee Nastolan keskustasta helposti paikalle mutta tietäisi varautua että paljonko varaosiin menee rahaa...
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 20:25
« Vastaus #22 : 15.03.2015 kello on 16:06 »
Liekkivahti viistioista ja sytytin saman verran. Kymenen millin avain. Sitten kömmit sinne alas. Laita vanhat vaateet päälle, kun sitä nokea sitten tulee. Jopa hengitsuojain vois olla hyvä. Siipruuvit auki ja poltinpää irti. Vanhalla tiskiharjalla harjaat kattilan putken ja hammasharjalla polttimen verkon. Vaihdat nuo osat ja tarkastat kuluneet osat jos on. Minää voisin tehdä komellasadalla kokonaan tuon, mutta Rovaniemeltä on matkaa sinne syrjään niin paljon.
« Vastaus #23 : 15.03.2015 kello on 16:41 »
Onko tuntoelin telineessä kiinni vai onko irrallaan jossain pannun kyljessä?
« Vastaus #24 : 15.03.2015 kello on 21:21 »
Olisko pannun kyljessä koska ei ainakaan näy missään näkösällä
« Vastaus #25 : 16.03.2015 kello on 18:38 »
Heräs epäilyt että voisi koittaa ensin vaihtaa paineenalennin... Vaikka hellasta tulee kyllä kaasua niin se voi silti jäätää sen verran ettei truma jaksa toimia...
« Vastaus #26 : 16.03.2015 kello on 18:44 »
Ei noita osia turhaan kannata vaihtaa. Kokeile siten, että laitat lämmittimen päälle ja sitten lieden kaikki liekit, sammuuko pannu heti?
« Vastaus #27 : 16.03.2015 kello on 20:06 »
Sitä voisi kokeilla...
No paineenalennin ei ole kallis osa ja sitäpaitsi tarvin toisen grilliin eli jos ei ole siinä vika niin ei mene hukkaan
t. Petri
« Vastaus #28 : 22.03.2015 kello on 14:03 »
Paineenalennin vaihdettu ja ainakin tämän viikonlopun toimi ihan normaalisti. Toisaalta oli pakkasta jolloin ongelmia ei ole esiintynyt vaan oikeastaan aika nolla-kelissä. Mutta seurataan tilannetta, voihan olla että vika oli paineenalentemissa
